Tacho und Drehzahlmesser
SpitiMK1
Re: Tacho und Drehzahlmesser
Beitrag von SpitiMK1 »
Ich habe ein Problem mit meinem jäger tacho.
Die Nadel geht normal hoch auf die geschwindigkeit dann aber nicht bzw sehr sehr langsam zurück.
Die Kilometer werden normal gezählt.
Beim beschleunigen geht sie mit hoch dann aber nicht mehr runter.
Manchmal ist sie erst stunde nach dem abstellen wieder auf null.
Hatt dazu jemand eine Idee, oder besser zum tachodienst?
Viele Grüße Thomas
Ist das plötzlich passiert oder war es ein schleichender Prozess? Der Zeiger zuckt nicht und schlägt auch nicht bis zum Ende? Bestenfalls eine zu stark gefettete Tachowelle, schlimmstenfalls ist die Spiralfeder die den Zeiger gegen den Wirbelstrom zieht, nicht mehr richtig in der Endlage fixiert oder das Lager der Zeigerwelle kaputt. Ich würde erstmal die Überwurfmutter der Tachowelle leicht lösen, am Mantel wackeln und gucken ob sich was ändert. Die Überwurfmutter nicht bis zum Anschlag anziehen. Wenn es nichts bringt den Tacho aufmachen und schauen ob er verharzt ist. Feder und Welle sind quasi Totalschäden, da nimmt der Tachodienst sehr viel Geld.
SpitiMK1
Eher plötzlich.
Die welle ist vor einiger zeit neu rein gekommen.
Der Zeiger selber läuft ruhig Ohne zucken bis zur gefahren geschwindigkeit.
Ab Donnerstag darf er wieder auf die Straße.
Da werde ich den Tipp mit der Überwurfmutter probieren.
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße Thomas
Guzzichris
Beitrag von Guzzichris »
Hallo ,
Habe das gleiche Problem an meinem Jaeger Tacho gehabt.
Bei mir war es eine zu fest angeschraubte Tachowelle gewesen, habe mir einen kleinen Distanzring gedreht , so ,dass die Welle wenn man sie festschraubt nicht das Gegenstück vom Tacho hochdrückt.
Ich hoffe man konnte die Erklärung einigermaßen verstehen.
Seitdem läuft der Tacho prima ohne klemmen.
Hatte auch eine neue Welle installiert und danach das Problem gehabt.
Versuche die Welle am Tacho etwas zu lösen, wenn die Nadel sofort runterfällt ist es das gleiche Problem.
Chris
SpitiMK1
Vielen Dank.
Das ist das nächste was ich probiere.
Komme gerade nicht an mein Auto ran.
Viele Grüße Thomas
