Aeroline Lüfter 9 oder 10 Zoll?
Re: Aeroline Lüfter 9 oder 10 Zoll?
Manche bekommen es dicht, manche nicht...
Adapter im Wasserrücklaufschlauch finde ich besser.
Adapter im Wasserrücklauf ist auch das Beste, aber das geht nur mit einem festen Thermoschalter und nicht mit dem Aeroline Kit.
- frost
es gibt auch solche Anlegefühler die mit einem Stopfen in den Schlauch oder eine Schlauchkupplung gelegt werden.
Hier zb:
https://www.rennsportshop.com/de-top-ma ... T-TR2.html
Oder eben die Komplettsysteme von Revotec. Die sind dann regelbar. Nicht ganz günstig, aber wenn man 2-3 thermostate kauft um das richtige zu finden ist es auch nicht ganz billig.
Hier zb:
GT6 MK3 1972
Genau um das Ding ging es jafrost hat geschrieben: ↑23. Sep 2020, 09:23 es gibt auch solche Anlegefühler die mit einem Stopfen in den Schlauch oder eine Schlauchkupplung gelegt werden.
Hier zb:
Das ist bei den Aeroline Systemen ja dabei. Und an der Stelle wo die Schlauchschelle den Draht quatscht ist dann ja ne kleine Lücke. Das war meine Frage ob das wirklich dicht wird. Beim anderen Markus scheints dich zu sein, bei Marc nicht.
Und das funktioniert ? Ich hätte gedacht dass der Fühler dann ruckzuck durch den Wind abkühlt wenn das Gebläse losläuft. Und das Wasser ist vermutlich noch viel heißer.
- frost
Beachte den kleinen Unterschied.
Das Aeroline-Thermostat wird wie du sagst durch die Schlauchschelle gequetscht. Ist dann offenbar mal dicht und mal nicht.
Der Link den ich gepostet habe hat sehr ähnliches Thermostat, aber der Fühler kommt nicht an den Schlachanschluss zur Schelle sondern irgendwo mitten im Schlach oder in eine Schlauchkupplung. Das Loch wird dann durch die mitgelieferte Verschraubung abgedichtet.
GT6 MK3 1972
Aaah jetz sehe ich es auch
Vllt ein bischen Dirko S dazwischen. Könnt mir vorstellen, das das reicht...
War da auch sehr mißtrauisch aber war bei 2 Fahrzeugen immer dicht.
Wobei ich nicht mal das orginale dafür vorgesehene hatte.Waren Themperaturanzeigen vom Heizungsbau.
Aber selber Fühleraufbau.
Was spricht gegen einen festen Thermoschalter (die Messingstoppel mit Gewinde und 2 Anschlüssen) in einem T-Stück im Schlauch. Keine beweglichen Teile daher robuster, kleiner und billiger sind sie auch. Verstellt ihr eure Temp.werte andauernd oder wieso reflektieren hier Soviele auf die verstellbaren Dinger?
- frost
Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass die Anschaffung von dem Revotec-Kit mit einstellbarem Theromastat perfekt war.
Hab dann noch einige male nachgestellt bis die Einstellung auf dem Punkt war. Ich mag es nicht wenn wenn der Lüfter unnötig lange nachläuft oder zu früh einschaltet.
Da gehts um 1-2 Grad Differenz.
GT6 MK3 1972
Das ist die beste Lösung. Aber es ist nicht ganz einfach, einen Thermoschalter mit genau passenden Werten zu finden. Ich habe auch drei verschiedene kaufen müssen, bis ich zufrieden war. Und wenn man sich die entsprechenden Threads hier durchliest, werden doch sehr verschiedene Schaltwerte verwendet. So gesehen ist der einstellbare Revotec im unteren Wasserschlauch optimal, ich finde ihn aber zu teuer.greasemonkey hat geschrieben: ↑23. Sep 2020, 14:32 Was spricht gegen einen festen Thermoschalter (die Messingstoppel mit Gewinde und 2 Anschlüssen) in einem T-Stück im Schlauch. Keine beweglichen Teile daher robuster, kleiner und billiger sind sie auch. Verstellt ihr eure Temp.werte andauernd oder wieso reflektieren hier Soviele auf die verstellbaren Dinger?
