Seite 5 von 6
Re: TÜV-Anfahrt mit Folgen
Verfasst: 15. Jul 2022, 11:23
von 14Vorbesitzer
greasemonkey hat geschrieben: 15. Jul 2022, 10:12
... beeindruckend hohe Werte für technische Angaben...
Ja die technischen Angaben beeindrucken vor allem durch Unverständlichkeit. Z.B. wird der Kontaktwiderstand mit "100mMax" angegeben. Wenn es 100 mOhm sein sollten, wäre das bei 500 Ampere eine Katastrophe... Bei den Beispielfotos der Anwendungen (Was für ein Murks-Sammelsurium
!)... sind auch hauptsächlich "sehr dünne" Kabel angeklemmt und es bleibt unklar wie stark die Schraubterminals ausgeführt sind (also welche Ringösendurchmesser passen da dran?) = Finger weg! Auch wegen des winzigen Kontaktabstands der "Lastterminals" . Da ist auch nur ein sehr dünne und niedrige Kunststoffleiste, das sieht (für mich) nach vorprogrammierter Kurzschlussgefahr aus
Verfasst: 15. Jul 2022, 11:45
Als ich diese Annonce bei Ebay gesehen habe, musste ich sofort an das Forummitglied denken, dem 2018 der Spitfire aufgrund eines Kurzschlusses im Magnetschalter komplett abgebrannt ist.
Ich hatte mir damals sofort "vorsichtshalber" einen neuen Magnetschalter bei einem Triumph-Teilehändler gekauft, aber den dann doch nicht eingebaut, denn im direkten Vergleich mit meinem alten, originalen Magnetschalter sah der qualitativ nicht so gut aus...
Verfasst: 15. Jul 2022, 11:53
Nein, das ist mir zum Glück noch nicht passiert aber die Aufmachung der verlinkte Anzeige hat schon sehr nach Billigartikel aus Fernost ausgesehen. Solche Sachen kaufe ich lieber in KFZ spezialisierten Shops. Viele Deutschlandfahnen, riesige Schrift, beeindruckend hohe Werte für technische Angaben (wie der berühmte 1000W Car Hifi Amp...) und jede Menge schlecht formulierter Versprechungen. Sowas ist normalerweise ein Warnsignal für mich.
Natürlich, das Teil ist nicht wirklich State of the Art, mir ging es mehr darum eine Alternative zu dem Starterrelais aufzuzeigen. Klar ist jeder Bosch Leistungsschütz besser. Ich hatte halt schone einige Probleme mit den "original" Repros, auch gelockerte Lötverbindungen an den Laschen im Steuerkreis.
Verfasst: 7. Aug 2022, 18:15
von ino-jr
Hallo Zusammen,
so der Familienurlaub hat mich ausgebremst und heute konnte ich endlich wieder die Garage aufsuchen.
Der Anlasser dreht wieder!
Ein Teilerfolg.
Und Vielen Dank für den absolut korrekten Tipp, es war das Massekabel von der Batterie.
Hatte noch so ein Geflechtkabel drin und das war an einer Knickstelle aufgescheuert.
Neues Kabel verbaut und er dreht wieder.
Juhu.
Was hat sich am Motorlauf getan.
Ich habe den Verteiler komplett rausgeschmissen und einen mit Hallgeber eingebaut.
Wagen startet weiterhin auf niedergerungen Drehzahl und geht bei Drehzahlerhöhung aus.
Ich kann allerdings für ein paar Sekunden leicht am Gaszug ziehen und die Drehzahl erhöht sich etwas.
Dann geht er leider aus.
Er läuft leider immer nur ein paar Sekunden.
Zusätzlich habe ich folgendes durchgetauscht:
Zündkabelsatz - kein Erfolg
Zündkerzen - kein Erfolg
Zündspule umgerüstet auf 12V Spule - kein Erfolg
Kondensator der Zündspule (hing an der Alten dran) rausgeschmissen - kein Erfolg
Verteilerkappe und Finger durchgetauscht - kein Erfolg
Standgas bei 500 U/min
Nach kurzem Motorlauf sind sofort alle Zündkerzen schwarz!
Wenn ich leicht die Drehzahl erhöhe riecht es nach Sprit und nachdem er ausgegangen ist sind Kerze 1 und 2 nass und Kerze 3 und 4 schwarz.
Doch Gemischaufbereitung?
Aber von jetzt auf gleich?
Verzweiflung macht sich breit und die Saison neigt sich dem Herbst entgegen
Verfasst: 7. Aug 2022, 20:01
von 14Vorbesitzer
Mach doch die Schwimmerkammern mal auf und suche nach Dreck darin. Auch die Nadelventile mal kontrollieren.
Verfasst: 7. Aug 2022, 22:19
von Tobi_NRW
Hast du denn jetzt mal nach den Düsenstöcken geschaut, dass die nicht unten hängen?
Dani Senn hat geschrieben: 30. Jun 2022, 12:48
Hattest Du eventuell vor der Abfahrt den Choke gezogen manchmal kann man den Zug reinschieben aber das Gestänge bleibt hängen nur das Kabel bewegt sich. Ist vielleicht an den Haaren herbei gezogen, aber alles schon erlebt.
Ansonsten würde mir ebenfallsnur noch ein hängendes schwinnernadelventil einfallen, bzw Dreck drin, wie von Volker gerade geschrieben. Aber so wie du es beschreibst müssten es ja gleich beide sein. Egal. Reinschauen und freiblasen .
Tobias
Verfasst: 2. Sep 2022, 18:15
von ino-jr
Gelöst!
September und er läuft wieder!
Hatte die Chance an ein paar neue Vergaser zu kommen und habe einfach mal „durchgetauscht“.
Und was soll ich sagen, läuft wie ne 1.
Grundeinstellung gemacht, Zündung abgeblitzt - fertig.
In den alten Schwimmerkammern lag tatsächlich ein stattlicher Haufen Krümel, trotz Filter.
Das wird es wohl gewesen sein.
Ich danke euch vielmals für die wertvollen Tipps und immerhin habe ich jetzt eine frische Zündung und Gemischaufbereitung!
Kleiner Stolperstein ist allerdings, dass wenn ich langsam vom Gas gehe, steht er auf hoher Drehzahl.
Nach einem schnellen Gasstoß läuft er wieder auf Standgas.
Das kann ich reproduzieren wenn ich direkt am Vergasergestänge langsam reduziere.
Da fehlt ein kleines Stückchen um in die Endlage zu gehen.
Lasse ich das Gestänge schnell los ist alles gut.
Gleiches Ergebnis bei ausgehängtem Gaszug, liegt also am Gestänge.
Habe bereits die Federbleche etwas nach hinten gebogen um mehr Spannung auf die Federn zu bekommen, bringt aber nicht wirklich was.
Gibt es da übliche Verdächtige?
Einen schönen Abend wünsche ich
![Bild]()
Verfasst: 2. Sep 2022, 21:16
Guck mal ob die Welle am Gaszug mit den Ärmchen, die die Drosselklappenwelle bewegt, ein bisschen axiales Spiel hat. Sonst klemmt die, wenn sie warm wird vor der Endlage und die Federkraft reicht nicht mehr zum Zuziehen.
Verfasst: 2. Sep 2022, 22:24
Wird meist mit einer Extra Feder gelöst.
Vom Gestänge nach unten zum abgekannteten Hitzeschutzblech oder wenn nicht vorhanden mit Verlängerung aus Draht zum Krümmerflansch.
Verfasst: 3. Sep 2022, 09:58
Andi hat geschrieben: 2. Sep 2022, 22:24
Das war serienmäßig so bei den frühen HS4-Vergasern.Er hat allerdings HS2-Vergaser.
Verfasst: 3. Sep 2022, 18:19
von 14Vorbesitzer
... könnte es nicht auch sein, dass mindestens eine der beiden Drosselklappen schlecht montiert ist? Die klemmen ja dann auch kurz vor Leerlaufposition, weil sie dann am meisten Kontakt zum Gehäuse haben
Verfasst: 3. Sep 2022, 18:30
Bei überholten Vergasern sollte das nicht passieren. Normalerweise kontrolliert man das gegen Licht.
Verfasst: 6. Sep 2022, 21:48
von cosmo
Evt. dumme Frage: Die etwas überdimensionierten Schlauchschellen
der Ventildeckelentlüftung stören in keiner Weise die Bewegung
der Wellen am Vergaser, in keiner Stellung?
Verfasst: 7. Sep 2022, 07:40
von Brüchi
und mich wundern die Luftfilter. Passt da das Gehäuse und der Filtereinsatz nicht richtig zusammen? Die Einsätze sind doch zu klein ????
Verfasst: 7. Sep 2022, 09:31
So etwas reicht völlig. Siehe Bilder unten.
