Kühlflüssigkeit
Ulfus
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Ulfus »
greasemonkey hat geschrieben: 31. Mär 2025, 11:29 Ist es eigentlich ein Kühler mit einer Ablassmöglichkeit oder ziehst Du die Schläuche ab?
Wegen LR Abdeckung: Hast Du jetzt eigentlich eine Metallhülse auf Deine Kleberei aufgesetzt oder ist es nur der 2K Kleber ohne Stützen?
-Der Opel-Kühler hat links unten den tiefsten Schlauchanschluss, dort habe ich abgezogen.
-Ich hoffe, der 2-K Kleber ohne Stutzen hält erstmal, wird sich zeigen. Ansonsten muss ich schauen, ob ich noch irgendwo Kalaschnikow-Patronenhülsen als Altmetall rumliegen habe von meiner Dienstzeit..., diese dann aufflexen, einen offenen Zylinder draus schleifen, unten noch einen Schlitz rein und dann drüber setzen...
Re: Kühlflüssigkeit
Wohl dem der eine Metall-Restekiste zuhause hat. In meiner liegen allerdings keine Patronenhülsen. Pass nur auf das Du keinen Blindgänger aufdremelst sonst kannst Du eine Karriere als "Einhändiger Bandit" starten.
Ulfus
Re: Kühlflüssigkeit
Beitrag von Ulfus »
greasemonkey hat geschrieben: 31. Mär 2025, 14:54 Wohl dem der eine Metall-Restekiste zuhause hat. In meiner liegen allerdings keine Patronenhülsen. Pass nur auf das Du keinen Blindgänger aufdremelst sonst kannst Du eine Karriere als "Einhändiger Bandit" starten.
Sind nur leere Hülsen, sonst würde so etwas ja unter das Kriegswaffengesetz fallen und da nützt mir der Waffenschein auch nicht viel...,
ansonsten muss ich noch eine 9mm leerschießen. :-vh
