mein seltsames kleines Auto
Reiner1968
Re: mein seltsames kleines Auto
Beitrag von Reiner1968 »
MKIII hat geschrieben:was heist gemessen im Leerlauf bei 900U/min??? Du kannst doch nur mit Starterdrehzahl messen?? Waren die Drosselklappen offen, also ganz offen??
... das bezog sich auf die Frage mit dem Öldruck...
(gibt es bei dir Fragezeichen im Angebot??? :wink: )
Reiner1968
Races hat geschrieben:
... waren alle Kerzen raus, war der Motor / das Öl kalt oder warm ... etc. ... 8)
alle Zündkerzen waren raus - Öl war kalt (ca. 250m vorher gefahren)
Races
Beitrag von Races »
Reiner1968 hat geschrieben:Öl war kalt (ca. 250m vorher gefahren)
Das ist schlecht ... Motor sollte warm sein ...
http://www.motometer.de/tl_files/motome ... eitung.pdf
Reiner1968
also der Motor war "handwarm" - das ist wahrscheinlich nicht warm genug - oder?
Races
Beitrag von Races »
Reiner1968 hat geschrieben:also der Motor war "handwarm" - das ist wahrscheinlich nicht warm genug - oder?
Doch ... aber nur wenn Du 80° C aushälst ...
Immer schlecht, wenn man mehrere Themen in einem Thread hat :roll: , auch wenn diese halbwegs zusammen gehören.
Also, ich versuch mal ne Zusammmenfassung zu machen.
Öldruck: ist soweit mal ok. keine weiteren Sofortmaßnahmen nötig.
Ölverbrauch: nicht ok. Ist momentan aber auch zweitrangig, denn es gibt wohl Problem Nr 3:
Kompression ! Alle 4 Zylinder relativ gleichmäßig, aber mit Werten wie bei einem USA Spitfire. Nun wirds interessant und u.U: teuer für Mike .
@ Reiner: unbedingt ne Zündkerze raus machen und nachschauen /reinleuchten, welche Kolben verbaut sind:
ist der Kolbenboden glatt oder hat er eine deutlich sichtbare Vertiefung?
Dann kommt der Kaufvertrag ins Spiel: als was wurde der Spitfire verkauft? 1500er ....ok. Steht auf dem Vertrag auch die Fahrgestellnummer ( Europa ?) und ggf die Motornummer (USA? ) ? Weiter.....welche Daten sind im Brief /Schein drin (Leistung, Hubraum..) ???
Sprich: was für ein Spitfire wurde Dir verkauft und was für ein Spitfire steht in den Papieren?
Sollte Dir der Spitfire als USA Modell verkauft worden sein, dann haste nun halt den schwachen Motor. Sollten aber Leistungswerte für den Europa-spitfire in den Papieren drin stehen und Du hast die falschen ( = USA) Kolben drin, wäre dies ganz klar Betrug.
Parallel dazu kannste ja den Mike einfach fragen, ob der zufällig einen USA Motor überholt hat oder wie er sich die Kompressionswerte bzw auch den Ölverbrauch erklären kann???
Anmerkung: natürlich KÖNNTEN auch die richtigen Kolben drin sein und ggf gibt es Messfehler und auch die Papiere sind ok.....das oben genannte sind VERMUTUNGEN, die man ÜBERPRÜFEN soll/muss.
Also, Reiner, wir brauchen Daten und Fakten.
P.S. kann hier jemand ein Bild von so`n USA Kolben posten? Gockel zeigte mir nur Kolben vonner Seite oder glatt (Europa) , siehe :
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Sowas?
Races
Beitrag von Races »
Yepp ...
Nein die verschenke ich :roll: aber du schreibst schon wieder in einem Tread über zig Probleme und kommst mit einer Tüte voll Fakten. Du musst schon alle Fragen beantworten die dir gestellt werden, wie sonst soll man genaue Hinweise geben.
Vermutungen gibts ja genug, nun musst du weitersuchen und zwar mehr als nötig, bei dem Frage und Antwortspiel!
... Tja ich hab ein anderes Auto mit ner Verdichtung von 7,8 :1. Da sollen die Kompressionswerte bei Starterdrehzahl 12,7 bar sein. Ziemlich sicher sind die gemessenen Werte selbst für den 7,5 : 1 US-Spiti deutlich zu niedrig!
Also bitte nochmal messen bei richtig warm gefahrenem Motor (Öl muss warm sein!) und Gaspedal durchtreten ... Und dann vielleicht nochmal der alte Tipp mit nem bisschen Öl mit ner Spritze in nen Zylinder geben und gucken ob dann die Kompressionswerte besser werden...
Beste Grüße
Races
Beitrag von Races »
14Vorbesitzer hat geschrieben:Ziemlich sicher sind die gemessenen Werte selbst für den 7,5 : 1 US-Spiti deutlich zu niedrig !
Das glaube ich nicht ...
Races hat geschrieben:... Das glaube ich nicht ...
Mein Spiti hat eine Verdichtung von 9:1, ich messe 12 - 12.5 bar. Ich hab dieses Jahr einen Herald 13/60 gemessen: um die 13 bar! Miss doch mal Deinen nach!
Der zusätzliche Druck kommt durch die Erwämung der Luft bei der Kompression zustande, jeder Motor führt unterschiedlich Wärme ab. Aber der gemessene Kompressionswert muss immer über dem Verdichtungsverhältnis liegen, sonst stimmt schon was nicht ;-)
Beste Grüße
