Ein Hallo aus Franken!
Re: Ein Hallo aus Franken!
Hallo, Thorsten!
Ich würde mir an deiner Stelle jetzt ein Werkstatthandbuch (originales oder aus dem HAYNES-Verlag) besorgen und einen Ersatzteilkatalog. Dann hast du alle notwendigen Unterlagen fürs Schrauben und weißt, welches Teil wo hingehört.
Über diese Unterlagen wird übrigens gerade in einem anderen Thread diskutiert.
- Seadweller
ja, wirklich schön original!
Ob Erstlack oder nicht kann man so nicht wirklich sehen.
Die Löcher im Heckblech und Schweller sind original und auch der Steinschlagschutz im Kofferaum und Beifahrer Fussraum ist original. (Das Zeug ist weiß)
Schweller sehen auch original aus.
Auf dem Bild mit dem Radkasten von innen könnten tatsächlich kleine Flicken zu sehen sein.
Schau doch mal nach, ob hinten am hinteren Radlauf innen an der Endspitze ein Stopfen oder ein Ablaufloch ist. Das ist meist als erstes weggerostet und meist zugeschweisst.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- TM-Spitfire
Guten Abend,
Ich hab in den ersten Tagen neben fahren noch folgendes gemacht:
- Original Reparaturanleitung, Bedienungsanleitung, Ersatzteilkatalog, Bastuck Katalog besorgt
- Zollwerkzeug von Louis besorgt
- Notfallkit für unterwegs und Batteriehalterung besorgt und eingebaut
- Kopfstützen neu aufgepolstert
Weil es heute früh so schön war noch 2 Fotos...
Es gibt noch vieles zu verbessern, aber jetzt werde ich erstmal den tollen Spätsommer zum fahren nutzen.
Macht einfach Mega Spaß...
Schönen Abend
Thorsten
Schönen Abend
Thorsten
Zuletzt geändert von TM-Spitfire am 16. Sep 2020, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Bilder! Was ist denn ein "Notfallkit für Unterwegs"? Verbandskasten oder ein Fresspaket mit Bier und Zigaretten?
Ich finde auch: Schöne Bilder!
... aber die Batteriebefestigung wird wohl so nicht funktionieren
...ausser, er hat wie ich ein Brettchen hinten rein gesteckt, dann kann die Batterie nicht nach hinten "kippen" .... aber die Batteriebefestigung wird wohl so nicht funktionieren
Bei mir funtioniert es so.
Ich hab da ne PVC Platte hintergelegt. Allerdings hab ich die Abkantung von dem Blech auf der Kante der Batterie sitzen!
Ich kenne es auch nur so, das die Innenkante des Halteblechs auf die vordere obere Kante der Batterie gehört.
Eine Platte hinter der Batterie verwende ich aber nicht.
Das funktioniert nur mit der originalen Abmessungen der Batterie, also breit135mmxlang219xhoch222mm
Ist die Batterie breiter175mm und flacher175mm wie die verbaute kippt und zieht es die Batterie gegen die Stirnwand
Ja - wenn ich mir eine neue Batterie kaufe, mess ich vorher immer die Breite/Tiefe/Höhe der alten Batterie, schreib mir die Maße auf und geh dann eine kaufen. Die Lage der Pole und der Ah-Wert (so etwa 40 Ah und ein bißchen mehr) muss natürlich auch stimmen. Bisher habe ich immer eine passende gefunden.
