Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
Re: Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
44 Ah findest du völlig unsinnig? :shock:
Ist auch sehr viel kann man aber einbaun.
Nur was höher ist...Unsinn.
Was für Verbraucher habt ihr denn?
Über 70 ???? Hallo,das hab ich im Daimler mit Klima und allen möglichen elektrischen Spielzeugen.
Die Battery dürfte schwer unterfordert sein.Und schwer ist sie auch noch im doppelten Sinn.
Ungefähr 44 Ah ist Standard für einen 1500er.
Batterien mit 70 Ah und mehr passen wahrscheinlich schon von ihrer Größe her gar nicht in den Batteriekasten.
Rolf hat geschrieben: 12. Mär 2021, 13:14 ... Ungefähr 44 Ah ist Standard für einen 1500er...
:Harry: Eigentlich wäre für die Auswahl der Batterie die "Kaltstartstromfähigkeit" das wichtigere Auswahlkriterium... Aber niemand weiss so richtig wieviel minimal für den Spitfire erforderlich ist (?). Tatsächlich ist ja (wie hier schon erwähnt wurde) der Anlaufstrom der "Inertia drive" Starter sehr hoch (ca. 100 A). Bei meinem Herald habe ich eine klitzekleine und leichte ca. 36 Ah Varta drin, die schafft es auch locker den eisig kalten Spiti anzulassen... Aber bei der wird der Startstrom auch mit mind. 175 A angegeben...
eybo
Beitrag von eybo »
.....was war denn nu die Ursache?
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit :wink:
Triumph Spitfire MK4 1300, Bj.73; Mercedes SLK 230 Kompressor, Bj.98, Yamaha FZS 1000 Bj.05
peter.urbancik
Beitrag von peter.urbancik »
Moinsen
wir haben am WE mal probiert und gemessen ………
Er drehte erst langsam bis garnicht, während wir dann Ein- und Ausgangsstrom am Magnetschalter gemessen haben, lief der Anlasser im kalten Zustand mit auf einmal mit voller Leistung. …………… Vorher haben wir getestet, wieviel Strom am Anlasser während des Startversuchs ankam – einmal Eingang Magnetschalter, einmal Eingang Anlasser, die Differenz war ca. 1 Volt (11,2 / 10,3).
Ich habe einen neuen Magnetschalter bestellt und eingebaut, ein neues Kabel zum Anlasser und habe den Anlasser zur Überholung gegeben (den bekomme ich morgen wieder und werde ihn asap einbauen (im Moment schneit es hier, das treibts das Cabrio eh nicht wirklich raus).
Und hoffentlich passt dann alles (hab ja im Winter nur die Achsträger und Schwenklager erneuert ………)
Gebe dann Bescheid
peter.urbancik hat geschrieben: 16. Mär 2021, 09:12 …………… Vorher haben wir getestet, wieviel Strom am Anlasser während des Startversuchs ankam – einmal Eingang Magnetschalter, einmal Eingang Anlasser, die Differenz war ca. 1 Volt (11,2 / 10,3)....
Hallo Peter,
das ist natürlich auch ne Möglichkeit, nicht Masse sondern "+ für den Anlasser" mit zu hohem Widerstand. ... Wenns der Magnetschalter war, müsste der aber beim orgeln schon hübsch warm geworden sein ;-) ??
4 Nieten aufbohren , Magnetschalter zerlegen , Kontakte/Kontaktplatte reinigen(abziehen) , Magnetschalter wieder zusammen bauen (statt Nieten Schrauben verwenden) .....das ist die schwäbische Lösung , funktioniert in meinem Spiti seit x - Jahren . Durch die Schrauben ist der Magnetschalter dann sehr Service freundlich und kann jederzeit wieder überarbeitet werden .... :happywink:
Und wenn er dann Schon mal zerlegt ist
Kann man ihn auch verchromten und den Haltewinkel aus V2A basteln :geeni:
....wenn ich mal Rentner bin und Zeit habe mach ich das auch :happywink:
peter.urbancik
ich hatte einen neuen Magnatschalter bestellt und schon eingebaut.
Da aber der alte noch da ist ………… gute Idee mit aufmachen und reinigen ……… werd ich am nächsten WE angehen.
Mir ist zwar immer noch nicht ganz klar, wie der MAgnetchalter nur ein bisserl Strom durchlassen kann, aber vielleicht sehe ich mehr, wenn der alte Schalter offen ist.
Da gibt es die 2 dicken Schrauben die man von außen sieht und innen ist eine Kupferplatte die über die Magnetspule an die Schrauben gedrückt wird. Und jedesmal wenn die Platte die Schrauben berührt und wieder gelöst wird entstehen Funken die einen kleinen Krater und schwarze Brandrückstände erzeugen. Je mehr Krater und Abbrand sich ab lagert um so schlechter die Leitfähigkeit :(
peter.urbancik
Nächste Info
der Anker vom Anlasser ist defekt/ausgeschlagen. Übernehme jetzt einen generalüberholten Anlasser, da im Moment wohl ersatzteile aus Good old England schwer zu bekommen sind.
Wenn der dann eingebaut ist ist hoffentlich wieder alles so wie es gehört
Hallo Peter,
das wäre natürlich ein Argument... Aber hast Du das gesehen oder nur mitgeteilt bekommen?
Hab ich auch noch nie gehört, außer fertigem Ritzel und abgelaufenen Kohlen sind die Teile robust. Selbst wenn die Buchse eingelaufen ist, tun die klaglos ihren Dienst. Mein Anlasser ist bestimmt 120tkm im Auto, über 25 Jahre. Immer wenn ich den Motor draußen hatte, war der Anlasser ohne Befund.
