Kreuzgelenk Lenkung
Spitfire1992
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Kreuzgelenk Lenkung
Beitragvon Spitfire1992 » 18. Mai 2018, 08:19
Moin, ich habe relativ wenig platz zwischen dem Achsträger und dem Lenkungskreuzgelenk schätze mal 4 mm. Ist das der Normalzustand ? Wenn sich die Gummidämpfer am Lenkgetriebe noch setzen, dann stößt das Krezgelenk doch wahrscheinlich an den Achsträger ? Wäre nicht so cool beim fahren. Bitte um Hilfe/ Erfahrungen
Danksagung erhalten: 142 Mal
Re: Kreuzgelenk Lenkung
Beitragvon Brüchi » 18. Mai 2018, 08:35
Moin
Was soll sich da setzen? Da darf sich nichts setzen , die Gummis der Halterung müssen ja "straff" montiert werden.
Aber 4mm sollten doch reichen.
Warum nimmst Du Imbusschrauben , nehm doch normale 6-kant Teile, da ist der Kopf nicht ganz so hoch.
Noch ne kleine Bemerkung: Masseband wieder montieren....sonst hupt es sich so schlecht :wink:
Spitfire1992
Beitragvon Spitfire1992 » 18. Mai 2018, 08:47
Danke für die Antwort, ja uch werde wohl andere Schrauben nehmen.
Ich dachte nur, dass die Gummis mal einlaufen
Thomas-D
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitragvon Thomas-D » 18. Mai 2018, 10:50
die Orginalschrauben sind doch mit einem Draht gegen losdrehen gesichert.
Klebe die Schrauben zumindest mit mittelfest ein.....
Beim Autokauf hatte ich 1/4U Lenkungspiel, bis ich gemerkt habe, dass die Schrauben locker waren (Gummis warden auch defekt)
Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?
Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....
Im Moment hupt der Herald nicht :D
Thomas
Hat sich bedankt: 32 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitragvon 14Vorbesitzer » 18. Mai 2018, 11:21
Thomas-D hat geschrieben:
18. Mai 2018, 10:50
... Mir ist das Masseband abhanden gekommen, gibt es da eine kurzfristige Lösung?Hab jetzt keine Zeit die Lenkung nochmal zu demontieren....Im Moment hupt der Herald nicht :D ...
.. Du fährst ein offenes Auto, schrei die Leute doch statt hupen einfach an :-vh ! (Das soll ja auch manchmal ganz gut tun)
Ansonsten kann man Doch bestimmt ein längeres flexibles Kabel mit z.B. Schlauchschellen an der Lenksäule anklemmen?
Thomas-D
Beitragvon Thomas-D » 18. Mai 2018, 11:57
Hab die Musik schon so laut (Ruby Ann, Johnny Burnette, The Baseballs) :D :wink:
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitragvon Harry » 18. Mai 2018, 12:05
Ein Stück Kupferdraht ober und unterhalb des Gelenkes an den Wellen verzwirbeln.
Bodgejob.
" Rule #10: Never use the indicators, that will keep the other drivers on their toes." DCI Barnaby
cron
