Kreuzgelenke
Tooltime für alle
jürgen.h
Beitrag von jürgen.h »
Races hat geschrieben:Jürgen´s Paket ist heute auch raus ...
... und auch angekommen!
Danke Lars :top:
Spitfire Mk3 (Modell 1970, gebaut 10/1969)
jürgen.h
Daniel hat geschrieben:... in einem Nadelbecher war eine Nadel zu wenig, hab dann eine Nadel aus nem alten Kreuzgelenk genommen, in der Hoffnung, dass das auch hinhaut, ...
In meinen sind in allen 8 Bechern alle Nadeln drinnen. :top:
Andere Frage: :?:
lasst Ihr die Schmiernippel drinnen ? - Verschlußschraube war ja keine dabei!
Habe 2 Bedenken :THINK:
1.) Unwucht - wobei der Schmiernippel sicher nicht sehr schwer ist aber das Gelenk rotiert ja immerhin mit 1000 U/min und wuchttechnisch sitzt der Schmiernippel am ungünstigsten Platz ganz aussen
2.) der Schmiernippel bricht ab - ist vielleicht nicht wahnsinnig wahrscheinlich aber auch nicht unmöglich.
lg
Jürgen
Beitrag von Daniel »
Hi Jürgen, ...
ich hab die Schmiernippel einfach drin gelassen, ... die 1 oder 2 Gramm werden kaum eine Unwucht erzeugen, und abreissen? wie? falls sich etwa ein Oma drin verheddert? :lol:
das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass die sich durch das Gerappel lösen und rausfallen.
Viele Grüße,
Fischkopf
Beitrag von Fischkopf »
Daniel hat geschrieben: das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass die sich durch das Gerappel lösen und rausfallen.
Und mit ein wenig Loctite Schraubensicherung am Gewinde des Schmiernippels ist auch diese Gefahr beseitigt - ich montiere das jedenfalls so.
Gruß, Markus
Races
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Races »
So, nach 5 1/2 Jahren ist bei mir das erste dieser Kreuzgelenke Toast !
Habe es heute heraus operiert und duch ein Neues ( Gleiches ) ersetzt. Es war übrigens die Fahrerseite
und das alte Gelenk hatte ca. 0,75 - 1mm Spiel ... eine Kilometerangabe kann ich leider nicht liefern da
ich mir nicht aufgeschrieben habe mit welchem Kilometerstand ich das Auto damals gekauft habe ... :-(
Joerg
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Joerg »
Races hat geschrieben:So, nach 5 1/2 Jahren ist bei mir das erste dieser Kreuzgelenke Toast !
Fährst du eher 1tkm/Jahr oder 10tkm/Jahr?
Aber selbst im zweiten Fall wäre die Lebensdauer eher unterdurchschnittlich.
Von GKN gibt es die Gelenke auch mit Schmiernippel an der Außenseite:
18359 mit einem Schmiernippel
18360 mit zwei Schmiernippeln
Beide sind "automotive standard"
Oder als "premium design for high performance / long life"
11748 ohne Schmiernippel
11749 mit zentralem Schmiernippel (langer Schmiernippel oder schlanke Fettpresse nötig)
Sollte jeder Gelenkwellendienst liefern können.
Die Liste dazu:
http://www.arbearings.co.uk/images/stor ... Joints.pdf
Seite 33.
Races
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Races »
Joerg hat geschrieben:Fährst du eher 1tkm/Jahr oder 10tkm/Jahr?
Ich würde sagen something in between ... also zwischen 5 & 10 Tkm / Jahr sind es schon.
Du meinst also die Lebensdauer ist unterdurchschnittlich ??? Ich hab da schon gaaaaanz
andere Sachen gehört ... viele kommen nicht mal halb so weit ... & das Zweite, auf der
Beifahrerseite funzt ja noch ohne jeden Befund ... :roll:
Joerg
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Joerg »
Races hat geschrieben:und Du meinst die Lebensdauer ist unterdurchschnittlich ??? Ich hab da schon gaaaaanz
andere Sachen gehört ... viele kommen nicht mal halb so weit ... :roll:
Ok, verglichen mit dem Schrott made in India, welchen man bei den meisten Händlern bekommt, ist die Laufleistung ok.
Aber wenn man bedenkt, wie gering die Belastung bei einem Spitfire ist und wie lang Antriebswellen an anderen Autos halten...
Races
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Races »
Joerg hat geschrieben:Aber wenn man bedenkt, wie gering die Belastung bei einem Spitfire ist und wie lang Antriebswellen an anderen Autos halten...
Äääähm, das ist aber jetzt ein wenig Polemik oder ? Anyway, bei meinem Passat ist z. B. das Radlager, von rechts, schon nach 37 Tkm Toast ! :wink:
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Ansgar »
Ich sehe nix auf der Seite 33
Joerg
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Joerg »
Nö. Die vorderen Radlager beim alten Twingo halten auf nur etwa 50tkm. Anständiges Material (nicht der Schrott vom Renault-Händler) hält problemlos doppelt so lang.
Geht aber auch anders. An meinen Autos vom Hersteller mit der blauen Pflaume hatte ich noch nie einen Radlager / Antriebswellenschaden, und die habe ich bis zur Rückgabe (Leasingfahrzeuge) immerhin min. 150tkm gefahren.
Aber die Antriebswellen haben einfach Kreuzgelenke. Die sollten schon ein wenig länger halten.
Ich habe vor Jahren beim Gelenkwellendienst GKN Gelenke eingebaut bekommen. Leider steht mein Spit die meiste Zeit nur rum, deshalb kann ich zur Lebensdauer keine Aussage machen :(
Re: Kreuzgelenke
Ich habe die GKN ohne Schmiernippel nun seit über 40000km drin ohne Befund, die mit Schmiernippel hab ich über 60000km gefahren und dann auf breite Achse umgebaut, die Leben also immer noch....
Re: Kreuzgelenke
@ Races:
Wo hatte das Gelenk Spiel?
Zwischen Zapfen und Buchse ( also direkt im Lager, wo die Nadeln laufen?)? Oder Buchsen in den Gabeln?
Mach mal'n Bild !
Wie hast Du das neue Lager zentriert?
Grüßlis, Brüchi
Ölfinger
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Ölfinger »
Joerg hat geschrieben:Nö. Die vorderen Radlager beim alten Twingo halten auf nur etwa 50tkm. Anständiges Material (nicht der Schrott vom Renault-Händler) hält problemlos doppelt so lang.
Mein Lastesel ist ein Renault Scenic Bj.98. Der fährt seit 308.000 km auf den originale Radlagern.......ohne Auffälligkeiten.
Ölfinger
......der auf die olle Kiste schwört
Races
Re: Kreuzgelenke
Beitrag von Races »
Das Spiel war direkt im Gelenk ... also zwischen Zapfen und Buchse ... in die Glenkgabeln
passten die Buchsen saugend rein ... und die Sicherungsringe oben drauf ebenso ...
