Empfehlung Stoßdämpfer Spitfire
- Diavolo99
Re: Empfehlung Stoßdämpfer Spitfire
Also ich bin nicht der Experte, aber die Umrüstung auf Koni/GAZ oder wie sie alle heißen hat ja eigentlich immer den Hintergrund, dass es der Fahrer gerne etwas sportlicher hätte. Dann muss die Feder zum Einbau eh raus und diese Bastuck-Federn kosten glaub 40€ oder so sowas. Das heißt, das macht man normalerweise einfach mit in dem Zug. Zumal die Federn zwar kürzer und härter sind, aber trotzdem keine brutalharten Rennsport-Federn.
Ich glaub, dass die Konis ansonsten einfach rausgeschmissenes Geld sind und es die Standard-Variante (Monroe) dann auch tut bzw. den Unterschied kaum merkst. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte und das ist nur ganz persönliches "Erfahrungs-Wissen".
- Dr.No
... und genau darum geht es mir. Herzlichen Dank.Diavolo99 hat geschrieben: 31. Mär 2020, 09:10 Aber wie gesagt, ich bin kein Experte und das ist nur ganz persönliches "Erfahrungs-Wissen".
- Mangouman
Die Federn/ Dämpfer wurde bei meiner Mühle bereits vom Vorbesitzer verbaut,
sonst hätte ich es gemacht.
Die kürzeren Federn würden von mir hauptsächlich deswegen vorgesehen,
damit die Fuhre vorne etwas tiefer kommt und somit optisch mehr "waagerecht" dasteht,
da serienmäßig das Fahrzeug leider so "Kofferraum voll" Optik vom Designer verpasst bekommen hat.
Nicht mein Geschmack.
Die sportliche Auslegung ist in meinem Fall also eher der angenehme Nebeneffekt.
- jr1500
Genau, ich wollte meinen eigentlich auch vor 2-3 Jahren vorne noch ein wenig runter bringen und habe mir dafür die Bastuck Teile gekauft.Diavolo99 hat geschrieben: 31. Mär 2020, 09:10 Zumal die Federn zwar kürzer und härter sind, aber trotzdem keine brutalharten Rennsport-Federn.
Habe dann allerdings festgestellt das ich vorne schon kürzere Federn drin hab, die hatte ich wohl mal vor 25 Jahren zusammen mit den Konis eingebaut ...
Ich finde auf jeden Fall ein Fahrwerk mit Polys, Konis und vorne den kurzen Federn wesentlich angenehmer als das Originale, fahre allerdings mit dem Spit auf der Landstrasse auch gerne mal ein wenig flotter.
- Dr.No
Sehr gut! Könnt Ihr (jr1500 und Diavolo99) denn noch sagen auf welche Härte Ihr die Konis eingestellt habt?
- jr1500
Ich habe die im Auslieferungszustand gelassen, glaube ich.
Ich auch, und die bei meinem Freund erneuerten Konis 02/20 auch.
aber das weißt du ja schon.
- Diavolo99
Puh keinen SchimmerDr.No hat geschrieben: 31. Mär 2020, 12:45 Sehr gut! Könnt Ihr (jr1500 und Diavolo99) denn noch sagen auf welche Härte Ihr die Konis eingestellt habt?
- Dr.No
Da bin ich nun als Spitfire-Novize gerade etwas unsicher, ob da nicht schon die kürzeren Federn verbaut sind (zumindest sind sie rot). Auch steht der Wagen einigermaßen waagerecht... Dann geht es tatsächlich nur um die Dämpfer.
- Diavolo99
Die von Bastuck haben ne weiße Nummer drauf. Sieht man auch gut auf deren Homepage / Onlineshop.
Mit den Bastuck und überholter Blattfeder steht der Spitfire fast gerade.
Die Dämpferdiskusion läßt mich immer etwas lächeln.
Meine Erfahrungen und dazu die Info das ich alles schon gefahren bin.Spax,Koni rot und auch die Gas.
Mir reichen die einfachen in Neu.
Und ich hab auch nicht grad den Rentnerstiel drauf.
Bei Spax mußte ich immer lachen.
Fast alle die ich gesehen habe standen auf 7 von 14.
Das ist entsprechend den normalen Dämpfern von der Wirkung her.
Geldverschwendung.
Koni sind mir zu hart.Und die Gaz ließen sich beschissen einbaun.
Ist allerdings schon lange her.Hab seit 20 Jahren Monroe drin.
Geldverschwendung.
Da kann ich dir in allen Punkten nur zustimmen, Andi!
- Damian
@ superspitchris[/quote]
der Preis war halt zu verlockend, sorry, gelobe Besserung. Ich hoffe Du bist nicht sauer.
Da ich jetzt wahrscheinlich sowieso 2 neue Antiebswellen brauchen werde, baue ich die alten Spax wieder ein. Die Überholung der HA greift schon tief in den Sack
Gruß Damian
Tja da muß ich wohl Lehrgeld bezahlt haben
Gruß Damian
Es reicht die Buchsen zu tauschen, wenn die Länge passt.
so ein Stoßdämpfer hat eine auf das jeweilige Auto angepasste Dämpferrate dh. wenn da falsche Buchsen drin sind ist das wahrscheinlich der falsche Dämpfer . Die Länge ist nur eine Größe , die anderen Größen sollten auch passen ( Zug- , Druckstufe usw.)
Dämpfer im Spiti( eigentlich in jedem Auto) ist ein "unendliches Thema" , da spielt viel das persönliche Fahrverhalten/Vorlieben eine Rolle , da gibt's nicht richtig oder falsch . Mit einem vernünftigem Fahrwerk( Dämpfer / Federn / Stabi(s) ) kann man einen Spiti sehr schnell und sportlich bewegen , man kann auch mit 4 "Luftpumpen" klar kommen ….jeder wie er will ….
