Seite 1 von 3
Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 12:01
von Bellini
Servus Zusammen,
hätte mal wieder eine Frage: Der Kühler in meinem 71'er Spit ist noch der originale, allerdings oben an der Naht zwischen Kühleroberteil und dem Hauptkörper schon mal gelötet und genau an dieser Stelle auch wieder undicht. Bevor ich mich jetzt durch die Münchner Kühlerbauer telefoniere und mir anhöre, warum das alles schwierg ist, terminlich nicht vor Oktober zu machen ist und miiiindestens 400 Euro kostet, tendiere ich zu einem Austauschkühler.
Die Ebay-China-Alu-Racingdinger gefallen mir nicht besonders und der obere Schlauchanschluss soll angeblich schlecht passen. Dann bin ich auf den Kühler von Limora gestoßen, kostenmäßig mit 168 Euro OK und sieht dem Originalteil zumindest ähnlich.
Frage wäre, ob jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht hat, insbesondere, was die Passgenauigkeit (Höhe, Schraublöcher am Rahmen, usw ) angeht (gerne auch per PN). Da mein Spit notorisch keine Kühlprobleme hat :D , wäre mir eine mglw. verbesserte Kühlleistung erstmal egal.
Falls jemand einen dichten Originalkühler abzugeben hätte, wäre ich natürlich auch interessiert.
Danke euch wie immer im Voraus,
Stephan
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 12:09
von Luke
Hallo Stefan,
ich habe vor 2 Wochen auf den Kühler von Limora "umgebaut" (meiner is Baujahr 80).
Umgebaut in Anführungszeichen, weil es wirklich keine große Sache war. Hat perfekt gepasst von der Höhe und den Schraublöchern.
Gibt 3 unterschiedliche Höhen in denen man ihn befestigen kann ( einfach jeweils 3 Löcher untereinander). Hab die mittlere Höhe gewählt, hat super gepasst.
Lukas
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 13:22
von kamphausen
Laß dich nicht von dem preis der Alu-Kühler bei Ebay verleiten...
Da ist der obere Wasseranschluss im falschen Winkel gebogen und paßt ohne Nacharbeiten nur leidlich...
Also entweder mit dem neuen Kühler direkt zum Kühlerbauer oder das Ding von L aus B
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 13:56
von Bellini
Hallo Lukas,
perfekt, danke dir! Dann kommt der bei mir auch rein, gerade schon bestellt.
@Peter: Danke, das mit der schlechten Passung des oberen Anschlusses bei diesen China-Alu Dingern habe ich auch gehört und gesehen, den hatte ich deshalb gar nicht erst in Betracht gezogen.
LG,
Stephan
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 15:51
von roulli
habe bei meinem Sohn den breiten Kühler aus der Spitfirescheune eingebaut- vor ein paar Wochen.
Top verarbeitet. Passt mechanisch ohne Anpassungen, und passt optisch stimmig zum Auto (subjektiv)
Das Teil soll aus Europa sein.
Alu Kühler war keine Option, und das Auto wird ziemlich knackig gefahren...
Grüsse
Patrick
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 16:43
von Jogi, HB
Bellini hat geschrieben: 18. Mai 2020, 13:56 Hallo Lukas,
LG,
Stephan
Setz ihn von vornherein tief an, ein Freund hat sich mit dem Kühler eine kleine Beule in die Haube gedengelt
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 17:18
@Bellini
Ich fahre den breiten, schwarzen Kühler von Limora für etwa 170 Euronen bereits seit 5 Jahren und bin absolut zufrieden damit.
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 17:23
von greasemonkey
Wirf aber den Alten nicht weg. Bin überzeugt, dich packt mal der Ehrgeiz und Du probierst ihn dicht zu bekommen. Sollte es tatsächlich nur die Verbindung vom Kopfteil zum Rahmen des Kühlernetzes sein, die sollte man schon gelötet bekommen können. Sowas hab ich schon mal geschafft. Wenns allerdings das Netz erwischt hat kannst Du es wahrscheinlich vergessen. Farbe und Dreck auf der Lötnaht, die in einer art umlaufenden Wanne liegt, müssen zuerst runter. Wichtig ist eine wirklich leistungsstarke Lötlampe oder ein Autogen-Gerät auf weiche Flamme gestellt. Die Hitze wird dazu auf das Kopfteil, keinesfalls auf den Kühlerrahmen gebracht und gleichmäßig rund um den Kühler aufgeheizt. Das Lot soll nur gerade so flüssig werden. Zuvel Hitze und man entlötet die Röhren. Noch ein Tipp: Kühlernetz mit Wasser bis knapp unter die Röhrenöffnung füllen um diese vorm Entlöten zu schützen. Nach dem Abkühler den Kühler verstopfen, mit Luft füllen und z.B. in der Regentonne auf Lecks prüfen wie beim Radlreifen flicken.
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 17:32
von BigP
Jogi, HB hat geschrieben: 18. Mai 2020, 16:43 Setz ihn von vornherein tief an, ein Freund hat sich mit dem Kühler eine kleine Beule in die Haube gedengelt
Das kann ich insofern bestätigen als ich damals mal einen ähnlichen Kühler von Bastuck eingebaut hatte - der Kühlerdeckel hätte mir die Haube ausgebeult obwohl der Kühler unten im Rahmen aufgesetzt war! Den habe ich reklamiert, der neu gelieferte war ebenfalls zu hoch und dann hab ich damals einen NOS gefunden, der ist bis heute drin und ok!
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 17:34
von Bellini
Hallo Rolf,
danke und ja, genau der ist es.
@Jogi: Yep, der wird so tief wie möglich eingebaut und danach wird die Haube erstmal millimeterweise geschlossen, just in case. Das mit der Beule in der Haube wegen zu hoch stehendem Kühler habe ich hier grad im Schnelldurchgang mit der Suchfunktion schon ein paar Mal gelesen... Echt ärgerlich, wenn einem das passiert, danke für den Tip :top:
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 18:35
von Det1500
Ich habe auch besagtes Modell vor einigen Jahren verbaut. Damals wurde schon auf das kühlerdeckel Problem hingewiesen.
Hab nen dicken gummihammer genommen und den Anschluss etwas schräg und tiefer gekloppt.
Hatte sehr gut funktioniert und seitdem keinerlei Probleme mit dem kühler!
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 19:15
Das selbe hab ich auch gemacht nur mit einem st Holz und dem Hammer.
Der eine Knubbel vom Deckel kam an die Haube trotz unterster Position.
Tip: Etwas Fett oder ähnliches ca 1 cm dick auf den Kühlerdeckel vorm schließen.
Darf nichts von an der Haubeninnenseite sein nach öffnen.
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 20:13
von Jogi, HB
Andi hat geschrieben: 18. Mai 2020, 19:15 Tip: Etwas Fett oder ähnliches ca 1 cm dick auf den Kühlerdeckel vorm schließen.
Ich warte nun auf die Bemerkung, wie denn das Fett die Beule verhindern soll.........
.......oder noch besser..
Nun habbich 'ne Beule inner Haube, obwohl ich doch Fett auf'm Deckel geschmiert habe :-vh
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 20:48
von LaVitesse
Soll da nicht besser Öl drauf?
:-vh
Re: Kühlertausch
Verfasst: 18. Mai 2020, 21:22
von Bellini
:geeni: :geeni: :geeni:
