Spitfire aufbocken
tobbi KLEIN
Spitfire aufbocken
Beitrag von tobbi KLEIN »
am Samstag will ich meinen Spiti aus dem Winterschlaf erwecken, und dazu erstmalig ohne Hebebühne den Ölwechsel machen.
Ich habe:
- Rangierwagenheber (Höhe 100-460mm)
- 4 Unterstellböcke (Höhe 315-460mm)
- 2 Radkeile
Meine Fragen:
An welchen Punkten (vorne und hinten) setzte ich den Rangierwagenheber an?
An welchen Punkten stelle ich die Unterstellböcke unter?
Vielen Dank für eure Hilfe!
tobbi KLEIN
Re: Spitfire aufbocken
Hat sich schon fast erledigt - habe diesen Thread hier gefunden:
http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=6&t=10523
Werde wohl wie folgt vorgehen:
1) Hinterräder mit Keilen sichern
2) Vorne am Rahmen-Querträger mit dem Wagenheber bis zur hälftigen Höhe anheben
3) 2 Böcke (mit Gummi-Auflage) links und rechts seitlich unter den Rahmen stellen (Auf dem Bild hier Position 3: http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=6&t=10523)
4) Wagenheber unter das Diff bringen und auf maximale Höhe pumpen
5) 2 Böcke am Rahmen unterstellen (Auf dem Bild hier etwa Position 2: http://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=6&t=10523)
6) Wagenheber wieder nach vorne und auf maximale Höhe
7) Vordere Böcke in der Höhe nachstellen
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Hey Tobi,
also wenn ich nur den Ölwechsel machen will, hebe ich das Auto gar nicht an. Wenn man will kann man ja das Auto leicht seitlich anheben, damit das Öl in Richtung Ablassschraube fließt. Es gibt in jedem Baumarkt so flache Kanister, die man unters Auto legen kann. Sowas zum Beispiel: https://www.atp-autoteile.de/de/product ... gJHCfD_BwE
Im Endeffekt würde ich mir die Mühe mit Böcken/Keilen etc. dafür gar nicht machen. Beim Ölwechsel musst du ja nicht unters Auto liegen - es kann also eigentlich nichts passieren...
Gruß Daniel
tobbi KLEIN
Diavolo99 hat geschrieben:Hey Tobi,
Gruß Daniel
Danke für den Tipp, den Kanister kannte ich noch nicht.
Ich möchte nicht nur Ölwechsel machen, sondern auch
Kreuzgelenke abschmieren
Öl im Differential kontrollieren/auffüllen
Öl im Getriebe kontrollieren/auffüllen
Von daher ist anheben vermutlich schon das praktischste.
Früher bin ich auch so druntergekommen,aber
meiner ist in den letzten 20 Jahren immer tiefer gekommen...wirklich wahr :-vh
Ich benutze auch so einen Ölauffangkanister - nicht nur für den Spiti. Ist sehr praktisch.
Und ich hebe den Wagen rechts immer etwas an. Dann hat man mehr Platz zum Hantieren zwischen der Ölablassschraube und dem Ölauffangkanister.
Viel praktischer als die Ölauffangkanister, (die Teile mit dem Wännchen in der Seite) weil noch niedriger, viel billiger und 'durchsuchbar' find ich KATZENKLOS. Nur 8cm hoch, stapelbar (ich besitze eine fürs Öl und eine für Kühlerwasser) und man findet die reingefallene Ölablasschraube einfacher wieder als wenn sie bei den Kanistern ins Loch gefallen ist. Weiteres Plus, der Zielbereich ist im Katzenklo weit grösser als in den Kanistern.
greasemonkey hat geschrieben: 2. Mai 2018, 13:45 Viel praktischer als die Ölauffangkanister, (die Teile mit dem Wännchen in der Seite) weil noch niedriger, viel billiger und 'durchsuchbar' find ich KATZENKLOS. Nur 8cm hoch, stapelbar (ich besitze eine fürs Öl und eine für Kühlerwasser) und man findet die reingefallene Ölablasschraube einfacher wieder als wenn sie bei den Kanistern ins Loch gefallen ist. Weiteres Plus, der Zielbereich ist im Katzenklo weit grösser als in den Kanistern.
Das hat aber den Nachteil, dass du das Altöl wieder umfüllen musst, um es dann wegzubringen. Meinen Altölauffangbehälter schraube ich dagegen einfach dicht zu und bringe ihn dann zum Entsorger, wo ich das Öl dann einfach auslaufen lassen kann.
Zuletzt geändert von Rolf am 4. Mai 2018, 01:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, jeder wie er will. Ich lass das alte Öl ab, füll oben das neue ein und benutze den Kanister vom neuen um das alte beim OBI abzugeben. Mir war neu dasses Entsorger gibt, die dich das Öl in ein Becken oder was auch immer schütten lassen und dir den Kanister wieder mit geben.
Meine Teileläden bieten das an,haben so ein ca 300L Faß.Einfach mal nachfragen.
Andi hat geschrieben: 3. Mai 2018, 20:14 Meine Teileläden bieten das an,haben so ein ca 300L Faß.Einfach mal nachfragen.
Ja, so kenne ich das auch. Zum Beispiel an großen Supermarkt-Tankstellen, aber auch auf dem Gemeindebauhof oder auf der Deponie des Landkreises.
Wenn ich es das Altöl dort abgeben möchte, wo ich es neu gekauft habe, zum Beispiel bei POLO usw., fülle ich es aber auch in den originalen Kanister zurück.
Aha, einig Deutschland,,,,ja,ja..... :flop:
Sammelfässer gibt's bei uns seit locker 15 Jahren nicht mehr. Altöl bei der Deponie, oder Gemeindebauhof abgeben...... :shock: . Alleine der Gedanke oder die Nachfrage könnte dein Todesurteil sein...unmöglich !
Supermarkt, Teilehändler, Werkstatt: Abgabe nur im originalen Kanister (am besten mit dem haus-eigenen Preisschild drauf) und dann auch nur wenn man gaaaaanz lieb guckt und logischerweise auch den Kassenzettel vorlegen kann.
Daher ist es für mich ein echtes Rätsel, wo Ihr das Öl (ausm Internet bestellt) wieder los werdet. :shock:
Ach, so: warum gibt es keine Sammelfässer mehr? Weil es wie immer tolle Idioten gibt die verunreinigtes Altöl und/oder Bremsflüssigkeit usw.. da mit rein leeren.
Bei der Abgabe wird der Fassinhalt aber geprüft.....wenn da "Fremdstoffe" drin sind wird die Abgabe deutlich teurer (recyclen nicht möglich...Sondermüll).
Somit wäre der Schaden kleiner, wenn der Händler 30 Kanister mit normalem Altöl abgibt und einen Kanister mit verunreinigtem Altöl.
Kanister da abgeben wo gekauft-da brauch ich mit Bon nicht lieb schaun,die müssen das annehmen.
Kanister auf der Deponie-problemlos aber 5 Euro pro 5L Kanister.Sammelfaß beim Teilehändler ist tatsächlich auf Vertrauensbasis und die fragen jedesmal nach ob nix anderes drin ist.Für Stammkunden kostenlos obwohl ich dort nie Öl kaufe.
Aber ich hab den Luxus das ich nen Arbeitskollegen habe dessen Frau in einer Altölraffenerie arbeitet.
Und der Vermieter meiner Werkstatt einmal im Jahr im Dorf alles an Schadstoffen einsammelt und zur kostenlosen entsorgung bringt.Das reicht für mein 30L Faß.
Vor vielen Jahren hab ich mal ein 1500er Getriebe getauscht gegen entsorgung der Ölkanister in seiner Normgarage.Seine Mitgliedsnummer ist noch wesentlich kleiner als meine.
72 ich wiederhole 72 Kanister von voll bis leer alles vorhanden hab ich im Hänger gehabt.
Unter dem Müll in der Garage vorher garnicht abschätzbar.
Ein Unfall auf dem weg zur entsorgung hätte Norddeutschland verseucht :bla:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Brüchi hat geschrieben: 4. Mai 2018, 08:04
Bei uns in Essen auf dem Recyclinghof kein Problem. Kostet allerdings ein paar € / Liter ... :Wuhha:
Recyclinghof und Altöl.... die rennen dann mit Dachlatten und/oder alten Ziegelsteinen auf dich zu !
Nööö....das ist doch Sondermüll.....also etwas für das Umweltmobil/Sondermüllmobil....kommt 2x im Jahr für ca 2 Stunden....tagsüber.....
:Harry: :Harry: :Harry: :Harry: :Harry: :Harry: :Harry:
