Isolierung?
- ino-jr
Isolierung?
Moin Zusammen,
nach 45 Jahren wird es Zeit für einen neuen Teppich im Innenraum, der Alte hat doch schon so einige unschöne Macken.
Da ich jetzt auch Sitze, Türverkleidungen und Kniepolster tauschen möchte ist das der richtige Moment.
Was mir auffiel, ist da es im Innenraum immer ewtas riecht (halte ich für normal) und warme Luft aus dem Schaltsack strömt.
Bei einem Blick oben in den Schaltsack (liegt nicht ganz am Gangknüppel an) kann man das Getriebe sehen! Gibt es dazwischen keine Isolierung? Oder ist da nur der Getriebetunnel in mehr oder weniger guter Passform zwischen?
Bei dem Thema Teppich (gibt es viele Threads zu habe aber leider nicht die richtige Antwort gefunden) moulded ist klar aber wo bekomme ich einen mit ner guten Passform?
Vielen Dank und Gruß und viel Spaß in den schönen letzten "Sommertagen"
Ingo
Ingo
- Mangouman
Re: Isolierung?
https://shop.bastuck2.de/index.php?cat=20000&hg=21200
Quelle: Bastuck
Ist vorgeformt.
Denke, viel bessere Passform dürft schwierig zu finden sein.
Quelle: Bastuck
Ist vorgeformt.
Re: Isolierung?
Nur ist das material vorgeformtes teppich dünn und abweichend von original.
Persönlich habe ich lieber das nicht vorgeformte, original material das von viele handler angeboten wird.
Kostet auch nur die helfte.
Re: Isolierung?
Hi Ingo
Vorgeformt ? Passen zwar recht gut, aber der "Floor" ist recht dünn. Ist also Geschmackssache.
Die vorgeformten Teppiche gibt's bei jedem Teilehändler und dürften aus der gleichen Fabrik kommen....die passen alle in etwa gleich gut. Es hat ja nicht jeder diese Pressformen.
Falls Du höheren bzw dichteren Teppich haben willst, musst Du halt mit ein paar Falten leben und/oder etwas nacharbeiten.
Auch diese Teppiche gibt's von allerlei Herstellern. Da man nur Schnittmuster braucht, gibt's da natürlich große Unterschiede in Qualität und Passform.
In GB gibt's ein paar Hersteller, die unabhängig von den Teilehändlern diese Teppiche verkaufen.
z.B. Newton Commercial.
Für meine Vitesse habe ich über ebay von "techautosuk" einen Teppichsatz gekauft. Top Qualität zum fairen Preis (Passgenauigkeit konnte ich noch nicht testen) Die bieten die Teppiche in unterschiedlichem Floor an und der Kontakt war äußerst positiv. Die schicken, soweit ich weiss, auch Probestücke zu?
Also, Teppiche gibt's wie "Sand am Meer"
Re: Isolierung?
Zum Thema Isolierung:
viewtopic.php?f=13&t=9332&p=97364&hilit ... olf#p97364
Und gehört nicht in den Blechrahmen, der mit 4 Schrauben auf dem Getriebetunnel sitzt und durch den der Schalthebel geht, eine dicke, schwarze Gummidichtung?
Re: Isolierung?
So isses. Siehe Screenshot.
(Wieso wird das Bild doppelt angezeigt??
Re: Isolierung?
Die kann aber auch ganz schön ausleiern.
Im Orginal ist der Pappgetriebetunnel gedämmt.Weiß der Teufel wie das im orginal mal aussah,heutzutage ist es eine Plastiktüte voll braunes Zeug was man da vorfindet wenn man was vorfindet.
Die GFK oder ABS oder was weiß ich Nachbautunnel werden oft ohne Dämmung verbaut,sollte man aber Dämmmatten einkleben.Bringt viel.
Die Passform muß man oft anpassen,zusätzlich zur Dichtung kleb ich die Kanten noch mit Ducktape ab.
Den Schaltsack mach ich oben mit einem schwarzen Gummi dicht,oder Kabelbinder.
Der Teppichsatz hat im orginal auch noch einen Dämmsatz gehabt,hatte den früher beim Teppichkauf auch dabei gehabt aber nie verbaut da ich das als Wasserspeicher seh und eh den Boden innen mit Lärmschutz ausspritze.
All die Maßnahmen bringen was,war am deutlichsten in meinem GT.Nix laut,heiß oder irgendwelche Gerüche im Innenraum.
Re: Isolierung?
Zum Dämmen des GFK Tunnels hab ich Alubutylband (für Dachdurchführungen) ausm Baumarkt genommen. Das Alu reflektiert und die Masse vom Butyl (3mm dick) macht den Tunnel schön schwer. Ist praktisch dasselbe wie ausm Fahrzeugbereich aber viel billiger. Es ist deutlich leiser und der Tunnel wird auch nicht mehr heiss.
- ino-jr
Re: Isolierung?
Super - Danke für die Antworten.
Dann ist es mit "einfach" neuen Teppich verlegen scheinbar nicht getan.
Aber bei der Gelegenheit macht es Sinn das gleich ordentlich zu machen.
Gehört dieser Filz unter den Teppich wegen der Dämmung?
Gibt ja auch andere Dämmmatten bis hin zu selbstklebenden schweren Dämmfolien.
Ingo
Ingo
Re: Isolierung?
Ich habe unter meinem Teppich kein Dämmmaterial. Weder Dämmmatten noch ausgespritzt, sondern einfach nur das nackte, lackierte Blech. Ich sehe darin keinen Nachteil. Lauter als ein modernes Alltagsauto ist ein Spiti sowieso und bei mehr als 60 km/h überwiegen die Windgeräusche.
Re: Isolierung?
Hab auch nichts drunter außer dem spritzbaren Lärmschutz.Den hatte ich früher auch nicht aber macht schon was aus.
Klebbare Dämmmatten würd ich nie nehemen,du siehst nicht was darunter los ist.Und pul das Zeug mal wieder ab...........
