ich habe heute mal beide Kupplungszylinder ausgebaut.
Da beide noch die alten Originale sind habe ich neue gekauft und auch gleich die Leitung
neu geordert. Gibt es etwas auf was ich speziell achten muss bei dem Nehmerzylinder?
Ich habe beim Ausbau des Alten gemerkt, dass er mir, beim lösen der Schrauben, etwas entgegen
gekommen ist. Muss er bis zu einem bestimmten Punkt wieder hinein gedrückt werden oder genügt es
wenn die Querschraube wieder durchpasst? Worauf ist sonst noch zu achten?
Vielen Dank schonmal!
Steffen
Neuen Kupplungsnehmerzylinder...
Re: Neuen Kupplungsnehmerzylinder...
Wenn die Schraube passt ist es OK
Aber warum
schreibst du
alles mit
so großen
Lücken das
liest sich
so schlecht
Aber warum
schreibst du
alles mit
so großen
Lücken das
liest sich
so schlecht
Hallo Zusammen
Ich habe zu diesem Thema gleich noch eine Frage.
Ich habe einen links gesteuerten Spitfire MK4 jg.75 denn Kupplungsnehmerzylinder habe ich ausgebaut wegen undicht.
Denn neuen Kupplungsnehmerzylinder habe ich bestellt nun war aber das Entlüftungsventil andersrum montiert als beim alten Kupplungsnehmerzylinder.
Kann ich das Ventil einfach tauschen und im unteren Loch reinschrauben oder gibt es da verschiedene Kupplungsnehmerzylinder für rechts und links gesteuerte Spitfire?
Oder es wurde bei der Lieferung oder Produktion falsch reingeschraubt.
Gruss Jenny
Gruss Jenny
Das Entlüftungsventil gehört oben hin.
- Pumpel
Habe irgendwo gelesen, dass manche Hersteller das Entlüftungsventil aus irgendeinem Grund in den Anschluß der Druckleitung einschrauben.
Einfach tauschen und anschließen.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Links- und Rechtslenker.
Grüße und einen schönen Abend.
