Flowbow
Beitrag von Flowbow »
Dirk-MK22 hat geschrieben: 19. Jul 2021, 19:53 Hallo Flo, das sieht gut aus!
Aber..., der Tacho gehört links und Drehzahl- rechts hin (nur um der Originalität etwas zu entsprechen :wink: )
Dirk
Ja da hast du vollkommen recht Dirk :)
Nur leider ist mein Drehzahlkabel so kurz, dass es auf der rechten Position so stramm liegt.
Deswegen lass ich es aktuell noch so drinnen :)
Gruß Flo :happywink:
Flowbow
Kofferraumverkleidung Part 1 - Bodenplatte gebaut und Radhäuser mit Teppich beklebt. :)
Flowbow
Ergänzung
Jetzt übertreibst Du es aber :D
Mangouman
Beitrag von Mangouman »
Keineswegs.
Bei mir sieht es hinten drin so aus:
Find es gut wenn jemand seinen Trunk etwas aufhübscht.
Quasi -schöner Wohnen- im Spitfire. :wink:
Finde ich nicht das er es übertreibt. In einem schön gemachten Kofferraum herrscht automatisch weniger Durcheinander. Habe es bei mir ähnlich aber im Detail anders gemacht. Der Boden ist bei mir aus wasserfester Siebdruckplatte und die Rundung zum Heck hin hab ich mit einem Scharnier versehen. Da drunter liegt das Warndreieck. Die Seitenwände und die Wand zum Tank hin sind bei mir mit grauem Filz überzogen und der Boden mit schwarzem Filz. Es sieht sehr gut aus was Du gemacht hast Flo. War das doppelseitiges Klebeband das Du für die Teppiche verwendet hast? Falls ja befürchte ich das die Sache nicht lange halten wird. War auch mein erster Versuch und es ist mit der Zeit irgendwie aufgeweicht. Ich habe das ganze dann mit Sprühkleber nochmal gemacht. So ist es auch einfacher das ganze straff und faltenfrei zu bekommen.
Das mit der GB Fahne ist aber auch ein sehr netter Touch finde ich und die Taschen helfen sicher frei fliegenden Krusch im Zaum zu halten.
Flowbow
Update - Kofferraum Tankverkleidung fertig und Adapter für Lambdasonden in den Krümmer geschweißt. :)
Dominik
Beitrag von Dominik »
Ah die Lambadasonden😂😎die kenn ich ...😂👌schöne Arbeit,Zulassung noch dieses Jahr ?
Flowbow
Die Schweißnähte sind eine reine Katastrophe - aber immerhin dicht 😅😂😂 war mein erster Mal Edelstahl. Ich packe da dann noch schön Hitzeschutzband rum dann sieht man es nimma 😂
Zulassung wäre im September angepeilt. Mal sehen wie realistisch es ist 😁
Beitrag von Ansgar »
Oh, Nein wie traurig, was willst du mit so viel Anschlüsse für die Sonde ! oder möchtest du jeden Zylinder einzeln Bedüsen.
unterschiedlich große HD und LKD einbauen....
ein Anschluß am Y Abgasrohr nach dem alles zusammen geführt ist reicht völlig
Fächer ausbauen, Muffen raustrennen und zuschweißen oder neuen Fächer kaufen.
So weit oben steigt die Sonde schnell bei den Messungen aus.
winmm
Flowbow
Die gezeigten Zugänge werden jetzt anfangs benutzt um jeden Zylinder einzeln im Standgas korrekt einzustellen. Im Anschluss werden die Öffnungen mit Verschlussschrauben zugemacht.
Die Abstimmung während Last erfolgt mittels einer Lambdasonde nach dem Y-Stück.
Da kam ich aber nicht mehr hin fürs Foto 😅
Flowbow
würde mir jemand mal die Maße vom Kofferraum-Aufsteller durchgeben: Länge im eingefahrenen und Länge im ausgefahrenen Zustand?
Würde nämlich gerne auf einen kleinen Gasdruck-Dämpfer umbauen.
Danke im Voraus
Gruß Flo
SvenK
Beitrag von SvenK »
Ist der Deckel da nicht zu weich für?
Flowbow
SvenK hat geschrieben: 10. Aug 2021, 09:15 Ist der Deckel da nicht zu weich für?
Der Aufsteller/Dämpfer wird ja am Verstärkungsrahmen, der im Deckel drin liegt/verschraubt ist, befestigt.
Außerdem kann ich den Dämpfer ja genau so stark wählen, dass er gerade so den Deckel heben kann und nicht unnötig stark drückt.
Flowbow
So derle - guten Abend allerseits :)
Hier der aktuelle Stand:
Kofferraum komplett fertig verkleidet und Klappe mit Dämpfer befestigt. Mittelkonsole lackiert und eingebaut - inkl. der drei Zusatzinstrumente.
Nächster Schritt diese Woche: Teppich-Satz fest verlegen und Sitze einbauen.
Gruß Flo :)
