Bei dem Spiel geht es um die Möglichkeit die Welle eine Grad hin und her zu drehen nicht um hoch runter etc ..David89 hat geschrieben: ↑19. Mai 2018, 19:16 Ok also die beiden Teile habe ich abgenommen.
In welche Richtung soll denn das Spiel spürbar sein?
Also ich kann die verteilerwelle ca. 1 mm nach links, rechts, vorne und hinten „rütteln“. Außerdem kann ich sie ca. 3-4 mm nach oben rausziehen und wenn ich sie drehe hat sie auch minimales Spiel. (Ca. 2-3 mm bis der wiederstand spürbar wird.
Der Link war nur mal so für den 1500er gibt es die Teile auch da kosten sie noch ein bisschen wneiger --- ich habe so was für den Mini gekauft aber noch nicht eingebaut aber für 80 Euro sollte man auch nicht Zuviel erwearten --- von anfassen und von der Verarbeitung ( Kleine Grate etc ) würde ich sagen na ja halt China Qualität aber ich denke wenn er geht sollte es ok sein
Gruß Alex
