Seite 3 von 5
Re: Tachometer einstellen
Verfasst: 10. Mär 2017, 17:56
von Japga
Super, dann werde ich mich nach dem Urlaub mal mit Dir in Verbindung setzen. Vielleicht bekomme ich das bei Euch.
Danke Euch für die Hilfe
Sebastian
Verfasst: 13. Mär 2017, 09:09
von superspitchris
Bekommen schon, das selbstwechseln wir aber eher schwierig......oder hast du schon einmal ein OD zerlegt
Verfasst: 13. Mär 2017, 09:55
von jr1500
Zerlegen ist kein Problem ...
Verfasst: 13. Mär 2017, 09:59
von Brüchi
...wieso zerlegen? Man muss es ja "nur" vom Getriebe trennen und abziehen......
Aber das falsche Ritzel abziehen und das richtige Ritzel dann draufpressen.....nix einfach !
Dann alles wieder richtig montieren, so dass es dicht wird.... auch schwierig....
Viel Arbeit , sowas würde ich mir echt nochmal überlegen
Verfasst: 13. Mär 2017, 10:27
von Jogi, HB
Wäre es nich einfacher einen passenden Tacho einzubauen?
Die Auswahl ist groß.
Verfasst: 13. Mär 2017, 10:31
Jogi, HB hat geschrieben:Wäre es nich einfacher einen passenden Tacho einzubauen?
Neeiiiin, wie kommst du den darauf??
Verfasst: 14. Mär 2017, 07:14
von Japga
Tja ich habe gedacht es wär weniger Arbeit und hatte mich schon gefreut auf Grund dieser kostengünstigen Lösung.
Ich hab ja jetzt viele Möglichkeiten eröffnet bekommen. Difwechsel, schnecke/Ritzel,tachoangleichung,neuer Tacho (wenn ihr meint es gibt da was mit Wegdrehzahl 520 oder so)
....oder halt nix machen und damit leben.
Ich werde mal in mich gehen und weiter berichten,
Wobei ich nicht glaube, dass das jemanden interessiert.
Sebastian
Verfasst: 28. Mär 2017, 16:05
von Anna
Hallo!
Vielleicht nicht ganz passend, aber hat zufällig jemand Erfahrung mit dem Austausch des Zahnrades des Kilometerzählers beim Mk3-Tacho? Bei meinem ist es leider gebrochen.
Wie bekommt ich es am besten ab bzw. kennt ihr Quellen, wo man ein Ersatzzahnrad bekommt (20 Zähne)? Ich hab bis jetzt nur eines mit einer durchgängigem Bohrung gefunden, aber meines hat ja keine?
Lg Anna
Verfasst: 28. Mär 2017, 17:00
von Gerd44
Beitragvon Gerd44 » 06.12.2016, 15:42
Hallo Tacho- od. Drehzahlmesser- und Instrumentenprobleme,
Classic Instruments Services
Udo Schulz
Auf dem Sommerfeld 23
D-51429 Bergisch-Gladbach
Phone: +49 2204 86053
Mobil: +49 0177 217 8074
e-mail:
udo.slz@t-online.de
http://www.cis-schulz.com
Empfehlenswert, Kompetent, hilfsbereit und gute Beratung.
Einfach einmal anrufen.
Verfasst: 18. Mai 2022, 12:57
von Ulfus
Habe den alten Beitrag mal wieder hochgeholt.
Mein letzter (und erster längerer Ausflug) brachte auch zwei schöne amtliche Erinnerungsfotos, obwohl lt. Tacho nicht zu schnell...
Spitfire 1500 78er, mit OD (evtl. nachgerüstet von einem der VB???) und deutschem Smith-Tacho in km/h
Bereifung 165/70 R13
Anzeige Tacho: 50 -> GPS 60; Tacho 110 -> GPS 132
Wo sollte ich anfangen, um das Problem zu lösen?
Wo finde ich die Mitteilung, welche Wegdrehzahl dieser Tacho hat?
Danke für Eure Vorschläge und Hilfe.
Verfasst: 19. Mai 2022, 06:45
von Plasmaspeaker
hatte ähnliche Probleme mit zu wenig anzeigendem Tacho.
Wegdrehzahlen mit Kilometerzähler stimmten mit der Strecke fast genau überein aber Tacho zeigt zu wenig an.
Habe mir dann einen Prüfstand gebaut mit einer Bohrmaschine die man gut in der Drehzahl einstellen kann und mit einem Handheld Drehzahlmesser die richtigen Drehzahlen für 50 und 100KMh eingestellt.
Drehzahlen an der Tachowelle aus Übersetzungen und Reifendurchmesser genau berechnet.
Gegencheck mit 100kmh (GPS) und Tachoanzeige auch gemacht.
Faszit war dann das der Magnet der Wirbelstrombremse nicht mehr ausreichend magnetisiert war. Dadurch zeigt der Tacho dann zu wenig an.
Alte Tachos so ab 35 Jahre zeigen fast alle diese Schwäche. Bei eine alten Suzuki hatte ich auch das Problem nur konnte man den Tacho da nicht zerlegen.
Habe dann mit einer Magnetsonde (in 3D aufgehängte Kompassnadel) Nord und Süd vom Tachomagneten festgestellt und mit einem Powermagneten aus einer alten Festplatte den Magneten wieder nachmagnetisiert.
Der Tacho hatte dann erstmal 20% zu viel angezeigt.
Langsames entmagnetisieren ging dann mit kleinen Rundmagneten wie man sie an einer Magnettafel findet.
Zum Schluss hatte ich eine Abweichung von +5% bei 50 Kmh und bei 100 kmh minimal mehr als 5% . Das hängt mit der unlineatität des Tachos zusammen.
Nach 3Jahren sind davon noch ca + 3% übriggeblieben.
mal schauen wie es die nächsten Jahre weitergeht.
Verfasst: 19. Mai 2022, 09:19
von Ulfus
Wow, da bist Du ja technisch sehr versiert ran gegangen.
Soweit ist die Erklärung logisch nachvollziehbar - ich traue mich aber nicht, den Tacho zu zerlegen und mit Magneten dran rumzupfuschen...,
habe aber noch einen mit Leinen und Km/h rumliegen, den werde ich erstmal inspizieren.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Verfasst: 28. Apr 2024, 12:55
von mic.niem
Hallo in die Runde,
zum Thema Tacho eine Frage von meiner Seite. Bei meinem 1500er hatte sich die Welle verabschiedet. Der übliche Bruch. Nach Freilegen des Getriebes wurde diese durch eine neue ersetzt. Heute erste Probefahrt nach Winterarbeit und der Tacho zeigt keine Geschwindigkeit an, jedoch zählen die km. Vor dem Wellenbruch ging der Tacho, lediglich mit der üblichen Zeigerwackelei. Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Verfasst: 28. Apr 2024, 13:44
von Jogi, HB
Der Zeiger klebt, das Öl/Fett ist mittlerweile fest geworden.
Vorsichtig das Instrument auseinandernehmen (du brauchst nicht einmal den Zeiger abnehmen.
Dann vorsichtig die Zahnräder (Mechanik) vom alten Öl befreien, vorsichtig mit Druckluft (gaaaaanz vorsichtig, vielleicht Druckluft aus Dose) sauberblasen, und dann wieder mit Feinmechanikeröl ganz dünn benetzen.
So mache ich gut 80% der Tachos wieder fit.
Verfasst: 28. Apr 2024, 15:57
von mic.niem
Vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich mich da wohl mal ran wagen. Klingt nach ruhigen Händen und sehr viel Vorsicht.
