Seite 15 von 39
Verfasst: 12. Jan 2021, 08:53
Flowbow hat geschrieben: 12. Jan 2021, 07:49
marc hat geschrieben: 11. Jan 2021, 15:51 Was hast Du für Zylinderkopfschrauben? Das sieht nicht nach Stehbolzen mit Muttern aus.
Das sind die verstärkten ARP ZK-Schrauben. Sind Stehbolzen mit Außenvielzahnmuttern.
:shock: Was hast Du vor? :top: :lol:
Verfasst: 12. Jan 2021, 08:54
von Flowbow
marc hat geschrieben: 12. Jan 2021, 08:53
Nur fahren damit :D vllt. ab und zu mal fliegen :D
Verfasst: 12. Jan 2021, 09:02
von Det1500
Die hab ich auch drin. Die sind gut!
Verfasst: 12. Jan 2021, 09:09
Det1500 hat geschrieben: 12. Jan 2021, 09:02 Die hab ich auch drin. Die sind gut!
Woran merkt man, dass Zylinderkopfschrauben gut sind? Ich denke es gibt Vor- und Nachteile.
Verfasst: 12. Jan 2021, 09:56
von Markus Simon
die ARP verbaut "jeder" der ein wenig Leistung aus dem Motor holen will , die standart0815 Bolzen/Muttern können nix
Verfasst: 12. Jan 2021, 10:06
Ja, bei den Stehbolzen mit Muttern klar, aber ich hatte das Bild so interpretiert, dass er Schrauben hat, also Bolzen mit Kopf. Kann man auch machen, hat den Vorteil, dass man den Zylinderkopf sehr leicht demontieren kann.
Lese gerade, dass er ARP Stehhbolzen hat.
Ich hatte noch nie Probleme mit den originalen!! Stehhbolzen und Muttern, 50Nm sind auch nicht wirklich viel.
Verfasst: 12. Jan 2021, 12:04
von Det1500
Mit der Zeit wird das Material auch mal müde....
Verfasst: 12. Jan 2021, 12:18
von Martin M
Schöner Aufbau. Lässt du die Weber starr montiert oder kommen da final noch Schwingelemente dran?
Martin
Verfasst: 12. Jan 2021, 12:23
von Flowbow
Martin M hat geschrieben: 12. Jan 2021, 12:18 Schöner Aufbau. Lässt du die Weber starr montiert oder kommen da final noch Schwingelemente dran?
Martin
Also folgender Plan steht noch aus:
Die Webers kommen nochmal runter (muss eh warten bis die Teile für die Kraftstoffleitungen aus England kommen).
In dem Zug werden die Ansaugbrücken innen noch geglättet und es kommen auch noch die Schwingungsdämpfer drauf.
Auf den beiden Haltestreben, die ich selbst für die beiden Weber angefertigt hab, sind schon Gummielemente drauf, zur Schwingungsdämpfung.
Verfasst: 24. Jan 2021, 12:39
von Ansgar
Pass beim nachziehen auf die Muttern sind nicht voll im Stehbolzengewinde !!!
besser Kopf runter Stehbolzen weiter raus drehen bis bündig mit Mutter, Stehbolzen mit Loctite einsetzen.
neue ZKD nicht vergessen.
aber winmm
bei mir waren zwei Bolzen und ARP Muttern hin weil Mutter nicht voll.
Verfasst: 25. Jan 2021, 06:49
von Flowbow
Ansgar hat geschrieben: 24. Jan 2021, 12:39 Moin,
aber winmm
Stimmt hast recht. Hatte ich mir beim Kopf-Verbau notiert aber irgendwie total verpennt.
Werde mal jeden Bolzen einzeln messen, wie viele mm fehlen, damit die Mutter satt sitzt und dann entsprechend jeden Stehbolzen um den jeweiligen Wert weiter raus stehen lassen. :top:
Verfasst: 22. Feb 2021, 15:54
von Flowbow
Hallo zusammen :)
auch auf meiner Baustelle ging es munter weiter:
Aktuell habe ich die Benzin-Leitung komplett fertig verlegt und war sogar auf Anhieb dicht :-vh
Die Tage folgen dann Brems- und Kupplungsleitung. Alles natürlich von Automec inkl. Silikonbremsflüssigkeit.
Der neue Kabelbaum liegt auch - zumindest halbherzig - schon in der Karosse und ein paar Kabel sind auch schon an den von mir vermuteten richtigen Klemmen :)
Jetzt aber eine Frage zum Kühlwasserkreislauf mit Weber-Vergasern:
Bei Umbau auf Weber Vergaser fällt ja bekanntlich die alte SU-Brücke mit integrierter Kühlleitung weg. Wie schließe ich nun am doofsten die Schläuche an Motor und Heizung an?
Anbei Bilder der ganzen Anschlüsse inkl Nummerierung. Wäre echt dankbar wenn mir jemand die Anordnung nennen könne - alá Anschluss 5 geht auf Anschluss 6 (Beispiel).
Danke im Voraus und eine schöne Woche :)
Gruß Flo
Verfasst: 22. Feb 2021, 17:22
Hat 1 einen reduzierten Durchgang?
Verfasst: 22. Feb 2021, 18:31
von Ansgar
Verfasst: 22. Feb 2021, 18:33
von Ansgar
