Gnadenlose Frühzündung
Re: Gnadenlose Frühzündung
Durch zu dickes (Getriebeöl) in den Vergasern dreht der Motor einfach sehr träge hoch! Der wird dann weder heiß noch fängt er an zu ruckeln und durch mehr Frühzündung wird das auch nicht ausgeglichen. Du hast ein anderes Problem!
... ich habe auch mal mit so dickem Öl in den Vergaserdömen experimentiert, der Effekt war eher gering. Das einzige nennenswerte war, dass der Motor gelegentlich ausging, wenn ich bei höherer Last vom Gas ging und ausgekuppelt habe.
Da ich mit ner Lambdasonde unterwegs war (
) konnte ich sehen, dass dann kurzzeitig extrem mageres Gemisch vor lag weil die Kolben bei dem hochviskosen Öl dann gaaanz langsam sinken.
Moin Frank,
Mönchengladbach ist fast schon zu weit, ansonsten würde ich Dir vorschlagen komm mal nach Bremen, dann schauen wir uns das Teil genauer an.
Zu heiß könnte aber auch auf zuviel Frühzündung oder zu mageres Gemisch hindeuten.
Fährst Du noch mit Kontakten? Richtig eingestellt? Schließwinkel OK? Funktioniert die Unterdruckverstellung? Und geht diese auch wieder zurück?
Ich habe mal ein halbes Jahr nach einem ähnlichen Fehler gesucht, da war die Platte (Kontakte) dünner als die Vorherige, das bedeutete, dass die Halteschrauben zu lang waren, die Unterdruckverstellung zog auf "Früh" und bei Wärme dehnte sich das irgendwie aus, so dass die Zündverstellung NICHT ZURÜCKGING! (oder nur schwer)
Das habe ich erst festgestellt, als ich in Verzweiflung den Verteiler zerlegen wollte und unter dem Ölfliess leichte Kratzspuren der Schrauben entdeckte, Abhilfe mit einer Unterlegscheibe!
Man muss sich das Fahrzeug direkt anschauen, meine Kristallkugel reicht nicht bis Mönchengladbach und ich habe auch keine Erschütterung der Macht gespürt, womit ich weiterhelfen könnte.
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
... na da können wir doch für Frank eine schöne Reiseroute Richtung Nordosten zusammenstellen! Vielleicht erster Zwischenstopp Richtung Bremen in Witten für belanglose Plaudereien bei Kaffee und Kuchen ... dann weiter nach Osnabrück, dort ausführliches Feintuning beim "High speed Spezialisten" und dann weiter mit nunmehr mindestens 180 km/h Reisegeschwindigkeit nach Bremen, dort vielleicht Fertigung von ein paar GFK-Teilen zur weiteren GewichtsoptimierungJogi, HB hat geschrieben: 7. Aug 2019, 17:55... ansonsten würde ich Dir vorschlagen komm mal nach Bremen, dann schauen wir uns das Teil genauer an...
Tritt er die Reise an wird sie warscheinlich eine längere Unterbrechung haben, das ganze ist nicht mal eben so schnell gemacht,
angefangen beim Motor über Zündung zu den Vergasern.
so und nun wünsche ich noch vieL Erfolg, egal wie es auch ausgehen wird.
- SpritFeuer
nu isset passiert. Ich war bei Ansgar.
Was da zutage trat ist der Hammer schlechthin.
Das einzige Stück Eisen, was der besagte Motorspezi nochmal von mir bekommt, ist wohl ein 5Kg Hammer ins Kreuz. Dann weiß er was "Falsche Luft ziehen" heißt
Doch zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei euch für die Unterstützung bedanken.
Doch nun zu meinem Kurzbericht. (Im Detail kamen noch so manche Fluchorgien hinzu)
Wir fingen mit der Ventilation an. Schon am ersten Zylinder hieß es "aufladen" das Ding. - Ich hatte den Spiti mit einem Trailer zu Ansgar transportiert; und das war auch gut so. - Sehr gut.
Motorspezi riet, den Motor mal richtig "ran zu nehmen". Der unrunde Lauf wäre, weil er falsche Luft zieht.
Wenn ich das gemacht hätte, oder ich wäre damit zu Ansgar gefahren, die Reise hätte ich wohl hoch auf dem gelben Wagen beendet.
Die Ventilführung war sowas von ausgelommelt. Die Ventile wackelten förmlich hin und her. Angeblich war der Kopf gemacht worden.
Steuerzeiten nachgemessen. Total daneben. Klar jetzt was los ist. Deswegen lief der Motor nur bei Frühzündung.
Ansgar schraubt am Steuerdeckel und stellt fest, dass die Ritzel alt sind und die Steuerkette sah nach Erstausrüster aus.
Neues Zeug verbaut und Nockenwelle korrekt eingesetzt. Ansgar sei Dank.
Den Kopf haben wir dann noch runtergemacht und siehe da, noch nicht mal Sitzringe wegen bleirei waren verbaut. Also am Kopf war nix gemacht worden. Definitiv.
Ich hatte noch einen weiteren Kopf. Spiti da gelassen und Kopf geholt. Und, - Ei gugge da, der Spit läuft auch ohne Frühzündung und wird auch nicht mehr heiß.
Die Schilderung ist eine Kurzfassung. Die Kreativität beim Fluchen schlug hohe Wellen und wenn Sche****e dann richtig Sche***e!
Ansgar konstatierte an dem frisch überholten Motor 4 (in Worten "Vier") Kolbenfresser, und das bei 060er Kolben. Also, das Ganze ist eher Abraum.
Motorspezi hat für M&E Motoren gemacht. Eigentlich unmöglich was wir da erleben mussten.
Bei dem ganzen Gepolter ist mein Drezahlmesser gestorben. Die Welle ist defekt und man bekommt sie nicht mehr aus dem Drehzahlmesser raus.
Somit habe ich mir einen elektrischen solchen vom 1500er besorgt.
Nur wie schliesst man den an? Die Lasche am Gehäuse auf Masse. Die andere Lasche wohl auf Plus von der Zündung und den runden Bolzen mit der Lasche an der Zündspule verbinden, an welcher der Unterbrecherkontakt angeschlossen ist. So habe ich mir das gedacht. (Ich habe mal in das Ding rein geschaut). Leider funzt es so nicht.
Kann mir jemand sagen, wie man den richtig anschliesst?
Frank
Frank
- let the good car roll,
Frank
Frank
Du musst an + der Zündpule, der DZM schleift Zündungsplus durch.
Zuletzt geändert von marc am 13. Nov 2020, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
- SpritFeuer
Der Plus der Zündspule geht an den Flachstecker und der runde Bolzen an den Unterbrecher?
Versteh ich nicht.
Versteh ich nicht.
Frank
Frank
Erstmal meinen Respekt Ansgar
Und dann gern mal die Adresse und Anschrift des Motoreinstandsetzers.
So gute Arbeit darf man doch weiterempfehlen..........
Plus vom Zündschloss an den Flachstecker und von dort auf die Zündspule, so kenne ich es. Unterbrecher bekommt Minus von der Zündspule.
Falsch Steuerzeiten, Falsche Nadeln, Falscher no Name Zündverteiler, Ventilführung Zylinder 1 Außlass Schrott Ventil konnte 5 mm
gekippt werden, beim Ventilspieleinstellen konnte das Ventil hin und her geschoben werden 2 mm, Ventile sind im Kopf eingeschlagen und hinein gewandert, Falschluft ( Nebenluft) Ansaugsysthem, Steuerkettenräder, Kette und Spanner wurden rot markiert (ab in die Tonne, Spitz und ausgelommelt),warscheinlich wurde nur der Unterbau gemacht der jetzt 4 Kolbenfresser hat, durch falschen ZZp und Überfettung.
Gespäch mit Motoreninstandsetzer war Grausig,
Frank, deinen anderen Motor vernünftig aufbauen und den eben beschriebenen Zylinderkopf mit 36,5 Ventilen aufarbeiten lassen
dann haste auch ein paar PS mehr
Ich habe die Hände über den Kopf zusammen geschlagen alles unfassbar....
Danke noch von Nils für den nächtlichen E- Gitarren Unterricht , wir haben aufmerksam zugehört.
- SpritFeuer
Hallo Andi,Andi hat geschrieben: 13. Nov 2020, 19:23 Erstmal meinen Respekt Ansgar![]()
der WunderMotorFuzzi war der Meurers aus Mönchengladbach auf der Künkelstrasse. In Ebay Kleinanzeigen firmiert der Sohnemann unter "Mirko"
Frank
Frank
Frank
Auf bleifrei ist meiner auch nicht umgebaut, trotz gemachten Motor. Ich meine damals wurde hiervon eher abgeraten. Hat sich das geändert?
wüsste nicht warum man das nicht machen sollte, Technologie ist immer noch die Gleiche wie vor Jahren. Einzig das verwendete Material ist sicher erschwinglicher geworden als damals. Ist halt ein Mehraufwand und preislich höher als eine 0815 Revision.
