Bremsen vorne Bleche
Re: Bremsen vorne Bleche
Die Rillen müßten eigendlich nach vorn zeigen.
Wenn sie Sinn machen sollen zumindest.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Ich vermute, alle solche Scheiben sind identisch „be-furcht“, oder gibt es hier eine LH und RH Variante?
zumindest bei Rossini und TRW gibt es RH und LH, Andi hat recht, die Furchen zeigen nach vorne, der Unterschied ist enorm wenn mans falschrum einbaut
xsivelife
„Furchen nach vorne“ in Drehrichtung auf der „Oberseite“?
Da gibt's wohl verschiedene Meinungen manche muss man so und andere andersrum einbauen. Ich hätte gesagt sie sind richtig rum, weil Wasser und Schmutz nach außen abgeführt werden, anders rum wird es ja nach innen abgeleitet :|
Die dienen der Kühlung und sollen Luft einschaufeln.
Spitmarkus
Beitrag von Spitmarkus »
Ich habe Rossini und EBC. Bei Beiden gibt es die RH und LH Variante, aber die Rossini werden genau andersrum wie die EBC eingebaut.
1500 & 2500
MKIII hat geschrieben: 1. Sep 2018, 18:31 Da gibt's wohl verschiedene Meinungen manche muss man so und andere andersrum einbauen. Ich hätte gesagt sie sind richtig rum, weil Wasser und Schmutz nach außen abgeführt werden, anders rum wird es ja nach innen abgeleitet :|
Wenn man die Staubschutzbleche eingebaut hat, passiert da nix :bla:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
xsivelife hat geschrieben: 1. Sep 2018, 12:50 Ich vermute, alle solche Scheiben sind identisch „be-furcht“, oder gibt es hier eine LH und RH Variante?
Es gibt eine rechte und eine linke Seite. Bin mir auch ziemlich sicher das ich sie gemäss der Anleitung korrekt eingebaut hatte.
