Seite 1 von 2
Ölfilter Relocation Kit GT6
Verfasst: 18. Jun 2021, 17:27
von frost
Hallo Forum!
hat jemand einen Tipp welcher Oil Filter Relocation-Kit beim GT6 passt?
Ich will endlich die Sauerei beim Ölwechsel los werden. Habe den Adapter für den Spin-On-Filter. Aber durch die Lenksäule und den Bremsleitungsverteiler ist das alles so schlecht erreichbar, dass nach dem Filterwechsel von vorne bis hinten alles so vollgesaut ist, dass dann noch tagelang Tropfen ihren Weg zum Boden finden.
lg,
Ferdinand
Re: Ölfilter Relocation Kit GT6
Verfasst: 18. Jun 2021, 21:59
von Dani Senn
Verfasst: 18. Jun 2021, 22:13
von frost
Den Spin-Off-Adapter hab ich.
Ich meine eher eine Platte die da ran kommt und dann zwei Schläuche weggehen um den Ölfilter dann zb weiter vorne am Rahmen zu befestigen. Damit ich ihn ohne Sauerei wechseln kann.
Verfasst: 19. Jun 2021, 17:16
von Martin M
Du meinst so was?
Suche mal nach Remote oil Filter.
Martin
Verfasst: 19. Jun 2021, 17:18
von Martin M
Ich habe den Spin off Filter. Filter ein Mann 712. der ist ganz kurz. In der Neigung parallel zur Lenksäule.
Verfasst: 19. Jun 2021, 17:26
Martin M hat geschrieben: 19. Jun 2021, 17:16 Du meinst so was?
Martin
Wo ist bei der Lösung die Lima?
Verfasst: 19. Jun 2021, 18:09
von frost
Ja genau!
Bin mir über die Position nicht genau im klaren, aber weg von der Lenksäule Bild
Kannst du den Mann-Filter Wechseln ohne, den ganzen Adapter zu demontieren und 20 Minuten herum zu eiern bis endgültig alles voller Öl ist?
Hier noch ein Bild das ich gegoogelt habe...Bild
Verfasst: 19. Jun 2021, 18:24
von Martin M
Außer der Lichtmaschine fehlen auch Wasserpumpe, …… Der war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz fertig. Aber ich glaube man sieht das Prinzip.
Anbei ein Bild von der Vitesse mit Spin off. Das klappt eigentlich ganz gut.
Martin
Verfasst: 19. Jun 2021, 20:21
von frost
Hallo Martin!
Bei der Vitesse verläuft die Lenksäule wohl etwas anders. Ich habe zwischen Lenksäule und Ölfilter keinen Finger breit platz.
Kann den Filter abschrauben, aber raus bekomme ich ihn nur wenn dann der Adapter demontiert wird und alles nach hinten geschoben wird.
Und dabei läuft es natürlich sowohl aus dem Filter als auch aus dem adapter überall raus.
Lg
FerdinandBild
Verfasst: 19. Jun 2021, 22:40
von Martin M
Ich schau die Tage mal beim GT6 nach. Da hab ich die gleiche Konstruktion
Verfasst: 20. Jun 2021, 08:53
von kamphausen
Ölfilterwechsel ganz ohne Sauerei geht nicht...aber es gibt Ölfilter mit Rückschlagventil...da kommt dann nicht mehr so viel raus...
Beim GT6 würd ich eher schauen, das nen Ölkühler rein kommt, als das ich nen paar Tropfen Öl mit dem Relocation-Kit verhindere....
Kennst Du https://www.ebay.de/itm/313154140872 ? Gibt´s auch in anderen Formen & Farben...
Damit kann man abtropfendes Öl schön in ne Auffangwanne umlenken..
Verfasst: 20. Jun 2021, 13:19
von frost
Hi Peter,
Also Ölwechsel ohne Filterwechsel schaffe ich auch im Sonntagsanzug Bild
Nur der blöde Filter und der Spin-On-Adapter sind dann die Übeltäter.
So einen Trichter hab ich aus einem alten Kanister gebastelt.
Ich glaube sowas ist das was ich suche: https://www.ebay.de/itm/273326797657?_t ... 0891.m5206
Hätte nur gehofft, dass da schon jemand ähnliche Konstruktionen im gt6 hat.
Ölkühler brauche ich nicht. War schon mal drinnen. Ist unnötig.
Lg
Ferdinand
Verfasst: 20. Jun 2021, 19:29
von minilinde
Ich gebe gerne zu, vom gt6 wenig Ahnung zu haben.. aber ich würde mir in dem Fall eventuell überlegen, den Bremsleitungsverteiler dort weg zu verlegen um besseren Zugang zu haben.. Wäre das auch denkbar?
Verfasst: 21. Jun 2021, 07:41
von kamphausen
Naja....dann darfst du die Bremsleitungen Vorderachse neu machen....
Er hat sich das mit dem Relocation-Kit in den Kopf gesetzt, anstatt sich für 1€/Flasche nen Vorrat an Bremsenreiniger anzulegen...
Ich find, jede zusätzliche Leitung im Ölkreislauf überflüssig...bin aber auch nen gebranntes Kind nach dem Pleullagerschaden am Spitti wegen gebrochener Ölkühlerleitung...
Ich meine, Ralf (TR-Injection) hätte hier mal was von Ölfiltern geschrieben, die man sogar über Kopf montieren kann, ohne das groß was raus läuft...
Verfasst: 21. Jun 2021, 08:07
kamphausen hat geschrieben: 21. Jun 2021, 07:41
Alle Spitfire Ölfilter werden über Kopf montiert und haben (sollten) diese Rücklaufsperre habe. Trotzdem läuft das Öl was zwischen Anschluß und Filter ist beim Wechsel halt raus. Die Rücklaufsperre ist auch eher dafür gedacht das der Filter nicht leer läuft und der Öldruck gleich nach dem Start vorhanden ist.
