Spurstange innen ausgeschlagen - Kugelgehäuse nicht mehr lieferbar
Verfasst: 4. Aug 2017, 08:43
von Acoustico
Hallo Zusammen,
Anfang der Woche hat mir der TüV vorerst eine Absage erteilt, da die Spurstange innen ausgeschlagen ist.
Die Ersatzteil-Situation ist ja zum Glück sehr gut, allerdings finde ich nirgendwo das Kugelgehäuse der Spurstange (Teilenummer 128024). Kann man davon ausgehen, dass dieses Teil i.d.R. heil bleibt oder wird es einfach nicht mehr nachgefertigt?
Selber nachgeschaut habe ich nicht, meine Werkstatt hat mir die Teileversorgung überlassen, aber den Wechsel würde ich dann in der Werkstatt durchführen lassen (ist ein alter Schulfreund von mir - machen wir immer so :) )
Freue mich auf eure Einschätzung bzw. Meinung zu dem Thema.
Grüße aus Freiburg
Dennis
Re: Spurstange innen ausgeschlagen - Kugelgehäuse nicht mehr lieferbar
Verfasst: 4. Aug 2017, 10:10
von Acoustico
Ich ergänze mal kurz selbst: Bei einem nicht unumstrittenen Teilehändler gibt es eine komplette Lenkung ab 138€ neu.
Kann das überhaupt etwas taugen und hat die schon jemand eingebaut?
Verfasst: 4. Aug 2017, 11:12
von 14Vorbesitzer
Ja ich habe genau die eingebaut, hat schon ein paar tausend Kilometer ohne Probleme durchgehalten...
LG Volker
Verfasst: 4. Aug 2017, 11:13
von kamphausen
Meinst Du sowas:
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-129961R
Bezüglich neuer Lenkung kann ironchris evtl. mal nen Kommentar abgeben...der hat gerade alle seine Autos (GT6 + Frosch) mit neuen Lenkgetrieben augestattet und ist mehr als begeistert...
Verfasst: 4. Aug 2017, 11:36
von Acoustico
kamphausen hat geschrieben:Meinst Du sowas:
Genau das meinte ich, aber vermutlich versuche ich es dann doch mal mit der Komplettlenkung und hoffe, dass die Teilequalität einigermaßen i.O. ist. Auf die Erfahrungswerte von ironchris bin ich aber gespannt!
Verfasst: 4. Aug 2017, 15:22
von Ansgar
Sind da nicht Distanzscheiben verbaut .
Die Lenkungen haben sehr oft an den inneren Spurstrangen Luft.
Verfasst: 7. Aug 2017, 08:41
von Acoustico
Bei mir war schon sehr viel Spiel spürbar, also weit außerhalb der Werte, die im WHB stehen.
Ich habe mich jetzt für die o.g. Lenkung entschieden und bin mal gespannt...
Verfasst: 7. Aug 2017, 08:51
von Plasmaspeaker
Hallo Acoustico,
Welche Seite ?
meinte der Tüv bei mir auch. War beim Linkslenker die rechte Seite.
War aber nicht das Gelenk sondern nur die Führungshülse die auf der Seite verbaut ist.
Fühlte sich an als wäre das innere Gelenk ausgeschlagen.
Plasmaspeaker
Verfasst: 7. Aug 2017, 09:42
von Acoustico
Hallo Acoustico,
Welche Seite ?
Teilenummer 11211 bei Limora.
Verfasst: 8. Aug 2017, 17:54
von ironchris!
Ich habe die hier verbaut und bin wirklich begeistert! Ich weiß, das die teurer ist als bei den üblichen Verdächtigen in Deutschland, aber es lohnt sich. Gekommen bin ich darauf, weil der Teilehändler, bei dem ich normalerweise für den Frosch einkaufe (Kestel in Neuss) mir sagte, dass die Mosslenkung die einzige ist, die was taugt.
Dazu die abschmierbaren Track Rod Ends ebenfalls von Moss. Das Kreuzgelenk (die dicke Ausführung) habe ich bei Chris in der Scheune bestellt, und fertig war der Rundumschlag.
Seitdem fährt der GT wie neu um die Ecken.
Verfasst: 8. Aug 2017, 22:35
von S-TYP34
Ja die ca.138,00 Euro teuren Dinger kommen aus Südamerica,
ist auch bei TR4-6 eingebaut mit anderen Spurstangen.
Ist ja recht billig aber für das Geld taugt sie auch nicht viel.
Nachtei: kann Probleme machen, es gibt keine Ersatzteile dafür,
einem TR6 Fahrer ist das Rohr aus dem Aluritzelgehäus rausgegangen
da war nix mehr mit Lenken.
Habe, Gott sei Dank noch einige orig. Lenkungsteile zum Instandsetzen
und brauch den Südammischrott nicht.
Verfasst: 9. Aug 2017, 08:49
von Acoustico
Also die Lenkung ist eingebaut und fühlt sich erstmal gut an, jetzt hoffe ich , dass sie nicht direkt auseinanderfällt ;)
