Fensterkurbel Feder
Re: Fensterkurbel Feder
Da gab es noch nie eine wirkliche Einigung.
Ich hab beides probiert und bei den letzten Fahrzeugen die Feder weggelassen.
Keine negativen Auswirkungen bemerkt.
Andi hat damit ja bestimmt auch wieder recht...
... leider weiss ich nicht wie man diese Abstimmungen hier einstellt
Ich bin aber für die "Rimmerbros-Variante" weil mir das logisch erscheint und ich habs so gemacht...
- MiSt
Die Variante mit dem großen Durchmesser zum Plastik ist die sinnvollere, weil sich die Feder dann auf dem weicheren Material großflächiger abstützen kann, und weil sie sich im Plastikrand zentriert (sowie auf der Kurbelachse mit dem kleinen Durchmesser).
Mallerudi
danke, hatte keine Feder, habe jetzt aber eine und will Sie einbauen, bevor ich diesen blöden Stift justiere......
Spitfire mit Wurzelholzgriff
- Bellini
Warum machst du dir den Stress mit dem Stiftgefummel? Schau mal ein paar Beiträge hoch, das geht wunderbar mit einem weichen Draht & Kerbe....
Bei dem Vorschlag mit dem Moosgummi ging es auch nicht dadrum eine Feder zu ersetzen sondern darum, dass beim Moosgummi keine kleinere oder größere Seite exisitiert, ebenfalls gut federt und nicht klackert beim drehen.
Da klappert auch ohne nichts.Aber davon abgesehn würde ich die schlanke Federseite zur Tür machen und dabei das Federende leicht unter die Türverkleidung drehen.
Mir ist wieder eingefallen warum ich probleme damit hatte.Das Federende hat mir immer das Kunstleder von der Türverkleidung eingeschlitzt/zermackt.
- TM-Spitfire
Habe den Stift entfernt, aber die Kurbel sitzt noch bombenfest. Hilft da nur rohe Gewalt beim Abziehen?
Thorsten
Thorsten
Kraft und Gefühl...
Vielleicht ist die Kurbel ein bißchen angerostet oder es sitzt alter Dreck dazwischen.
Ich würde versuchen Holz unterzulegen um das Kunstleder zu schonen und dann vorsichtig von zwei Seiten zu hebeln.
- Ulfus
Ein wenig Rostlöser / MuFu-Öl - Spray mit Plastikrohrdüse auf den Vierkant spritzen (zwischen Kurbel und Pappe) ist auch nicht die schlechteste Idee.
- TM-Spitfire
Werde ich nochmal probieren...
Kann es sein, dass ich mir das selbst einbrockt habe? Ich habe nämlich den Splint erst an einer anderen Stelle vermutet. 90° verdreht gibt es bei mir in der Kurbel auch 2 Vertiefungen. Da ich die Vertiefungen für das Splint Loch gehalten habe, hab ich mal ordentlich drauf geschlagen.
Kann es sein dass ich dadurch das Metall so verformt habe dass es jetzt klemmt?
- Ulfus
Möglicherweise hast Du die Passung etwas "verengt"...
Ich habe es einfacher, einer der Vorbesitzer hat die Kurbel mittig mit einem Senkloch versehen und den Vierkant mit einem Gewinde.
Somit hält eine verchromte Kreuzschlitzschraube die Kurbel.
Ja, so war das bei meinem auch. Zusätzlich hat der Volltrottel auch noch die Vierkante abgesägt und die Plastikscheiben und Federn weg gelassen damit die Kurbel direkt auf der Türverkleidung sitzt. Ich hätte dem Volltrottel am liebsten .... - aber lassen Wir das. Habe mir dann neue Enden auf die Vierkantstangen geschweißt, die Seiten neu auf Maß gefeilt und neue, unverbohrte Kurbeln gekauft. Alles völlig unnötige Arbeiten.
Ich halte so etwas für eine absolut bescheidene Lösung. Die Kurbel ist versaut durch das Loch und das ganze hält nicht annähernd so gut wie die originale Variante.
- Ulfus
deshalb habe ich auch neue Kurbeln liegen...
aber das Gefriemel hat mich bisher abgeschreckt...
