leichtes Rasseln
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Re: leichtes Rasseln
Beitrag von marc » 13. Sep 2019, 20:43
Das sehe ich völlig anders, einen beginnenden Lagerschaden zu beheben bewahrt vor teurer Reparatur. Wenn die Welle einmal hin ist, hilft nur die Totaloperation. Es ist bekannt, dass der Spitfire mit dem Originalfilter ewig braucht, bis nach dem Start der Öldruck steht, viele Starts, viel Verschleiß. Ich gucke alle 80k nach den Lagern. Ist ein Job für einen Nachmittag.
Das Bild zeigt die gerade durchgeführte OP an meinem B, da hat nix gerasselt, nur der Öldruck war im Stand so um die 20lbs. Die Getriebeteile sind eine andere Geschichte.
Herr Ald
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Herr Ald » 13. Sep 2019, 22:42
Ist es denn über den Sommer schlimmer geworden?
peter.urbancik
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von peter.urbancik » 16. Sep 2019, 08:10
es ist eigentlich immer gleich, subjektiv eher ein bisschen weniger geworden.
Da es aber immer nur nach längerer Standzeit auftritt, schwer zu sagen. Muss mindestens 12 bis 15 Stunden stehen, wenn ich nach der Arbeit ca 9 Stunden +/- losfahre, ist kein Rasseln da.
Aber ich werds mir im Winter mal anschauen.
Auf dem Foto weiter vorne sind ja die Anlaufscheiben zu sehen, die beiden „Halbkreise”. Werden die nur eingeschoben, bzw. wie werden die fixiert.
und eine schöne Woche
Beitrag von marc » 16. Sep 2019, 10:12
Nur eingeschoben bzw. gedreht, beim Spitfire haben die keine Nasen.
Empfehlen kann ich die Umrüstung vom Standardöfilter auf den P3105 von Bosch oder vergleichbar. Der hat eine federbelastete Rücklaufsperre, bedeutet ab dem Schlüsseldreh Öldruck. Man benötigt dafür einen Adapterbolzen der mit 3/4-16 UNF in den Motor geht und mit 5/8-18 UNF in den Filter.
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 192 Mal
Beitrag von MKIII » 16. Sep 2019, 13:22
marc hat geschrieben:
16. Sep 2019, 10:12
.. Man benötigt dafür einen Adapterbolzen der mit 3/4-16 UNF in den Motor geht und mit 5/8-18 UNF in den Filter.
Hast du das vielleicht vertauscht?
Beitrag von marc » 16. Sep 2019, 13:30
Ja, sorry, genau umgekehrt- 3/4-16 UNF in den Filter (P3105) und mit 5/8-18 UNF in den Motor.
https://www.bat-motorsport.de/gewindead ... zu-dash-08
Hat sich bedankt: 288 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von Jogi, HB » 16. Sep 2019, 18:20
"Wenn Du dann alles wieder zusammen hast, vor dem ersten Start den Motor ohne Zündkerzen drehen lassen, bis Öldruck da ist. Wenn Du scheinbar kein Instrument hast, solange orgeln bis Du merkst, dass der Anlasser etwas langsamer dreht. Dann Kerzen rein und Wrommm...
Achtung, das ist eine Anleitung für Hobby Schrauber und ohne Gewähr."
:top:
Empfehlenswert ist auch: Wenn der Wagen kalt ist, ersteinmal den Anlasser laufen lassen KEIN CHOKE!! Und zwar so lange, bis die Ölkontroll-Leuchte ausgeht, erst dann den Choke ziehen!
Dann brauchst Du nicht immer die Kerzen rausdrehen, gute Batterie voausgesetzt.
frost
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Beitrag von frost » 16. Sep 2019, 19:32
Hallo Jogi,
da muss ich mal unwissend dazwischen fragen.
Was ist denn daran besser wenn man den Motor ohne Choke drehen lässt bis der Öldruck da ist anstatt ihn gleich starten zu lassen?
Drehen tut sich ja sowieso alles. Ob mit oder ohne Zündung.
Hab zwar keinen Spitti aber wenn der GT Motor startet kann ich gar nicht so schnell schauen dann ist die Öldruck Lampe aus.
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Beitrag von marc » 16. Sep 2019, 20:02
Ohne Zündung gibt es keinen Explosionsdruck auf den Lagern.
frost
Beitrag von frost » 16. Sep 2019, 22:53
ok danke das macht Sinn
GT6 MK3 1972
Beitrag von MKIII » 17. Sep 2019, 06:09
:LEHRER: Man nennt es "Verbrennungsdruck" :LEHRER: Eine Explosion ist eine "unkontrollierte Verbrennung" die findet im "Verbrennungsmotor" nicht statt!
Beitrag von marc » 17. Sep 2019, 08:12
:oops:
xsivelife
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Beitrag von xsivelife » 17. Sep 2019, 08:38
Druck im Zerknalltreibling :-vh
Viele Grüsse aus dem Schwobaländle,
2-Räder: '83er Vespa PX 200+ & '88er KTM GS 400 H
Beitrag von Jogi, HB » 17. Sep 2019, 15:28
Na ja, und beim GT6 ist der Ölfilter auch nicht so konstruiert, dass dieser leerlaufen kann, und dadurch natürlich ersteinmal wieder gefüllt werden muss.
Beitrag von MKIII » 17. Sep 2019, 18:58
Jogi, HB hat geschrieben:
17. Sep 2019, 15:28
Das ist aber geschätzt bei Weltweit ca95% aller Fahrzeugen so :?
