Türgriffe aussen Spit MK4
- Bellini
Liebe Gemeinde,
bei den Türgriffen meines MK 4 ist der Chrom in den Griffschalen so angelaufen und verpustelt, dass es nicht mehr auspolierbar ist und der Hebel auf der Fahrerseite beginnt, klapprig zu werden. Kurz, ich würde die gerne gegen Neue tauschen.
Die Preise für MK4 Türgriffe in Chrom liegen bei den üblichen Anbietern extrem weit auseinander. Bevor jetzt beim Günstigsten bestellt wird: Hat jemand schon Erfahrungen mit der Qualität gemacht oder einen Tip? Gerne auch per PN.
Wie immer danke im Voraus,
Stephan
Stephan
Re: Türgriffe aussen Spit MK4
Meine Erfahrung ist: Billig kauft man 2 Mal!
Gerade bei den Repros!
Ich habe mir vor 3 Jahren einen Satz bei BausL gekauft. Die waren mit am günstigen. Ich glaube, der Preis für das Paar lag bei etwa 250 Euro. Und ich finde sie von der Qualität genau so gut wie die originalen. Ob sie allerdings auch 40 Jahre halten, weiß ich noch nicht...
Kurz danach sind mir bei Ebay-Kleinanzeigen ein paar gebrauchte über den Weg gelaufen. Die waren tatsächlich noch fast wie neu. Das Paar sollte 75 Euro kosten. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Die liegen jetzt im Regal, bis Schlösser/Griffe von BausL vielleicht doch mal ihren Geist aufgeben.
Versuch doch auch mal, ein paar gute gebrauchte zu bekommen. Oder kauf dir ein paar neue Repros. Ich vermute, das sind sowieso bei allen Anbietern die gleichen Teile. Nur die Preise sind unterschiedlich....
- Seadweller
Das glaube ich auch. Die kommen alle aus einer Quelle.
Es wird doch nicht mehr als einen Hersteller geben. Und dass ein Hersteller zwei Qualitäten im Chrom anbietet erscheint mir unwahrscheinlich.
Besten Gruß,
Carsten
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Bellini
Ist auch meine Erfahrung, deshalb auch das Misstrauen gegenüber dem über 100 Euro günstigeren Angebot auf das gleiche Produkt... Einziger erkennbarer Unterschied: Beim teuren ist der Griff komplett mit Schließzylinder montiert, beim anderen werden Griff und Schloss separat geliefert.
Seadweller hat geschrieben: ↑27. Apr 2018, 19:44 Das glaube ich auch. Die kommen alle aus einer Quelle.
Besten Gruß,
Carsten
Das kam mir auch in den Sinn, der Markt für MK4 Reprotürgriffe wird nicht so riesig sein, dass da mehrere Hersteller von leben können. Ich werde jetzt auch mal den Satz von BausL bestellen. Wenn der klapprig sein sollte, wird der eben zurückgeschickt und ich versuche, was gutes gebrauchtes Originales zu bekommen.
Danke für eure Tips!
LG,
Stephan
Ich würde die alten Schlösser übrigens aufheben. Kann man evtl. mal als Ersatzteilträger verwenden...
- Bellini
....heute kam übrigens das Paket von Bastuck mit den Türgriffen. Machen qualitativ einen super Eindruck und - im Gegensatz zur Angabe in Shop - waren sie komplett einbaufertig montiert, also mit Schliesszylindern und Dichtung. Mal eine positive Abweichung der Lieferung von der Bestellung
Das ganze dann über 100 Euro billiger als die Konkurrenz und mit zwei Tagen Lieferzeit - bin grad recht angetan von Bastuck....
LG,
Stephan
LG,
Stephan
- SvenK
Steht auf den Schlüsseln auch Bastuck? Wenn deine alten Schließzylinder noch gut sind , benutz die weiter! Meine von Bastuck gelieferten waren total hakelig. Habe mir dann vom Chris noch einen NOS schicken lassen. Dort sitzt der Schlüssel viel präziser und hakt nicht.
- wupperfuchs
Hallo Stephan,
bei mir stehen die neuen Türgriffe in Chrom auch bald an, da meine schwarzen in sehr schlechtem Zustand waren, als ich das Auto gekauft habe.
Handelt es sich um die S1SPTMK4? Sind die Zylinder gleich schließend?
Danke!
Thilo.
Danke!
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Thilo.
Meine Bastuckzylinder für den GT waren auch Müll.
- Bellini
Hi Thilo,wupperfuchs hat geschrieben: ↑2. Mai 2018, 21:01 Hallo Stephan,
Danke!
Thilo.
Ja sind gleichschliessend und die Best Nr ist die für die Türgriffe. Türgriffe, Schliesszylinder und Dichtung waren unter verschiedenen Nummern gelistet. Ich hatte alles separat bestellt und dann die fertig montierten Griffe bekommen. Du kannst aber auch nur die Griffe ohne Zylinder bestellen.
@ Sven: Ja, Schlösser & Schlüssel sind die Eigenmarke vom Bastuck. Ein Puster W40 ins Schloss und die Schlüssel etwas mit Schleifleinen geglättet und die Schüssel gehen jetzt eigentlich recht geschmeidig. Schaun wir mal, wie lang sie halten....
LG,
Stephan
Bellini hat geschrieben: ↑2. Mai 2018, 20:14 ....heute kam übrigens das Paket von Bastuck mit den Türgriffen. Machen qualitativ einen super Eindruck und - im Gegensatz zur Angabe in Shop - waren sie komplett einbaufertig montiert, also mit Schliesszylindern und Dichtung. Mal eine positive Abweichung der Lieferung von der Bestellung
LG,
Stephan
So war es bei mir auch.
- Bellini
Kleines Update noch hierzu - nicht mehr ganz so euphorisch: Die neuen Türgriffe sind jetzt 2 Monate drin. Vor Kurzem die Beifahrertür aufgeschlossen und am Türgriff gezogen wie immer - worauf ein Knacken zu hören war und etwas innen in der Tür vom Griff in Richtung Türboden klickerte. Seitdem ist die Tür von außen leider nicht mehr zu öffnen . Weiß noch nicht was kaputt gegangen ist, aber so solide wie die Mechanik aussah, ist sie dann wohl doch nicht...
Gott sei Dank sind die alten Griffe noch da...
- wupperfuchs
Hi Stephan,
danke für das Update. Ich habe meine inzwischen aus England bekommen. Auch dieses sehen sehr solide aus und funktionieren (bis dato) einwandfrei.
Falls etwas außergewöhnliches damit passiert, werde ich berichten.
Gruß,
Thilo
Gruß,
Thilo
Thilo.
Thilo.
Bellini hat geschrieben: ↑13. Aug 2018, 14:37 Kleines Update noch hierzu - nicht mehr ganz so euphorisch: Die neuen Türgriffe sind jetzt 2 Monate drin. Vor Kurzem die Beifahrertür aufgeschlossen und am Türgriff gezogen wie immer - worauf ein Knacken zu hören war und etwas innen in der Tür vom Griff in Richtung Türboden klickerte. Seitdem ist die Tür von außen leider nicht mehr zu öffnen . Weiß noch nicht was kaputt gegangen ist, aber so solide wie die Mechanik aussah, ist sie dann wohl doch nicht...
Ich vermute, es ist dieser Splint, der auf dem Haken sitzt. Der kann runterrutschen. Das hatte ich auch schon mal. Ich habe die Splinte dann an beiden Türen so gesichert, dass das nicht mehr passieren kann. Folgendermaßen habe ich das gemacht:
Ich habe die Schlösser seitlich aus den Türen ausgebaut, in den Schraubstock eingespannt und dann auf diese Verriegelungshaken jeweils ein Gewinde M4 geschnitten. Dann wieder eingebaut, Auge des Splintes draufgeschoben und dann eine Nyloc-Mutter M4 (SW 7) draufgeschraubt. Ist etwas fummelig, aber so kann das Splintauge nicht mehr runterrutschen.
