Motor geht im Warmem zustand Aus (Kein Benzin)
Re: Motor geht im Warmem zustand Aus (Kein Benzin)
Die mechanischen Nachbaupumpen sind wie die Schachtel Pralinen, man weiß nie was drin ist...
... ich hab mal die Fördermenge einer mechanischen Nachbaupumpe (mit der gabs Probleme) mit der orignalen (AC) verglichen und war überrascht wie viel mehr die originale fördert (mehr als doppelt so viel der Erinnerung nach).
Die originalen kann man u.U. überholen (habe ich schon erwähnt
). Die Hauptmembran und die in den Ventilen werden "steinhart" im Laufe der Jahrzehnte)
Die (original) pumpen sollten nicht trocken sein.
Meins ist original (Toledo oder so), und membran ist perfekt in ordnung.
War nie trocken, funktioniert +40 jahre ohne problehme.
Nachbau pumpen sind nur gut für China, sollte mann jedes jahr ersetzen.
kannst du mir sagen wo ich das machen lassen kann oder die Ersatzteile her bekommen ?14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑13. Jul 2021, 10:32 ... ich hab mal die Fördermenge einer mechanischen Nachbaupumpe (mit der gabs Probleme) mit der orignalen (AC) verglichen und war überrascht wie viel mehr die originale fördert (mehr als doppelt so viel der Erinnerung nach).
Die originalen kann man u.U. überholen (habe ich schon erwähnt). Die Hauptmembran und die in den Ventilen werden "steinhart" im Laufe der Jahrzehnte)
Gruß und dank Franko
Hier zum Beispiel, sind denn die Butterflys noch i. O. (verstemmt)? So ganz trivial ist die Überholung der AC Delco, über die Membran hinaus, nicht. Wie ist denn der Zustand des Gehäuses und den Pumpenarms. Sind die Klötzchen, die die Pumpenwelle in der Lagerung sichern, noch da?
https://www.ebay.de/itm/144103716768?ha ... Sw2iBg5F70
Achtung hatte die falschen Links drin
Zuletzt geändert von marc am 13. Jul 2021, 12:10, insgesamt 3-mal geändert.
Hier ist auch ein Komplettset, wie gesagt, ist nicht ganz ohne, vielleicht hat Dyngo noch eine Gebrauchte.
Achtung, das ist der richtige Link.
Zuletzt geändert von marc am 13. Jul 2021, 12:09, insgesamt 3-mal geändert.
oder:
https://rimmerbros.com/Item--i-506423
Die verstemmten Ventile raus und die neuen wieder fest zu kriegen, ist eine gewisse Herausforderung.
was ich nicht bedacht habe: Ist nicht für den 1500er.... meiner hat ja nen Mark III Motor, das passt das.
Meine pumpe ist ein original (Toledo 1500 1970 ?)
Alles perfekt in ordung, nichts verhartet.
Nur zweimahl im leben gesaubert und heute gedichtet.
Hoffentlich ist damit das luft-in-leitung problehm damit beendet.
Bei Marc's link ist das plastik Sieb falsch. Da darf man gerne das originale Sieb weiter verwenden
Hallo zusammen
Hier mal ein kurzes update.
Vergaser dicht Set ist gekommen (Rimmer Bros)
Hat auch super funktioniert beim Zerlegen und wieder zusammenbauen. Musste nur eine Einpresshilfe für die Ventile Drehen.
Als ich dann den Deckel von der Pumpe montieren wollte stellte ich fest, dass ich keine neue Dichtung hatte .
Ich habe heute Rimmer Bros angeschrieben mal schauen was da zurück kommt.
Gruß Franko
Gruß Franko
Teste da übergangsweise einen großen metrischen O-Ring. Wichtig ist auch die Fiberscheibe unter der zentralen Schraube für die Dichtheit. Mit den Ventilen bist Du ja echt mutig gewesen.
Echt jetzt? Wird da der O-Ring nicht sofort nach außen weggedrückt?
Würde ich eher notfalls den alten Dichtring zusammen mit so nem schwarzen Silikonzeugs nehmen, oder besser so nen Ring mit nem Skalpell aus Dichtungspapier schneiden (ist aber bei der Breite des Rings was für Feinmotoriker)
Der Deckel hat eine Art umlaufenden Wulst, bzw. überlappt das Gehäuse, der hält den O-Ring in Form, außerdem ist der Druck in der Pumpe nur 0,2 Bar. Ich fahre schon immer so rum, aber darf man ja nicht schreiben.
- Liberolix
Re: Benzinpumpe abdichten - alternative Mittel
und Franko jetzt scheinbar auch
......... oder warum meldet er sich nicht mehr ?
@Marc et al.
doch darf man - ist doch unser Salz in der Suppe !
hätt mir den aus ner Milchtüte gestrickt - besser beschichtet als jedes Dichtpapier
@Marc et al.
sorry für die späte Rückmeldung hatten ein paar Großbaustellen im betrieb (Haustechnik und Betriebs Urlaub da ist immer was los).
Leider ist der neue Dichtungssatz noch nicht gekommen Rimmer hat kostenlos einen Ersatz geschickt, aber wahrscheinlich auf dem langsamen Postweg. Ich bin e gespannt, wie das dann mit dem Zoll ist.
Ich werde heute noch die Benzinpumpe (mit o-Ring) einbauen und hoffe auf besseres Wetter zum Testen wohne nähe Lindau am Bodensee, und kann mich nicht erinnern das wir mal so einen schlechten Juli hatten.
Werden e noch ein paar Sachen am Auto machen müssen, weil der TÜV fällig ist.
Schöne Grüße
Franko
Schöne Grüße
Franko
