Seite 3 von 7
Re: LED H4 für viele Modelle verfügber (noch kein Triumph)
Verfasst: 8. Jul 2022, 18:27
schroediman hat geschrieben: 8. Jul 2022, 15:35 Nen kleinen Wermutstropfen haben die H4-LED Lampen leider auch, die eingebauten Lüfter sind relativ laut. Die Motorhaube scheint die Geräuschentwicklung eher zu fördern als zu dämpfen. Das Thema entfällt allerdings wenn der Motor an ist.
Ja, das kenne ich vom Motorrad her auch so. Allerdings ist es dort ja so, dass mit dem Einschalten der Zündung automatisch auch das Licht eingeschaltet und beim Ausstellen des Motors das Licht automatisch wieder ausgeschaltet wird. Da fällt das Geräusch dann so gut wie nie auf.
Was hat denn der Umbau jetzt insgesamt gekostet (Materialkosten)?
Verfasst: 8. Jul 2022, 19:34
von schroediman
Hi Rolf,
Das sind einmal die H4-LED als Paar für 133,77 € und dann 2 Scheinwerfer für je 17,89 € plus Steuer und Versand aus England. Ich hab allerdings noch für 5.30 Pfund 'nen Schlüsselanhänger mitgeordert und bin dann mit Versand, Steuer und Zoll bei 62,25 Pfund gelandet, was 75,31€ entspricht. Also hab ich gut 210€ für den Spaß gezahlt (incl. Schlüsselanhänger :D ). Falls die richtige E-Nummer auf den Streuscheiben steht ists halt günstiger.
Sebastian
Verfasst: 8. Jul 2022, 19:46
Schön hell? Was ist mit blenden?
Verfasst: 9. Jul 2022, 00:34
von schroediman
Moin Andi,
so ich war noch einmal kurz unterwegs und hab noch 'nen paar Bilder gemacht. Hell sind die H4-Lampen. Ich habe den Eindruck, die sind in der Kombination (Scheinwerfer und Leuchtmittel) noch besser als die H7 Nightbreaker-LEDs im Ford Fiasko meiner Frau. Da hatte ich die auch zum Testen eingebaut. Sie wollte bis dahin auch nicht glauben, dass die werksseitig verbauten H7-Halogenlampen nicht wirklich hell sind. Zum Blenden, würd ich sagen: Gib mal Bescheid wann Du Nachts in der Nähe von Soest unterwegs bist, komme Dir dann entgegen gefahren 8) 8) . Also laut OSRAM ist das Blenden um 50% reduziert. Ich bin der Meinung, durch die Streuscheiben blendet der Scheinwerfer wirklich nicht stark. Wenn man auf das Auto zu geht, muss man schon wirklich im richtigen Winkel in den Scheinwerfer schauen, um geblendet zu werden. Im Gegensatz zu den neumodischen Linsenscheinwerfern mit immer kleineren Lichtaustrittsöffnungen haben die 7 Zoll Lampen schon eine relativ geringe Leuchtdichte (Verhältnis Lichtaustrittsöffnung zu Lichtstärke). Die Scheinwerfer dürfen per Gesetz ohne Scheinwerferreinigungsanlage und automatischer Leuchtweitenregulierung eine bestimmte Lumenanzahl, ich glaube 2000, nicht überschreiten. Die Daten der Nightbreaker findest Du hier: https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4063288/
MfG
Sebastian
Verfasst: 9. Jul 2022, 06:07
von SvenK
Du solltest die Scheinwerfer nochmal kontrollieren lassen, ob die Einstellungen stimmen. Sieht beim Fernlicht und bei einem der ersten Fotos aus, als ob der fahrerseitige Scheinwerfer zu weit in den Gegenverkehr leuchtet. Kann aber auch täuschen. Kontrollieren würde ich es trotzdem.
Wegen der Frage nach der H-Zulassung. Warum sollte man die aberkannt bekommen? Man erhöht die Sicherheit. Genau wie mit Stahlflex-Bremsleitungen. Da würde ich auch eher beim TÜV nachfragen, um eine verwertbare Aussage zu bekommen.
WinmM
Verfasst: 9. Jul 2022, 11:44
von Mangouman
Interessante Sache.
Wo endet die Zulassungsfähigkeit beim H- Kennzeichen ?
H4 würden die Fahrsicherheit erhöhen.
LED Scheinwerfer noch mehr.
Aber wo hörts auf ?
Solange keine diesbezüglichen Regularien etabliert sind, wird das wieder Auslegungssache, von TÜV Filiale zu TÜV Filiale verschieden... :?
Verfasst: 9. Jul 2022, 13:06
von schroediman
Hi Sven,
ja Du hattest recht, ich hab die Lampen heute nachstellen lassen, ich muss eigentlich immer dann arbeiten wenn die Werkstätten offen haben. Hab dann noch mal beim TÜV gehalten, der nette Prüfer meinte, dass die Leuchtmittel wohl nicht zum H-Kennzeichen passen. Ansonsten war er, wie wir auch, über die Freigabe für unsere Triumphe überrascht. Er hat sich Fotos von der ABG und dem Scheinwerfer gemacht, wird dann zumindest für seine Kollegen wieder interessante Neuigkeiten haben.
Schönes WE noch.
Sebastian
Verfasst: 9. Jul 2022, 13:55
von SvenK
Hi Sebastian,
die Aussage wundert mich. Demnächst wird dann auch den Leuten mit silikonhaltiger Bremsflüssigkeit im Bremskreislauf das H aberkannt :WALL: . Aber wenigstens fährst du jetzt mit vernünftig eingestellten Scheinwerfern rum. Versicherungsschutz ist wichtiger.
Verfasst: 11. Jul 2022, 16:27
von Richie
Hi!
Und wo hast Du die Scheinwerfer bestellt?
VG!
schroediman hat geschrieben: 8. Jul 2022, 19:34 Hi Rolf,
Sebastian
Verfasst: 11. Jul 2022, 17:01
von schroediman
ich hab die hier bestellt (wenn ich das so einfach hier posten darf) natürlich 2 Stück :-vh :
https://rimmerbros.com/Item--i-STC1210P1
MfG
Sebastian
Verfasst: 12. Jul 2022, 07:32
von Flowbow
SvenK hat geschrieben: 9. Jul 2022, 13:55 ...wird dann auch den Leuten mit silikonhaltiger Bremsflüssigkeit im Bremskreislauf das H aberkannt :WALL: ...
Bitte nicht ... :Wuhha: :-vh
Verfasst: 28. Aug 2022, 12:51
von Didi
Hallo Sebastian,
Hast Du Erfahrung zur Wärmeentwicklung und Wärmeableitung der Osram LED Night Breaker in den geschlossenen Lampentöpfen gemacht ?
Mit freundlichen Grüßen Dietmar
schroediman hat geschrieben: 9. Jul 2022, 00:34 Moin Andi,
MfG
Sebastian
Verfasst: 30. Aug 2022, 23:33
von schroediman
Moin Dietmar,
die LED-Lampen nehmen wesentlich weniger Leistung auf als die Halogen-H4. Die Wärme wird über einen Lüfter aus den eigentlichen Lampengehäuse geführt. Der Lüfter sitzt dort wo bei normalen H$-Lampen der elektrische Anschluss ist. Der Anschluss ist durch ein kurzes Kabel mit Stecker realisiert. Ich hab da mal noch ein Bild von dem Scheinwerfer mit eingebautem Leuchtmittel hier angehängt. Also wird ein Großteil der Hitze durch den Spalt zwischen dem äußeren und inneren Lampentopf abgeführt. Das thermische Verhalten sollte also relativ problemlos sein. Da ich aber zu den Spitfirefahren gehöre die zwischen zwei TÜVs so 1000 km fahren, kann ich leider auch nicht wirklich was zum dauerhaften thermischen Verhalten der Lampe sagen. Sie sollte den Scheinwerfer allerdings geringer belasten als die normalen H4-Birnen.
Ich hab noch einen Betrag zu der Verwendung der LED-Leuchtmittel in Oldtimern gefunden: https://www.motor-klassik.de/oldtimer/l ... -oldtimer/
Die wirkliche Langzeiterfahrung mit strassenzugelassenen LED-H7 Birnen haben wir bis jetzt mit dem Fiesta meiner Frau gemacht, bis jetzt Leuchten die problemlos in den wirklich komplett geschlossenen Scheinwerfergehäusen. :-vh
Verfasst: 31. Aug 2022, 08:38
von Didi
Vielen Dank!!
Verfasst: 28. Nov 2022, 07:24
von kamphausen
Didi hat geschrieben: 31. Aug 2022, 08:38Vielen Dank!!
Nachdem Du die Dinger ja verbaut hast: Kannst Du was zur Wärementwicklung sagen? Hast Du die jetzt mit dem originalen "Bowl" verbaut oder auf durchlöchertes Plastik umgebaut?
