Schwirrendes Geräusch bei Beschleunigen
Re: Schwirrendes Geräusch bei Beschleunigen
SvenK hat geschrieben: 20. Sep 2020, 10:54 Alles korrekt. Es ging um die Aussage, dass der Mechaniker/Werkstatt keine Ahnung hat. Woher weißt Du das? Es wurde ja keine Werkstatt genannt.
Nächstes Mal vielleicht einfach nur dem Spiti Fahrer den Hinweis geben, dass .... gegebenen sein muss, um ... . Der Wagen scheint ja sonst von der Werkstatt gut gewartet worden zu sein. Ausserdem sind wir ja eine große Familie und haben uns alle lieb :geeni:
Sven, lies bitte noch mal weiter oben durch, was ich geschrieben habe. Ich habe gar nicht geschrieben, dass "alle Werkstätten bzw. der Mechaniker bzw. die Werkstatt keine Ahnung hat".
Ansonsten geht aus der Aussage des Threaderstellers leider gar nicht genau hervor, welche Schrauben in der Werkstatt nachgezogen wurden - die bei der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Auspuffkrümmer oder die bei der Dichtung zwischen Auspuffkrümmer und Auspuffrohr. Deswegen wird ja auch von LaVitesse Marcus nachgefragt, welche Dichtung denn eigentlich gemeint ist.
SvenK
Beitrag von SvenK »
...Und wie das geht, wissen solche Werkstätten normalerweise nicht.
Dann ist das wohl ein Schreibfehler? Du meintest eigentlich die "Solche Werkstätten"?
soga57
Beitrag von soga57 »
Rolf hat geschrieben: 20. Sep 2020, 22:42 Ansonsten geht aus der Aussage des Threaderstellers leider gar nicht genau hervor, welche Schrauben in der Werkstatt nachgezogen wurden - die bei der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Auspuffkrümmer oder die bei der Dichtung zwischen Auspuffkrümmer und Auspuffrohr. Deswegen wird ja auch von LaVitesse Marcus nachgefragt, welche Dichtung denn eigentlich gemeint ist.
Es sind die Schrauben der Dichtung zwischen Zylinderkopf und Auspuffkrümmer.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
