- Flowbow
Nur fahren damit
Gruß Flo
Die hab ich auch drin. Die sind gut!
Woran merkt man, dass Zylinderkopfschrauben gut sind? Ich denke es gibt Vor- und Nachteile.
die ARP verbaut "jeder" der ein wenig Leistung aus dem Motor holen will , die standart0815 Bolzen/Muttern können nix
Ja, bei den Stehbolzen mit Muttern klar, aber ich hatte das Bild so interpretiert, dass er Schrauben hat, also Bolzen mit Kopf. Kann man auch machen, hat den Vorteil, dass man den Zylinderkopf sehr leicht demontieren kann.
Lese gerade, dass er ARP Stehhbolzen hat.
Ich hatte noch nie Probleme mit den originalen!! Stehhbolzen und Muttern, 50Nm sind auch nicht wirklich viel.
Mit der Zeit wird das Material auch mal müde....
- Martin M
Schöner Aufbau. Lässt du die Weber starr montiert oder kommen da final noch Schwingelemente dran?
Martin
Martin
- Flowbow
Also folgender Plan steht noch aus:
Die Webers kommen nochmal runter (muss eh warten bis die Teile für die Kraftstoffleitungen aus England kommen).
In dem Zug werden die Ansaugbrücken innen noch geglättet und es kommen auch noch die Schwingungsdämpfer drauf.
Auf den beiden Haltestreben, die ich selbst für die beiden Weber angefertigt hab, sind schon Gummielemente drauf, zur Schwingungsdämpfung.
Gruß Flo
Pass beim nachziehen auf die Muttern sind nicht voll im Stehbolzengewinde !!!
besser Kopf runter Stehbolzen weiter raus drehen bis bündig mit Mutter, Stehbolzen mit Loctite einsetzen.
neue ZKD nicht vergessen.
aber winmm
bei mir waren zwei Bolzen und ARP Muttern hin weil Mutter nicht voll.
aber winmm
- Flowbow
Stimmt hast recht. Hatte ich mir beim Kopf-Verbau notiert aber irgendwie total verpennt.Ansgar hat geschrieben: ↑24. Jan 2021, 12:39 Moin,
aber winmm
Werde mal jeden Bolzen einzeln messen, wie viele mm fehlen, damit die Mutter satt sitzt und dann entsprechend jeden Stehbolzen um den jeweiligen Wert weiter raus stehen lassen.
Gruß Flo
- Flowbow
Hallo zusammen
auch auf meiner Baustelle ging es munter weiter:
Aktuell habe ich die Benzin-Leitung komplett fertig verlegt und war sogar auf Anhieb dicht
Die Tage folgen dann Brems- und Kupplungsleitung. Alles natürlich von Automec inkl. Silikonbremsflüssigkeit.
Der neue Kabelbaum liegt auch - zumindest halbherzig - schon in der Karosse und ein paar Kabel sind auch schon an den von mir vermuteten richtigen Klemmen
Jetzt aber eine Frage zum Kühlwasserkreislauf mit Weber-Vergasern:
Bei Umbau auf Weber Vergaser fällt ja bekanntlich die alte SU-Brücke mit integrierter Kühlleitung weg. Wie schließe ich nun am doofsten die Schläuche an Motor und Heizung an?
Anbei Bilder der ganzen Anschlüsse inkl Nummerierung. Wäre echt dankbar wenn mir jemand die Anordnung nennen könne - alá Anschluss 5 geht auf Anschluss 6 (Beispiel).
Danke im Voraus und eine schöne Woche
Gruß Flo
Gruß Flo
Gruß Flo
