Hilfe beim Armaturenbrett Ausbau: Scheibenwischerknopf, Tacho/DZM
Re: Hilfe beim Armaturenbrett Ausbau: Scheibenwischerknopf, Tacho/DZM
2-3mm,die kannste doch kürzen.
DVD3500
Ja... wie gesagt, ich habe noch nicht nachgemessen...
DVD3500
Ich habe das Gewinde am Tacho einfach neugeschnitten M4 ,7 glaube ich. Scheint gut zu funktionieren. Sobald die Baumärkte wieder auf haben gehe ich rein und suche eine passende "Fliegermutter".
https://slotcarp.wordpress.com/dashboar ... -feb-2021/
Passwort ist:
Dash
mit großem D
Passwort ist:
Dash
mit großem D
Ich fürchte, mit Flügelmuttern tust Du dir keinen Gefallen. Ich vermute bei dem Kabelgewirr, das da in eingebautem Zustand hinter den Instrumenten rumfliegt, wird die Flügelschraube beim Drehen dauernd irgendwo hängen bleiben. Da sind die gerändelten Muttern schon praktischer. Wenns in der passenden Größe keine gibt, ist sowas auch schnell selbst gebaut. Drehmaschine brauchst dafür nicht (ist aber einfacher), es sollte auch mit einem Stück abgesägter Metallstange einem Bohrer und einem Gewindeschneider funktionieren.
DVD3500
Ich hatte vor, die "Flügel" zu kürzen. Das Ding muss nicht Bombenfest sitzen...
Ich habe nicht verstanden, wie das mit der gerändelten Mutter gehen soll. Kannst Du es ein bisschen genauer beschreiben?
Aus Metallstange (Durchmesser etwa 10 mm) kleine Stücke von etwa 8 mm Länge sägen, mit Bohrer durchbohren und Gewinde reinschneiden. Und dann außen noch Rillen reinfeilen, damit du diese Muttern auch gut drehen lassen. Wenn dir gerade mal sehr, sehr, sehr langweilig ist....
Zuletzt geändert von Rolf am 8. Mär 2021, 19:27, insgesamt 4-mal geändert.
DVD3500
Naja.. M4 Edelstahl Rändelmutter kosten ca 2€ im €Pay .... SOOOO langweilig ist mir nicht..
Gut, ich mach mir so Kleinzeug auf der Drehmaschine (leider nur eine winzige EMCO Unimat aber für sowas reicht sie) aber ich hab nicht angenommen das jeder so ein Ding im Keller stehen hat. Deswegen der Tipp mit Bohren und absägen. Ich persönlich bin meißt zu ungeduldig, fehlenden Kleinkram zu bestellen und dann drauf zu warten, deswegen wird einiges selbst angefertigt.
DVD3500
Ich kenne das von dem SlotCar Verein.
Sie sind oft überrascht, dass meine Autos manchmal um die Hälfte kosten. Es liegt meistens daran, dass ich kaufe wenn es günstig ist und nicht, wenn ich es brauche.
Nachteil ist: Ich vergesse ich habe es bereits!
und
Meine Autos sind immer die langsamsten! (liegt sicherlich am Fahrer...)
In dieser Klasse würde ein Spitfire (bis MKIV) mit Hardtop gerade so passen:
http://www.renncenter-hockenheim.de/Ren ... Klasse-0a/
und
- LaVitesse
Stimmt, so viel grösser als ein Slot Car sind unsere Karusselautos wirklich nicht!DVD3500 hat geschrieben: ↑9. Mär 2021, 16:14 Ich kenne das von dem SlotCar Verein.
Tolle Modelle, finde ich!
VG
Marcus
DVD3500
Leider gibt es den Spitfire in 1:24 bzw 1:25 nicht.
Sogar in 1:32 gibt es nur den MKII.
Es gab ein Spielzeug aus Japan aber das geht gerad mal so... Von Lindeberg gibt es einen 1:25 GT6. Den versuche in ein LeMans Spitfire umzubauen....
Ich versteh ja nix von Slotcars (war und bin eher Modellbahner als Carrerabahnbesitzer) aber wäre es nicht möglich, mit einem Vakuumformer (vom Modellauto abgenommen oder sogar selbst modelliert) eine Spitfire Karosserie herzustellen und dann passend zu lackieren. Bei RC Autos sind diese Plastikschalen ja standard und das Verfahren sollte doch auch in kleiner gehen.
DVD3500
Jein... im Prinzip ist alle möglich. Man könnte ein 1:18 nehmen und auf 1:24 schrumpfen.
Tiefziehen ist ist noch so detailreich und außer bei Glasscheiben nicht im Club erlaubt.
Für mich persönlich wäre das aber kein Problem....
Danke aber trotzdem...
Übrigens M4 Rändelmutter sind angekommen uns sitzen ganz gut!
Ich muss nur ein Foto hochladen..
