Seite 5 von 9
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 19:48
von Krombi
Naja einfach ausm Baumarkt ist Leicht gesagt.
Bei mir ist am Ende hinten am Tank so ein Gewinde wie an der bremsleitung! Werd mal sehen was Herr bastuck mir so schreibt...:)
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 20:09
Zwischen Rohr und dem stück mit Gewinde sitzt ein Schlauch.
Tip; Schau genauer!
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 20:35
von Krombi
Wir reden jetz grad von dem hinteren Teil ne? Vorne geht das Rohr in einen Schlauch über und hinten ist das Gewinde ,das wäre ja dann witzlos wenn da einfach nur ein Schlauch drauf kommt?! Oder irre ich mich ??!!
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 21:05
Warum schaust du dir die Leitung nicht mal im ganzen an,von vorn bis hinten.
Erspart solche Fragen.
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 21:09
von Herr Ald
Mach doch mal Fotos!
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 21:42
von Harry
Krombi hat einen Mk3, da ist die Leitung noch von unten in den Tank geschraubt.
Die Leitung hat keinen Bördel wie Bremsleitungen, sondern einen Schneidring.
Re: Der neue
Verfasst: 15. Feb 2016, 22:36
Harry,ist kein Zweifel an deinem Wissen aber meine 3 MK3s haben keine feste lange Leitung bis in den Tank gehabt.Ich kenn nur das kleine Bogenstück was in den Tank geht und an dessen ende ein Schlauch draufkommt dessen ende wiederum an die lange Leitung kommt.Wie auch beim Nachfolger.
Hab bisher angenommen aus Vibrationsgründen bzw kann mir garnicht vorstellen das das ganze in einem St. halten würde.
Also bitte mehr Info was du meinst.
Nicht das ich hier zu unrecht maule :mrgreen:
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 00:12
von Harry
Hast recht Andi,
ich hab mich unter meinen Wagen gelegt. Da ist noch ein kurzes Stück Schlauch am hinteren Rahmenende. :oops:
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 00:47
:YIPPI:
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 12:24
von Krombi
Wollte heute bei Bastuck das erste mal bestellen aber is ja nur für Gewerbetreibende, was das für'n Mist??!
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 13:06
von Jogi, HB
nur ein Tipp.....
gib mal in der Suche: Bastuck oder BausL oder Limora ein......
Du ersparst Dir u.U. viel Ärger
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 19:09
von Krombi
Keine Ahnung was du mir damit sagen willst. Naja hab jetz über nen Kollegen bestellt
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 19:51
Er meint das die keinen guten Ruf haben.
Und ich weiß nicht wo du suchst aber bei B aus L kann jeder kaufen.
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 20:19
von Krombi
B aus L? Ich bin ja Neuling hier und kann mit den Abkürzungen wenig anfangen
Re: Der neue
Verfasst: 16. Feb 2016, 20:27
von jacasami
Na ja da es Namen gibt die man hier nicht unbedingt ausspricht, nimmt man dafür Abkürzungen.
Bei dir wäre das z.B K aus B und wenn du nun schaust in welchem Ort dein Anbieter ansässig ist, wirst du darauf kommen.
Gruß aus dem Nachbarkreis
Carsten
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
