merkwürdiges Geräusch
Verfasst: 7. Sep 2007, 22:51
von Jerry
nachdem ich nun endlich den Motor zum laufen bekommen habe schleicht sich doch einmerkwürdiges Geräusch ein.
Hört sich an als ob einer ne Luftpumpe im Motor kurz hintereinander betätigt. Zündung, Ventile usw. sind korrekt eingestellt. Wenn ich den Kerzenstecker vom 1 Zylinder abziehe verändert sich der Motorlauf kaum. Bei den anderen 3 deutlich.
Kann es sein, dass ich mir ein Ventil verbogen habe? Aber wie kommt sowas?
Habe zur Zeit leider kein Kompressionsmesser hier.
Martin
Verfasst: 8. Sep 2007, 09:44
von Dani Senn
kommt drauf an, was hast Du am Motor alles gemacht?
So wie es aussieht wirst Du ihn halt nochmals zerlegen müssen. Waren die Ventile nach der Montage im Kopf dicht? Diese kann es eigentlich im eingebauten Zustand nicht krümmen. Ist die richtige Kopfdichtung verbaut
wurde der Kopf gleichmässig in richtiger Reihenfolge angezogen, bläst er nach unten in die Oelwanne ?
Kurztest der Ventile: 1. Ansaugkrümmer und Auslasskrümmer abbauen,
Ventile 1 Zylinder geschlossen, nun mit einer Vakuumpumpe an den Kanälen ein Vakuum erzeugen, hält sich das Vakuum bei etwa 500- 800 milibar sind die Ventile und Sitze OK, dann liegt der Fehler woanders
( siehe oben)
mit dem Kompressiontester findest Du höchsten heraus, dass Du keine Kompression hast, aber wo der Fehler liegt sagt der nicht aus.
Verfasst: 9. Sep 2007, 09:43
von Jerry
bin schon ein Stück weiter. Kompression überall 11 bar. Der bläst an der Unterseite des Krümmers ab. Hoffentlich ist´s nur die Dichtung.
Martin
Verfasst: 11. Sep 2007, 19:53
von Jerry
Nabend,
so, habe also den Krümmer und die Ansaugbrücke wieder ausgebaut.
Stahllineal drübergelegt und festgestellt.
Beides superplan.
Auch kein Riss o.ä.
Der Block macht den gleichen Eindruck.
Die Dichtung ist neu und man sieht auch ganz deutlich wo die Brücke und der Krümmer angelegen haben. Sieht alles gleichmäßig aus.
Sehr merkwürdig, bläst er doch recht kräftig unterhalb des 1 Auslass ab.Man kann es ganz deutlich mit dem Finger fühlen.
Habe jetzt den Rat bekommen die Krümmerdichtung mit "Gum Gum"
auf beiden Seiten anzusetzen. Nur Gum Gum soll auch die hohe Temperatur aushalten.
Wiedermal ratlos
Martin
Verfasst: 11. Sep 2007, 20:57
Gum Gum halt ich für zu grobkörnig,nimm 2 Dichtungen.
Verfasst: 11. Sep 2007, 21:12
von benno
steht der Krümmer irgendwie unter Spannung (Befestigung am Getriebe), dass er deswegen nicht ganz am Zylinderkopf aufliegt? Welchen Krümmer hast du denn drin?
Verfasst: 11. Sep 2007, 21:51
von Rorei
Hallo Martin,
irgendwo an der Auflagefläche der Krümmer sitzt ein Spannstift zur Fixierung, wenn der zu weit raus steht bekommst du auch Spannung drauf. Wo der Stift jetzt genau sitzt kann ich nicht sagen, habe leider kein Muster da.
Gruß Roland
Verfasst: 11. Sep 2007, 23:17
von Jerry
Hey Roland,
sind sogar 2 Fixierungen. Werde ich ausmessen.
Martin
Verfasst: 12. Sep 2007, 20:45
von Jerry
Hallo Roland,
an den Fixierstiften liegt´s nicht. Die sind nicht im Krümmer sondern in der Brücke und die Bohrungen dafür gehen durch.
Das brachte mich aber auf die Idee nochmal den Auspuff gänzlich zu lösen und so auszurichten das er keinesfalls den Krümmer auf Spannung setzen kann. Hat aber auch nichts gebracht.
Da ich z.Zt. keine zweite Dichtung habe versuch ich mal die GumGum-Variante.
Werde berichten wie das ausgeht.
Martin
