Zündfunke, wenn Zündkabel weg ist - sonst nicht
mpanzi
Beitrag von mpanzi »
Bin gerade bei einem Kumpel am schrauben - hat einen alten Kadett. Seit letzter Woche läuft der nur auf 3 Zylindern. Durch Ausprobieren wissen wir auch welcher Zylinder nicht mitläuft. Zündkerzen und Zündkabel mit einem funktionierenden Zylinder getauscht - keine Änderung. Der Verteiler sieht eigentlich ganz gut aus, Zündkabel sind so ca. 2 Jahre alt - können halt am Sonntag keine Ersatzteile besorgen.
Um zu sehen, ob auf dem Kabel Strom ankommt haben wir einfach mal den Zündkerzenstecker abmontiert und das Kabel weiter weggehalten um zu sehen, ob es einen Funken gibt. Funke ist da - und der Zylinder läuft plötzlich auch. Also wenn der Funke vom Kabel zur Zündkerze springt zündet auch der Zylinder. Kann man richtig mit spielen. Kabel mit Abstand an die Zündkerze halten - Funke von Kabel zur Zündkerze - Motor läuft rund, Kabel an die Zündkerze halten - stottert.
Ist mir völlig unplausibel. Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Re: Zündfunke, wenn Zündkabel weg ist - sonst nicht
Zündkerze auch schon getauscht? / Zündabstand kontrolliert?
bei zu geringem Widertand kann nicht genug Hochspannung für nen vernünftigen Zündfunken aufgebaut werden...
Nur, wenn ihr ne genügend große "Airgap" erzeugt,funkt´s ausreichend stark...
Die Verteilerkappe ist garantiert OK?
mpanzi
Die Verteilerkappe ist nicht garantiert OK. Aber die können wir heute nicht tauschen, weil wir keine da haben. Die Zündkerze und Kabel haben wir mit einem funktionierenden Zylinder getauscht. Daher schließen wir die als Fehlerquelle aus.
Und woran kann es nun liegen, dass es nicht funkt, wenn das Kabel direkten Kontakt hat?
Kerze ausbaun und dann erst schaun ob ein Funken kommt.Also mit Kabel und Stecker dran an metall halten mit etwas abstand.ca 1 cm.Das ganze mit isolierter Zange halten,der Funke kann auch ganz woanders hingehn.
Beitrag von Ansgar »
Kompression Messen, bei Kadett 1.0, 1.1 und 1.2 war häufig die Zkd defekt, Ventilspiel prüfen usw.....
Beim entlüften Temperaturfühler ausbauen :Harry:
