Mit Latein am Ende - Motor läuft nicht mehr richtig
Re: Mit Latein am Ende - Motor läuft nicht mehr richtig
Und wie man sieht nicht nur theoretisch
Und wird immer älter und vergesslicher.
Mittlere Feder vergessen einzuhängen und den Schnellleerlauf nach der Probefahrt nicht eingestellt.
Alzheimer
Alzheimer
Schön, dass es ausser mir anderen auch so geht
Mir nicht,bin noch Fit im Kopf.
Äääähhhhh was war noch gleich das Thema?
Bleifreies Benzin und gehärtete Sitze
Ölsorte
Reifen
Such dir was aus....
Nicht Fett der Öl ?
Öl - das ist doch wohl klar!
P. S.
Ich habe meine unteren 'Schwenklager' heute auch mal wieder gepflegt, aber nicht mit Fett und auch nicht mit Getriebeöl, sondern mit einem Spitzer WD-40. Morgen geht's dann damit zur HU. Bin gespannt, ob es auffällt, dass mein Spiti keine Messingschwenklager hat...
t
So, ich war heute zur Hauptuntersuchung. Ohne Mängel bestanden. Den Prüfer haben meine Radträger nicht interessiert. Er war mehr von den guten Bremswerten und dem CO-Wert von 3,4 Prozent bei 900 Upm beeindruckt.Rolf hat geschrieben: ↑21. Aug 2019, 22:55 Ich habe meine unteren 'Schwenklager' heute auch mal wieder gepflegt, aber nicht mit Fett und auch nicht mit Getriebeöl, sondern mit einem Spitzer WD-40. Morgen geht's dann damit zur HU. Bin gespannt, ob es auffällt, dass mein Spiti keine Messingschwenklager hat...
... Rolf ich finde es nicht in Ordnung nur weil der Prüfer bei der Abgasmessung an Deiner Dreckschleuder verstorben ist die Plakette einfach selber drauf zu klebenRolf hat geschrieben: ↑ ...Er war mehr von den guten Bremswerten und dem CO-Wert von 3,4 Prozent bei 900 Upm beeindruckt. ....
Meine Frage hat zwar nicht direkt mit diesem Thema zu tun, aber ich stelle sie trotzdem mal:
Der Prüfer bei der HU hat zu mir gesagt, ich dürfte im Spitfire maximal 3,5 Prozent CO haben. Das würde für alle Oldtimer, für die eine AU vorgeschrieben ist (also meines Wissens ab Baujahr 1969), gelten.
Stimmt das wirklich? Denn Triumph hat ja im Werkstatthandbuch für den 1500er festgelegt, daß der CO-Wert zwischen 2,5 und 4,5 Prozent betragen soll. Und dafür hat der Wagen ja damals seine Betriebserlaubnis erhalten.
Würde man also mit sagen wir mal 4 Prozent CO bei der AU durchfallen?
- Frank21
Hallo Rolf,
war vor 4 Wochen beim TÜV. Mein Prüfer sagte 4,5% CO wäre die Obergrenze.
Bin mit 4,4% durchgekommen.
(Keine Sorge, läuft jetzt magerer....)
Gruß Frank
Gruß Frank
Never give up!
bei der AU, ist die TSN 000 max 3.5% , wenn nicht max 4.5 %,
- isebjoern
Das ist von 4.5% auf 3.5% geändert worden.
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
gibt man bei dem AU Tester mit aktuelle Software die HSN ein und die TSN mit 000 ist der maximale CO Wert laut Gesetzgeber momentan 3.5%, steht so im Tester und kann manuel auch nicht nach oben korregiert werden, Fahrzeug ohne Kat,
wird die HSN und TSN vom Spitfire ohne 000 eingegeben ist der Maximale CO Wert momentan 4.5%
Es gibt auch Prüfer, die ziehen die Sonde so weit aus dem Auspuff raus und vom Auspuff weg, bis der zulässige Wert unterschritten ist...
