Amaturenbrettbeleuchtung
Re: Amaturenbrettbeleuchtung
Oh ich sehe in meiner Glaskugel.... das der Fragesteller ein mechanisches Wasser und Öldruckinstrument hat... Keine 10V dort....
Die anderen Kabel könnten also die nicht mehr benötigten Kabel für die Wassertemperatur sein, das grüne dann eigentlich grün/blau....
Zur Frage 1 des Fragestellers. Ja das ist das Teil für die beleuchtete Version.
Der Stecker mit den roten Kabeln ist eine gute Stromquelle für die Beleuchtung = Standlicht.
Noch ein schwarzes Massekabel dazu und fertig.
Oracle off
Oracle off
oldman
...o k. Harry hat Recht mit dem mechanischen Wasser-, Öldruckinstrument keine Betriebsspannung benötigt.
Die Grünen Kabel gehören auf jeden Fall zum Stabi, da zweimal „männlich“ hellgrün gecrimpt wurde und einmal „weiblich“ grün verwendet wurde.
Da diese Anschlüsse original und nicht verbastelt aussehen, gibt es diese Anschlusskombination nur beim Stabi.
Gleichzeitig, glaube ich zu erkennen, dass eine Repro-Tankanzeige verwendet wurde. Ob diese eine geregelte oder ungeregelte Betriebsspannung benötigt kann ich nicht sagen, da ich nur Originalteile benutze.
Gruss vom alten Mann
bench
Erstmal danke! Wahnsinn, was ihr so alles erkennen könnt
Bzgl. des Spannungskonstanthalter:
wenn ich das richtig sehe, ist der korrekt hinten am Tacho und auch verkabelt. Ebenso habe ich keinerlei Probleme mit Tank- und Temperaturanzeige. Funktionieren durchgehend und korrekt.
So sieht der Tacho von hinten aus:
Der Tacho wurde offenbar auch mal getauscht. Vielleicht hat man die Kabel dann irgendwie doppelt gehabt?
Und zu dem Anschluss der Beleuchtung der Heizungsregler:
das rote Kabel mit dem schwarzen Stecker sieht von innen so aus:
Würde da dann die Nr. 4 von folgendem Link (Limora) dran passen? Unabhängig davon, dass es das Kabel da aktuell offenbar nicht gibt. Und das andere freie Ende kommt zur Masse und vorne kann ich die Glassockel W2 Birne draufstecken?
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -1500.html
BrooklandsGreen
Ich würde sagen da wurde etwas mehr als der Tacho getauscht, scheint so als hättest du den Kabelbaum doppelt, denn der am Tacho ist nicht original. Der hinter deiner Heizungsblende sieht wiederum original aus.
Die Lampenfassungen sind beim original Kabelbaum aus Metall.
Gruß Stefan
- Richie
Hat mal jemand ein Bild vom Sockel und der Lampe für die Heizungsreglerbeleuchtung?
Oder eine geneu Typenbezeichnunng oder -beschreibung von Sockel und Lampe?
Oder kann man eine "andere" Leuchte mit Sockel aus einem alten Kabelbaum nehmen (z.B. Zigarrenanzünder oder ein Rundinstrument oder die BRAKE-Leuchte oder so?).
VG
Richie
VG
Richie
Spitfire 1500 / Bj. 1980 / Vermillion Red
After all it‘s Rock‘n Roll
So hab ich das bisher gemacht,alte Lampe aus Bastelkabelbaum.
Bei keinem meiner Spitfire war je eine Lampe in der Heizungsblende drin.
Ich glaub wenn ich mich richtig erinnere hat auch nicht jede Blende die Aufnahme dafür.
- Richie
Weißt Du zufällig noch, welches Lämpchen da in diese Plastikführung passt?
Zigarrenanzünder? Tank-/Temperaturanzeige? BRAKE-Leuchte? SEAT BELT-Leuchte?
- stefang60
- Tobi_NRW
Die Beleuchtung für den Heizungsregler ist überall ausverkauft. Meine Lösung: Eine „Subminiaturlampe 14V“ von eBay mit ein bisschen Schaumstoff in die Öffnung geklemmt, den Schaumstoff nicht komplett reingeschoben, weil ich noch nicht weiß wie warm die Lampe wird und was der Schaumstoff so aushält. Ist nicht superhell aber für meine Zwecke ausreichend.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
oldman
...anstelle der Lampe mit Wärmeentwicklung kann man auch SMD - LED mit Anschlusskabel verwenden...
https://www.ebay.de/itm/12-Volt-LED-mit ... 9DWm4r2hzw
...die werden nicht "heiss" und dann kann der Schaumstoff problemlos verwendet werden.
- Tobi_NRW
Zu spät!
Aber ich wollte eh was mit ner seitlichen Abstrahlung, weil das Ding quer eingeschoben wird. There is always room for improvement...
Auch das wäre mit einer LED gegangen. Die LEDs in klassischer Bauweise haben einen Haufen leeren Kunststoff über der eigentlichen LED. Feilt man den im 45° Winkel runter, kann man den Austrittswinkel des Lichts ändern.
- TM-Spitfire
bei mir sieht es so aus als hätte ich einen gewöhnlichen Fassungssockel, in den man eine Birne eindrehen kann. Ist das original? Habt ihr eine Ahnung welche Birne da rein gehört?
Thorsten
Thorsten
Mallerudi
Ich kann wieder eine kostenlose Birne wie im anderen Beitrag wider anbieten
Hatte mal 10 Stück gekauft, 1 eingebaut und 2 verschenkt
Also bei Interesse pn
Spitfire mit Wurzelholzgriff
Mallerudi
DAs sind die, von Tonis Beitrag
