@alle...
wer von Euch hat noch einen originalen Wischerantrieb Lucas 72859A rumliegen - verbaut wurde er beim Spitfire MkIV und GT6 MkIII und kann mir ein paar Maße geben.
Meine Fragen:
1) wie groß ist der Durchmesser des Antriebsrades?
2) wieviele Kerben hat das Antriebsrad?
3) wie groß ist die Durchführungshülse vom Fuß bis zum oberen Rand am Gewinde.
Es geht mir wirklich um das Originalteil und nicht um die Nachfertigungen, die momentan im Handel angeboten werden.
Warum die Frage?
Bei den meisten Händlern werden "one part for all models" angeboten.
Leider stimmt das nicht so ganz. Es gibt ja unteschiedliche Wischermotore - DR3A Motoren ein- und zweistufig und 14W Motoren - die auch unterschiedliche Zahnräder verbaut hatte - Winkel 100° - 150°.
Gleichzeitig gabe es auch verschiedene Längen der Wischerarme und verschiedene Abwinkelung am Ende der Arme und der Aufnahme der Wischerblätter - 5 und 7 mm.
Auch die Wischerblätter hatten unterschiedliche Längen.
Gleichzeitig wundert man sich, dass die Wischerblätter nicht den ganzen Sichtbereich reinigen oder anderenfalls immer über Rahmen wischen.
Momentan bin ich dabei eine Vergleichsliste - vorab mal vom GT6, später vielleicht Spitfire und Herald - zu erstellen, um sie diese den Forumsmitgliedern bei Gelegenheit zu Verfügung zu stellen.
Vielleicht wäre es dann auch interessant die Maße der Wischerantriebe, von denen zu verschriften, die momentan als Repro angeboen werden.
Gruss vom alten Mann
Wheelbox Wischerantrieb
Re: Wheelbox Wischerantrieb
@alle...
...hat niemand gesuchten Wischantrieb rumliegen - weiss nicht, wo die Teilenummer steht - oder ist nur zu "faul" das nachzumessen und/oder kann nicht weiter als drei zählen?
Wie bereits erwähnt, geht es um den Wischerantrieb mit der Nummer 72859A.
Hat jemand auch vielleicht die Maße von den angebotenen Repro-Wheelboxen mit den Teilenummern 37H7738 oder 155430.
Anbei noch zwei Bilder, wo die Teilenummern stehen müssten.
- isebjoern
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
- isebjoern
- isebjoern
Maße Länge.53.50 mm. Durchmesser 35.40mm. Zähne 32. Gruß Jörn
@iseboern...
Danke für die Info - die Maße entsprechen den, die mir bekannt waren.
72859A
Sind die mit grosses zahnrad und lange achse.
Länge 62, zahnrad 36,5, zähne ungefehr 32
Vorbeifahren, mitnehmen .. ?
