Muss ich hier mal anmerken...heute wollte mein kleiner Roter in die Werkstatt zur Wellnessbehandlung und der TÜV-Mann will ihn auch mal wieder sehen...und es hat geregnet!!!! Da hab ich festgestellt, dass die Janussitze ein kleines bisssle mehr auftragen als die alten, logo eigentlich...jedenfalls bin ich nach oben bei geschlossenem Verdeck immer mit Kontakt!
Maecs hat geschrieben: 5. Okt 2020, 19:07
Ich habe meine Polster damals bei dyngo gekauft und die Sitze selbst neu gemacht.
Das Ergebnis war das gleiche: Kopf hatte ständig Kontakt mit dem Verdeck. Hat mich wahnsinnig gemacht und ich hatte auch offen das Gefühl mehr "auf" dem Auto als "im" Auto zu sitzen.
Ich habe dann die radikale Variante gewählt: Sitzpolster raus und unten in Feinstarbeit 2,5 cm Polster abgetragen. Also so dass die Strukturen noch identisch sind, aber einfach flacher.
Sitzt sich viel angenehmer und ich kann jetzt sogar mal geschlossen fahren. Wobei... Nee, das macht immer noch keinen Spass
markus1979 hat geschrieben: 5. Okt 2020, 20:30
Grüsse
Markus
Hast Du davon evtl. Fotos gemacht?!?!?
Vor dem gleichen Problem steh ich auch, wobei ich auch offen nicht fahren kann, da ich immer vor den Scheibenrahmen gucke...
Nur mal so interessehalber: wie gross seid ihr denn? Also ich bin 1,94 Meter und kann problemlos geschlossen fahren ohne oben anzustossen, mit Softtop wie auch mit Hardtop.
Habe meine Sitze auch soeben neu gemacht mit den Schaumgummipolstern von Rimmer Bros.
Ich bin 184 cm groß. Hatte auch noch nie Probleme, weder beim Benutzen des Softtops noch des Hardtops. Immer ist jeder Menge Luft nach oben vorhanden - auch mit neuen Sitzpolstern.
Vielleicht liegt es an der Sitzposition. Meine Sitz ist weit nach hinten geschoben und meine Sitzlehne ist ziemlich schräg nach hinten gelehnt. So sitze ich sehr tief im Auto. Manche sagen gelegentlich zu mir "Du liegst ja fast da drin"...
kamphausen hat geschrieben: 6. Okt 2020, 07:52
Hab schon nen elektrisches Brotmesser gekauft...
Nee leider nicht. Mein Sitzpolster ist aus verschieden harten Schaumstoffteilen hergestellt. Wichtig ist im Endeffekt nur, dass du an allen Stellen gleich viel wegnimmst, sonst sitzt du am Ende krumm. Ich habe ein normales (scharfes) Küchenmesser genommen. Mit dem elektrischen hätte ich Angst zu viel wegzusemmeln.
soga57 hat geschrieben: 6. Okt 2020, 09:07
Ich bin 1,84. Kommt aber auch immer drauf an wie man geschnitten ist. Es soll ja Leute geben die kaum Oberkörper und fast nur aus Beinen bestehen
Die elektrischen Messer arbeiten wesentlich präziser. Das Zeug ist weich, deswegen wird ein Werkzeug benötigt, dass so schnell sägt, dass der Schaumstoff nicht mit kommt. Normale Messer können fast garnicht scharf genug sein, um nicht gleichzeitig den Schaumstoff beim Schneiden zu verformen. Das macht keinen Spaß und wird krumm und schief. Tipp: Einfach mal bei älteren Verwandten nachfragen. In grauer Vorzeit, waren die Dinger recht populär und sollten noch in vielen Haushalten in irgendeiner Küchenschublade oder im Keller liegen. Meine Oma hatte z.B. 2 von den Dingern.
markus1979 hat geschrieben: 6. Okt 2020, 10:39
...Kommt aber auch immer drauf an wie man geschnitten ist. Es soll ja Leute geben die kaum Oberkörper und fast nur aus Beinen bestehen
Und insbesondere auch das Gegenteil (lange Oberkörper, kurze Extremitäten), was die beschriebenen Probleme mit der Sitzposition dann erzeugt:
man kann ggf. nicht ganz zurück, weil sonst die Pedalerie nicht optimal betätigt werden kann
man kann den Sitz nicht "legen", weil man dann wegen "zu kurzen" mit gestreckten Armen fährt (unbequem, unsicher)
==> man sitzt mit seinem langen Oberkörper sehr aufrecht und stößt am Dach an, bzw. hat den Scheibenrahmen vor der Stirn.
greasemonkey hat geschrieben: 6. Okt 2020, 11:53
Hatte beim Bearbeiten diverser Schaumstoffe stets ein langes Küchenmesser verwendet, dessen Klinge ich immer wieder
nass gemacht habe. Damit schneidet sich der Schaumstoff prima. (Messer sollte aber auch angemessen scharf sein).
Also, um hier mal eventuelle Unklarheiten zu beseitigen:
Die Sitze von Janus sind erste Sahne, sowohl von der Optik her, als auch Sitzposition und Bequemlichkeit. Alles deutlich besser als vorher. Das mit dem Kontakt zum Softtop, naja, zuletzt geschlossen war es glaube ich vor 1,5 Jahren . Das halte ich aus, alle 1-2 Jahre mal etwas Kontakt nach oben!
