Seite 1 von 2
Montage Verdeckabdeckung / Persenning
Verfasst: 18. Jul 2019, 18:47
von Dr.No
Hallo, will nun mal die originale Abdeckung für das Verdeck montieren, die Persenning also. Klar, ist dass die Druckknöpfe an der Karosserie festgeknöpft werden, allerdings gibt es nicht für jeden Persenningknopf auch einen Gegenknopf an der Karosserie. Ist das normal? Und was passiert mit den 3 Haken an der Vorderseite der Persenning? Da bin ich für Hilfe sehr dankbar. Grüße
Re: Montage Verdeckabdeckung / Persenning
Verfasst: 18. Jul 2019, 19:39
Die vorderen Haken sind unter der Halterung der Lüftungsdüsen montiert wenn sie montiert sind.
Ansonsten sind natürlich im Orginal die Verdeckknöpfe passend plus die an den Türen die fürs Verdeck ja unnötig sind.
Verfasst: 18. Jul 2019, 19:41
Autsch,zu schnell gelesen.
Die kleine Persenning stimmt mit den Verdeckknöpfen überein und die Gummibänder haben endweder Haken fürs Verdeckgestänge oder Knöpfe wo die Gegenstücke an der Tankverkleidung sind.
Verfasst: 18. Jul 2019, 19:53
von Dr.No
Alles klar, also irgendwie unterhaken? Was die Knöpfe angeht, so fehlen an der Karosserie die drei hinten (siehe Bilder). Ist es normal, dass die Persenning so nach unten einfällt? Das Verdeck liegt ja unter dem Niveau des Kofferraumdeckels...?
Verfasst: 18. Jul 2019, 20:37
von Harry
Die drei hinteren sind nicht an der Karrosserie, sondern am Verdeck selbst.
Verfasst: 18. Jul 2019, 20:57
von Dr.No
Ahaaaaa.... Danke sehr. Also muss das Verdeck über der Karosse liegen.
Das ist schon:
1, krass was man alles falsch machen kann und
2. toll, was man hier für Hilfe bekommt.
Dann muss ich das Verdeck wohl wirklich mal zumachen und nachschauen.
Verfasst: 18. Jul 2019, 21:22
von Ruediger
Verfasst: 19. Jul 2019, 07:53
von Reiner
@ Dr.No: die drei Druckknöpfe werden an der Metallleiste #715842 in dem unten stehenden Link befestigt
Link Rimmerbros:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005976
Hab‘ schon gesehen das die bei manchen 1500er fehlt....
Verfasst: 19. Jul 2019, 08:38
von Dr.No
Okay, danke für den Hinweis. Und diese Leiste wird an die Karosserie genietet, oder wie darf ich das verstehen?
Verfasst: 19. Jul 2019, 08:43
von Ruediger
Leiste ist mit je einer Schraube links und rechts geschraubt
Verfasst: 19. Jul 2019, 08:50
von Dr.No
... an die Karosserie? Da gibt es leider bei mir keinerlei Hinweise, wo das sein soll..
Verfasst: 19. Jul 2019, 09:01
von Ruediger
Verfasst: 19. Jul 2019, 10:32
Dr.No hat geschrieben: ↑19. Jul 2019, 08:50
Wie man in dem Video ja auch sehen kann - diese Leiste ist Bestandteil des Verdecks. Über diese Leiste und die zwei Schrauben wird das Verdeck hinten mit der Karosserie fest verbunden.
Verfasst: 19. Jul 2019, 11:16
Was verstehst du denn unter Hinweise? Erwartest du einen Pfeil wo draufsteht "Verdeckleiste bitte hier verschrauben"??
Da sind 2 Löcher in der Karosserie mit 5/16" UNF Gewinde, wenn dein Verdeck drauf ist stecken dort auch 2 passende Schrauben drin.
Verfasst: 19. Jul 2019, 11:27
von Dr.No
Rolf hat geschrieben: ↑19. Jul 2019, 10:32
Jo, jetzt ist alles klar. Das ist der Bereich in dem auch das Hardtop verschraubt ist. Jetzt weiß ich Bescheid. Herzlichen Dank an alle
