Blinker funktionieren nicht mehr
floesche
Beitrag von floesche »
So Freunde,
die neuesten Erkenntnisse:
Die Hupe funzt nicht, weil das Lila/Schwarze Kabel, welches nach Massekontakt durch Hupenknopfbetätigung zum Ton führt, abgefallen ist!
Die Blinker haben heute wieder funktioniert, also die Warnblinkanlage, ich denke es liegt am Schalter, das hoffe ich zumindest und habe nun einen bestellt.
Die oberste Sicherung war heute auch durchgebrannt, ich hoffe das lag jetzt nicht daran, aber ich bin mir sicher, dass ich die vorher besten Gewissens kontrolliert hatte...
Nun neue Fragen:
- Für was ist die oberste Sicherung
- Welche Nussgröße / welches Spezialwerkzeug :roll: brauche ich, um das Lenkrad abzubauen?
- Muss ich das Lenkrad abbauen um das Massekabel anzuschließen?
Vielen Dank
Ich bin ein klein wenig glücklicher!
Flo
:mrgreen:
Hi flo,
Die oberste Sicherung ist bei meinem 1500er: Strom durch Zündschloss geschaltet.
dh. auf der einen Seite weisser Anschluss (Versorgung) und auf der Anderen grüner Anschluss (Verbraucher)
Abgesichert dadurch:
Bremslicht
Rückfahrscheinwerfer
Instrumente
Lüftung/Heizung
Scheibenwischer/wascher
Blinker
Nussgrösse am Lenkrad 27
Manche gebrauchen einen Abzieher, bei mir hats bisher immer so gefunzt. Vorher die Lage von Lenkrad zur Lenkstange markieren, damit es später wieder in derselben Position montiert werden kann.
Am besten auch den Blinkhebel und den Lichtschalter ausbauen.(nur lösen und hängen lassen).
Wenn das Lenkrad ab ist, sieht man am Rand zwei, nach innen gebogene Laschen, die die Kunststoffplatte des Schleifrings im Gehäuse halten. Diese vorsichtig zurückbiegen. Jetzt kann man den Schleifring nach oben herausdrücken. Die Öffnungen wo Blinker und Lichtschalter saßen sind dabei hilfreich.
Neues Kabel anlöten oder verpressen und Einbau umgekehrt wie Ausbau.
Den Übertragungsstift mit der Lötung nach OBEN einsetzen.
floesche
HEUREKA!!!!
Es ist vollbracht! Die Blinker funktionieren wieder, es lag am defekten WB-Schalter!!!!
:roll:
Das nächste Problem, der scheiß Schalter kostet 65 € :flop: :shock: :shock: :shock:
Jetzt geh ich erstmal ne Runde fahren...
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
Flo
