Welche Stoßdämpfer vorne mit kurzen Federn
Re: Welche Stoßdämpfer vorne mit kurzen Federn
Danke für die Infos. Ich hab mal nachgemessen und habe genau 56 cm.
Versuchs mal mit anderen Dämpfern und falls das nicht gehen sollte bestell ich die roten Federn.
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
Andere Dämpfer würde ich mir erst mal nicht kaufen. Nimm doch deine Monroe-Dämpfer (die sind okay) und kauf dir dazu die Federn von Bastuck. Das wäre die beste und günstigste Lösung.
Rote Federn rein mit alten Dämpfer, oder mit vier neuen, Monroe, Koni, Spax, Gaze aber kein billig kram für 18 Euro je Stück einsetzen.
Spur Sturz in die richtigen Werte bringen und fertig ist das Gokart.
Deine Federn sind das Problem nicht die Dämpfer !!!!!
Also Ansgar,
Ich bin deinem Rat gefolgt und hab die roten bestellt.
Müssten morgen kommen.
Grüsse und Danke
Grüsse und Danke
Also die roten Federns sind drin mit normalen Dämpfern. Jetzt hab ich eine Höhe von 63 cm.
Also Höher als original.
Woran kann das liegen? Jemand ne Idee?
Haben die mir die falschen Federn geliefert?
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
Hast Du denn jetzt den oberen Federteller richtig montiert, oder sitzt der noch immer oberhalb des Puffers?
Hi. Nö der ist richtig montiert.
Kann nicht nachvollziehen warum der so hoch steht vorne.
Grüsse
Grüsse
Normalerweise liegt auf dem Gewindestift ganz unten die Halbkugelörmige Scheibe auf dem Rohr an. Dann kommt der untere Gummi, dann der Teller, dann der obere Gummi, die Zweite Halbkugeförmige Scheibe und dann die beiden Muttern. M. E. hast Du die Muttern nicht weit genug angezogen.
Hi Mark. Genau so ists montiert.
Schrauben sind voll angezogen.
Grüsse
Grüsse
Bzw. es sind 4 halbkugelörmige Scheiben. Hm, dann können nur die Dämpfer zu lang sein oder Dein Motor ist zu leicht.
Also der motor sollte vom Gewicht schon passen.
Dämpfer sind die ganz normalen Standarddämpfer, also sollte die Länge ja auch passen.
Grüsse
Hab leider kein anderes Bild, aber es gibt Distanzblöcke um kurze Federn vorzuspannen. Ich glaube aber, dass Deine Federn zu stramm und Deine Dämpfer zu lang sind oder der untere Teller zu hoch sitzt.
Wie groß ist denn der Abstand von der Mitte des unteren Federauges des Stoßdämpfers (d.h. jetzt im eingebauten Zustand von der Mitte des dicken Befestigungsbolzens) bis zur unteren Federauflage?
Ich meine, das sollten so etwa 90 mm sein. Je mehr, desto höher steht die Karosserie.
Also nachmessen muss ich noch, aber anbei n Bild von den Dämpfern.
Sind glaub gut 9 cm.
Grüsse
Grüsse
He Mark, wo bekommt man denn noch die Distanzteile her ausser von Rimmers?
Hab noch die Federn von Moss rumliegen. Evtl. Bau ich dann die ein. Dazu brauch ich halt so Distanzblöcke.
Grüsse
Grüsse
