Hallo Zusammen,
suche Gaspedal für Spitfire mit Bowdenzugbetätigung für Linkslenker.
Würde mich über ein Angebot sehr freuen.
Viele Grüße Stefan
suche Gaspedal Spitfire mit Bowdenzugbetätigung
Re: suche Gaspedal Spitfire mit Bowdenzugbetätigung
Du möchtest Dir ein Handgas einrichten, damit Du bei langen Strecken den Fuß vom Gas nehmen kannst?
Ich kenne das von Alfa und da es das damals gab, darf man es heute sicher weiter nutzen. Ein Handgas nachzurüsten ist vermutlich illegal.
Aber das war ja nicht die Frage, wollte es nur erwähnen - und spielte auch schon mit dem Gedanken.
Ich kenne mich nicht wirklich aus, aber kann mir nicht vorstellen, dass das am Gas-Pedal angeschlagen wird. Das wird mit Sicherheit direkt neben dem Fuß-Gas-Bowdenzug am Vergaser montiert. Vermutlich müssen auch Vorkehrungen getroffen werden, dass die sich nicht ins Gehege kommen, wenn der eine Zug gezogen wird, der andere aber nicht.
Abgehalten es zu montieren hat mich weniger die rechtliche Lage, als vielmehr die Tatsache, dass es tatsächlich etwas riskant ist. Nehmen wir an, Du bist mit 120 Sachen auf der BAB unterwegs und musst eine Notbremsung machen, weil ein holländischer Wohnwagen nach links rüberzieht. Da kommst Du vermutlich nicht dazu, vorher das Handgas reinzuschieben. Sprich: Du bremst bei voll laufendem Motor - und da die Bremse des Spitfire keine Bremskraftunterstützung hat, wird das viel Bremsweg kosten. Wenn Du gleichzeitig auskuppelst, geht die Drehzahl durch die Decke.
Um diese Probleme zu lösen hatte ich mir auch überlegt einen Bowdenzug vom Brems- und Kupplungspedal zum Handgas zu verlegen. Hab das Ganze dann verworfen, weil ich so oft gar nicht so lange, gleichmäßige Strecken fahre, als dass sich der Aufwand lohnen könnte.
Erklär mal wie du auf Handgas kommst bei der Anfrage????????
Yup ... vielleicht will er nur von Gestänge auf Gaszug umrüsten?
Falls du einfach das gaspedal mk4/1500 suchst, habe ich die.
Hallo Zusammen,
die Sache mit dem Handgas kenne ich auch, vom Fiat. Habe ich nie benutzt wegen der oben beschriebenen Risiken, ist heutzutage nicht mehr ganz zeitgemäß.
Der Grund warum ich das Gaspedal suche ist relativ einfach, ich möchte gerne vom Gestände auf Bowdenzug umrüsten. Ein Rechtslenker Pedal habe ich bereits, das müsste ich nur umständlich verbiegen und anpassen. Darum suche ich ein Linkslenker Pedal.
Vielen Dank schonmal für Euer Feedback, ich frage dyngo per PN an und hoffe er kann mir helfen.
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
So im Nachhinein betrachtet ist das eine gute Frage. Ich denke, weil er den Bowdenzug anschließen wollte. Mir fällt sonst keine plausible Antwort ein, warum man sonst ein Gaspedal mit Bowdenzug-Anschlag haben wollen würde.Andi hat geschrieben:Erklär mal wie du auf Handgas kommst bei der Anfrage????????
