bei meinem Spitfire 1500 (BJ 79) leuchtet das Abblendlicht nicht mehr. Auch Fernlicht funktioniert nicht mehr. Allerdings funktioniert die Lichthupe.
Rücklichter, Armaturenbrettbeleuchte, Nummernschildbeleuchtung funktionieren.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler gesucht werden könnte?
(Anmerkung: beim Hauptlichtschalter liegen - bei gezogenem blauen Kabel - weniger als ein Volt Spannung an. Vermutlich einfach Hauptlichtschalter defekt. Aber warum funktioniert dann die Lichthupe?)
Danke
Frank
Abblendlicht / Fernlicht funktionieren nicht (mehr)
- nnamrekca
- Tobi_NRW
Re: Abblendlicht / Fernlicht funktionieren nicht (mehr)
…weil die Lichthupe ihren Strom über Dauerplus bekommt.
Wie du schreibst, ist der zweistufige Lichtschalter ein ganz heißer Kandidat.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Nach Schaltplan überbrücken.Geht das Licht dann Schalter zerlegen.Ist sehr primitiv,meist nur verharztes Fett.
Wenn Du den Schalter nach vorn herausgezogen bekommst kannst Du die Schaltkontakte bzw die Anschlüsse der Drähte mit einer Spitzzange o.Ä. kurzschliessen. Geht das Licht an, ist der Schalter schuldig.
Lichtschalter zerlegen, reinigen, zusammenbauen und er funktioniert wieder.
- nnamrekca
Vielen herzlichen Dank an Alle.
Die Tipps "verharztes Fett" (besonderer Dank an Andi) und "reinigen" (besonderer Dank an Rolf) haben geholfen, daß mein Spitfire wieder leuchtet. Auch wenn er sehr, sehr selten bei Nacht fährt, findet der TÜV das so viel besser.
