Seite 4 von 5
Re: Schalthebel Führung hat sich aufgelöst
Verfasst: 13. Aug 2023, 19:35
von Kappe
Soo, Getriebetunnel raus und Halbkugel schon drin. Aber noch ne Frage: wird die ohne Fett eingebaut? Die Kugelpfanne war fu..trocken. Kann richtig so sein, weil der Straßendreck dort ziemlich ungehindert hinkommt, und das Fett diesen Dreck in Schmirgelpaste verwandelt. Auf dass die Kugel schnell wieder verschlissen ist. Oder doch Fett...?
Grü?e Wolf
Verfasst: 14. Aug 2023, 13:27
Ich hab sie immer mit Fett eingebaut.
Verfasst: 14. Aug 2023, 13:47
von Ulfus
Als ich meinen Papptunnel gegen ABS getaucht habe, habe ich die spärlich eingefettete Kugel ordentlich geschmiert - Schaltung ging einfacher.
Verfasst: 14. Aug 2023, 14:40
Ulfus hat geschrieben: 14. Aug 2023, 13:47
In diesem Thread geht's irgendwie durcheinander. So wie ich das verstanden habe, geht es um die große Kunststoffkugel am Schalthebel eines Getriebes, wie es zuletzt im Mk IV verwendet wurde. Das aber manchmal auch nachträglich, wie in diesem Fall, in einen 1500er eingebaut wurde.
Ulfus, hast du nicht einen 1500er mit Single-Rail-Getriebe? Dann hast du die Kunststoffkugel doch gar nicht.
Verfasst: 14. Aug 2023, 15:21
von Ulfus
Richtig, mein Fehler.
Meinte bei meinem das Kügelchen am Schalthebel, welches auch ziemlich trocken war:
https://www.ebay.de/itm/266247631177?mk ... 77_777_777
Da habe ich wohl etwas fehl meinen Senf dazu gegeben...
Verfasst: 14. Aug 2023, 15:26
von Harry
Die Artikelbeschreibung ist falsch.
Ist für ein Single Rail.
Verfasst: 15. Aug 2023, 22:16
von Kappe
Vor 3 Tagen eingebaut und schon im Stand zerbröselt ....
Verfasst: 15. Aug 2023, 22:44
Das sieht aus wie ein gegossenes Teil?
Mein originales hat ca 40jahre gehalten, dann hab ich mir eines aus Teflon gedreht, hält seit etwa 15 Jahren und ist immer noch spielfrei.
Verfasst: 16. Aug 2023, 08:01
von 14Vorbesitzer
Komische Farbe hatte das Teil. Ich meine die Kugel die ich mal nachgekauft hatte war grau ( Limora). Hast Du diese aus der Ökoecke? Sieht aus wie Bienenwachs
Verfasst: 16. Aug 2023, 08:37
von Schorse
Der untere Satz war der neue aus der Scheune von Chris…. Da war’s auch grau…..
Verfasst: 16. Aug 2023, 09:22
von Kappe
Die Karamel-Kugel fühlte sich trocken recht solide an. Fand sich in einem Kartönchen von einem bekannten Spit-Ersatzteilelieferanten. (Muss aber nicht original von diesem gewesen sein. Der Vorbesitzer schraubte nicht selbst) Kann sein, die verträgt kein Fett auf Mineralbasis.
Neuen Ersatz in der Scheune bestellt. Die empfiehlt übrigens Silikonfett zur Schmierung!
Verfasst: 16. Aug 2023, 12:09
von Det1500
Viele Kunststoffe vertragen kein Fett auf Mineralölbasis...
Verfasst: 16. Aug 2023, 13:25
Ich kenn die nur in Weiß aber ist schon lange her das ich eine gekauft habe.
Meine aber das ein Tütchen Siliconfett dabei war.
Verfasst: 21. Aug 2023, 13:34
von greasemonkey
Es stimmt schon das einige Kunststoffe Probleme mit Mineralöl haben, der falsche Schmierstoff ist aber sicher nicht verantwortlich wenn die Kugel nach kürzester Zeit einfach zerbröselt. Vermutlich hat jemand ganz schlaues die Kugel aus Kunstharz oder was ähnlichem gegossen. Die ganze Schalthebelmechanik (mit alter Originalkugel) ist bei mir übrigens sehr großzügig mit normalem Fett gefüllt und alles funktioniert "wie geschmiert".
Verfasst: 21. Aug 2023, 13:53
Die Probleme treten bei Schalthebeln auf, die stärker gebogen wurde (weil vermeintlich sportlicher), da bekommt die Kugel beim Aufschieben einen Riss und nach kurzer Zeit zerlegt sie sich. Ich habe es leider noch nie geschafft die Aufnahme des Schaltgestänges mit der Öse vom Hebel abzuschrauben, sprich ich habe die Kugel immer von oben aufgeschoben-wie macht Ihr das? Früher war das wohl verschraubt und man konnte die Kugel von unten montieren. Außerdem ist natürlich die Montagereihenfolge mit den verschiedenen Federn und die Kappen unterhalb der Bajonetthülse wichtig, sowie die Unterlegscheibe unterhalb der Kugel. Jedenfalls zerbröselt die nicht wegen des falschen Fetts.
