Du mußt natürlich ihre Zahnbürste benutzen
mech. Öltemperatur von Smith ?
Re: mech. Öltemperatur von Smith ?
Typischer Anfängerfehler.
Mallerudi
Danke, so clever war ich schon!
Leider hat sie die danach getauscht!
Ich sag’s euch, die weiber sind heut so raffiniert!
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Dann mußt du jetzt eins von beiden austauschen.
Tip: Zahnbürsten sind leicht zu bekommen und billig.
Tip: Sie können nicht kochen.
- Mangouman
Könnte Mecker geben.
Besonders wenn man ihr danach die Alternative aus der Toilette anbietet.
Das geht doch im normalen Gemecker unter.......
Nach 34 Jahren eh auf Durchzug gestellt
Ich bin ein Mann, ich hab schon vergessen während meine Frau noch meckert
Mallerudi
zurück zum Thema, genug über Frauen gelästert.
Nach "Zahnreinigung":
Öl tritt am markierten Bereich (siehe Bild) aus, ist vermutlich der Geber für das Temperaturmessinstrument Smith.
Ist fest angezogen.
Dichtung?
Was soll ich als nächstes tun?
Grüssle vom Anfänger Rudi
Ist fest angezogen.
Dichtung?
- SvenK
Wenn es wirklich nur da ist, Dichtung erneuern. Auf den Bildern, die du zuerst eingestellt hast, sieht man einen Dichtring unter dem unteren Sechskant. Vielleicht einfach durch eine Kupferscheibe ersetzen.
Hast Du den Motor denn nach der Reinigung auch mal laufen lassen bzw. bist eine Runde gefahren? Wenn nicht, war da auf keiner Stelle mal Druck drauf, dann ist dort nur die größte Undichtigkeit und an den Schläuchen kommt später unter Umständen immer noch etwas raus. Frage mich allerdings, ob die Dinger überhaupt dicht zu bekommen sind?
Mallerudi
Danke
Nach Großreinemachen bin ich ne größere runde schon gefahren.
Was für eine Dichtung wäre das? Was für eine Kupferscheibe?
Trau mich ehrlich gesagt dieses Teil auch nicht stärker anzuziehen?
ich würde das Teil erstmal auseinander schrauben und reinigen , dann siehst du auch die Art der Abdichtung ( konisches Gewinde , Dichtring ,...) .....oder du kommst doch mal wieder auf ein Werkstattbier vorbei
Was da genau verbaut ist kann dir wahrscheinlich keiner zu 100% sagen , ist ja irgend ein Zubehör Teil an dem unter Umstände schon X Azubis rumprobiert haben ....
Wenn Öl zwischen Kapillarleitung und Überwurfmutter austritt, kannst Du durch Nachziehen Glück haben. Das Gewinde ist normalerweise NPT, also konisch, das dichtet immer. Eine Dichtscheibe bringt nix. Zieh noch eine achtel bis viertel Umdrehung nach.
- SvenK
Überwurfmutter konisch? Würde mich jetzt wundern, aber da sollte er auch keine Dichtung tauschen, sondern darunter. Der Adapter, so bezeichne ich ihn einmal, ist soweit eingedreht, dass er gar nicht konisch sein kann und außerdem ist dort ein alte Dichtung zu erkennen. Diese Dichtung sieht marode aus und würde ich empfehlen durch etwas Haltbareres/Ölresistenteres zu ersetzen. Immer nur fester anziehen ist gerade bei den Verschraubungen nicht immer die Lösung.
Guck Dir das mit Markus vor den Bieren an
Viel Erfolg
Ja, Sven hat Recht, erst die Überwurfmutter abschrauben, dann kannst Du den Geber herausziehen. Dann den Adapter, der beidseitig Gewinde hat, lösen und eine neue Kupferscheibe darunter. Es ist eine andere Technik als beim Doppelinstrumenten bzw. es hat nicht den Adapter. Achtung, es fließt Öl.
... Es muss eigentlich 2 Dichtscheiben geben, nicht ganz klar! Unter der Mutter oben müsste zwischen dieser "Schulter am Fühler" und dem Übergangsstück eine Dichtung sein. Das könnte eine Kupferdichtung oder eine Papierdichtung sein, auf jeden Fall ein flache Scheibe, kein O-Ring. Zwischen dem Gehäuse (Mocal) und dem Adapterstück ist dann nochmal eine Dichtscheibe. Muss man beide angucken. Das Gehäuse sieht auf der Oberfläche recht "rauh" aus. Wenn es nicht im Bereich des Dichtsitzes schön glatt gedreht ist dichtet eine Kupferdichtung dort schlecht. Dann braucht es eine Weichdichtung, vielleicht PTFE (Teflon) oder "Papier".
P.S: Der Eigentliche Fühler hat zwei abgeflachte Kanten zum Kontern, damit er sich beim anziehen der Überwurfmutter nicht mit dreht...
https://www.ebay.co.uk/itm/ebay/1247077 ... tomid=cgon
Das kenn ich aber so nicht.Normalerweise dichtet nur der Ring unten ab.Dann kann ja theoretisch oben nichts ankommen.
