Hilfe Herald hinterer Simerring
Verfasst: 14. Jan 2019, 21:21
von Herald1966
Hy Jungs habe ein Problem mein Herald 1147 Bj 1966 tropft am Motor zum Getriebe hinten bei dem nicht vorhandenen Simmerring (Schnecke) habe jetzt einen Simmering bestellt aber den kann ihn leider nicht montieren der passt leider nicht kann mir da jemand helfen
Lg Micha
Re: Hilfe Herald hinterer Simerring
Verfasst: 15. Jan 2019, 06:28
Diese Rückförderschneckenkonstruktion sieht halt keinen Simmering vor
Der würde auf der Schnecke auch nicht abdichten
Um das zu ändern braucht es schon einen größeren Maschinenpark und mehr Teile.
Verfasst: 15. Jan 2019, 18:51
von Herald1966
Danke für deine Antwort warum gibt es dann einen Simmerring beim Bastuck zu kaufen für den Herald
Verfasst: 16. Jan 2019, 07:52
von superspitchris
Weil späte Versionen einen hatten......
Verfasst: 16. Jan 2019, 22:28
von Herald1966
Danke für die Antworten weiß jemand ob es da einen Umbausatz ohne die Kurbelwelle zu wechseln gibt ?
Verfasst: 17. Jan 2019, 07:41
von superspitchris
Nein gibt es nicht. Die Rückförderschnecke funktioniert in der Regel gut, sofern das Gehäuse nicht krumm sitzt und die Schnecke sauber ist, mehr als ein Tropfen hin und wieder sollte da dann nicht unterm Auto liegen
Verfasst: 17. Jan 2019, 09:07
von Scotlanddriver
Hallo Micha,
ich denke du brauchst eine Lösung die dieser hier gleicht :
https://www.youtube.com/watch?v=bnOPAlVDcME
Keine Ahnung ob es sowas für deinen Motor gibt ?????
Verfasst: 17. Jan 2019, 11:10
von Brüchi
Nein, solch eine Lösung braucht er nicht.
das System funktioniert normalerweise vollkommen ausreichend. Die frühen Getriebe haben das gleiche System ja auch an der Getriebeeingangswelle.
Wie schon geschrieben: wenn das teil sauber ist (Nuten frei von Ablagerungen) und richtig eingebaut ist, gibt es da keine Probleme.
ABER:
Da kann es schon Öl rausdrücken. Wenn z.B. der Motor (Kolbenringe) platt ist oder wenn man am steilen Hang parkt (oder z.B. an so einem Doppelparker- Tiefgaragenstellplatz). Dann muss das Wägelchen aber schon seeehr steil stehen.
Also, Kompression messen/prüfen, nicht zu steil parken und die Schnecke selber überprüfen.
Verfasst: 17. Jan 2019, 14:04
von Scotlanddriver
Hallo Brüchi,
klar original ist solch eine Lösung bestimmt nicht , aber dicht ( wenn es gut gemacht wurde !)
also ich hatte bis vor kurzem ein 3 Rail Getriebe mit einer solchen Dichtung mit Schnecke drin - ganz ehrlich mir ging die Ölerei auf den Nerv , denn er tropfte immer - wenn auch nur wenig ! übrigens war die Nut absolut frei und der Ölstand richtig.
Jetzt mit einem Single Rail und Viton Simmerringen ist er dicht.
Aber jedem wie er mag
Verfasst: 17. Jan 2019, 16:04
von Herr Ald
Dann kann es wohl auch an der Motorentlüftung liegen. Das richtige Öl kann auch nicht schaden. Ölstand in Ordnung? Richtiger Peilstab drin (oder sind die alle gleich lang?)?
Verfasst: 18. Jan 2019, 17:38
von Herald1966
Vielen Dank für eure Antworten das Oil ist das Richtige der Oilstand passt auch die Motorentlüftung funktioniert er steht auch nicht am Berg und sifft
Verfasst: 18. Jan 2019, 18:31
von El Duderino
Servus,
hast du denn mal kontrolliert ob der Abstand vom hinteren Deckel zur Kurbelwelle einheitlich und innerhalb der Toleranzen liegt? Wenn der Deckel über der KW nicht zentriert liegt, dann kann das bei Rotation wie eine Pumpe wirken, meine ich gelesen zu haben...
Zumindest bei meinem Spiti muss hier ein umlaufender Abstand von 0.003" zwischen Gehäusedeckel und Ölförderschnecke eingestellt werden.
Beim Herald 1200 ab GA115730 nach WHB ein Abstand von 0.002"...
Vielleichtt liegts ja daran...
Johannes
