Felgen Dolomite Sprint
Verfasst: 27. Mär 2017, 14:35
von Volvole
Kann jemand mir sagen, ob die Felgen vom Dolomite Sprint auf die Vitesse MK II passen ?
Ole
Re: Felgen Dolomite Sprint
Verfasst: 27. Mär 2017, 14:49
von dyngo
In prinzip, ja.
Haben aber weniger ET, stehen mehr nach innen.
Und das gibt hinten problehme mit die reaktions stangen (zwischen karosse und axe)
Eigentlich gehts nur mit spurverbreiter (distanzteil).
Verfasst: 27. Mär 2017, 16:09
von Volvole
Hallo Cai,
ist das sicher, weniger als die Vitesse Stahlfelgen ? Ich könnte nämlich einen Satz geschenkt
bekommen, aber wenn das gar nicht passt macht es ja keinen Sinn...
Ole
Verfasst: 27. Mär 2017, 21:31
von dyngo
Sicher ist das die Dolomite felgen mehr nach innen stehen.
Das könnte mann korigieren mit distanzscheiben oder ähnlich.
Macht mann das nicht, sieht es nicht gut aus, und hinten sind problehme mit reaktionsgestänge.
Diese felgen haben spezielle muttern, die müssen dabei sein. Anders wird es schwierig ..
Einfacher sind alu felgen passend für spitfire/GT6, gehts auch auf Vitesse.
ps: Dolomite hat nicht weniger, aber mehr ET.
Die achsen sind breiter, die felgen mehr einpresstiefe.
Verfasst: 27. Mär 2017, 23:24
von Volvole
Hm, ok. Kann man Distanzscheiben legal verbauen, muss man die eintragen lassen oder ist das immer kriminell? Bei 1 oder 2, hat jemand ne Bezugsquelle? Mann, brandneue Dollyfelgen, da muss man doch was mit machen können.
Ole
Verfasst: 27. Mär 2017, 23:31
Nehmen,anbaun und schaun was geht.Bei dem Preis braucht man doch nicht lange überlegen.
Wenn garnichts geht halt nach nem Dolomite suchen
Verfasst: 28. Mär 2017, 07:41
von Markus Simon
die passen nicht , ich würde die Felgen nehmen :happywink:
Ich kann die Tage mal eine Dolly Felge an eine Spitfirenabe halten und schauen wo es streift ...werde berichten.
Wie Cai schon geschrieben hat brauchst die Dolly Radmuttern , das sind spezielle !
Distanzscheiben geht , brauchst halt einen "guten" TÜV !
Verfasst: 28. Mär 2017, 11:39
von Volvole
Moin Markus,
danke für die Antwort. Aber die Mühe kannst Du dir wahrscheinlich sparen.
Die Rotoflex-Hinterachse hat ja einen ganz anderen Achsschenkel als der Spitfire, oder ?
Ich schau mal wg. Distanzscheiben, ansonsten schick mir mal Deine Kontaktdaten, dann gebe ich
die weiter.
Ole
Verfasst: 28. Mär 2017, 12:22
von Markus Simon
Hi Ole
Sorry , Spitinabe war falsch geschrieben - du fährst Vitesse , das ist mir schon klar ..
Rotoflexachse und GT6 Vorderachse liegen im Regal , Dolly Felge hängt an der Wand ....sobald ich in meiner Schrauberhöhle bin(wahrscheinlich Morgen) halte ich das Zeugs mal aneinander. Zeitaufwand 5 min :happywink:
Verfasst: 28. Mär 2017, 22:05
von dyngo
Herald, spitfire, GT6, Vitesse: naben sind alle gleich.
Die Sprint felgen passen auf alle, mit die gleiche problehme ..
Diese Dolomite felgen hatte ich gerne verbaut (photo).
Nur das auch diese die falsche ET haben für meine autos.
Habe nix mit zwischenscheiben.
Sind also (auch) zu haben ..
Verfasst: 29. Mär 2017, 13:45
von Volvole
und Danke an alle. Markus, dann bin ich gespannt, was der Test ergeben hat.
Ole
Verfasst: 30. Mär 2017, 09:41
von Markus Simon
Hi Ole
hab gestern mal ein bisschen mit Felgen gespielt ...
-die Dolly Felge hat ET35 dh. die steht 19mm weiter innen wie eine 5,5erStahlfelge mit ET16
-an der HA ist es sehr(!!) eng zum untern Lenker und zu den Stützstreben
-an der VA liegt der GT6-Sattel an , mit 12mm Distanzplatte dreht das Rad gerade so frei
...also ohne Distanzplatten geht's gar nicht und die Distanzplatten sollten in meinen Augen min. 16mm haben damit das Rad auch vernünftig im Radhaus steht .
Verfasst: 30. Mär 2017, 11:32
von Jogi, HB
Also zum Dreher gehen und endsprechende Platten drehen lassen........und längere Radbolzen?
Verfasst: 30. Mär 2017, 21:11
von Markus Simon
ne , da hin gehen die sich mit sowas auskennen ....da freut sich dann auch der TÜV.
zb.
https://spurverbreiterung.de/index.php? ... R7&typ=TR7
Verfasst: 3. Apr 2017, 13:17
von Volvole
Nee, das ist mir zuviel Act und Bastelei, da stehe ich nicht drauf.
Danke fürs nachschauen.
Markus, falls wirklich Interesse besteht kann ich mal nachfragen, ob ich einen Käufer für die Felgen vermitteln soll.
Ole
