Position mk1 Stoßstangen hinten?
Verfasst: 2. Aug 2021, 10:08
von danxk2
meine neuen Heckbleche/Kotflügel sind drin, jetzt folgen die Löcher für die mk1-Stoßstangen.
Ich baue um, von mk2-Look zu mk1. Die mk1-Stoßstangen habe ich noch nicht, bräuchte aber jetzt schon
die ungefähre Position der Heckblech-Bohrung für die Stoßstangen.
Am Besten wäre es, wenn die x/y Position relativ zu Kotflügelnaht und Heckblechkante zu bestimmen.
Das wäre großartig!
Danke!!
Re: Position mk1 Stoßstangen hinten?
Verfasst: 2. Aug 2021, 18:58
von SpitiMK1
Ich habe noch den Rest vom Heckblech mit den Löchern in der Garage.
Ich mach morgen ein Bild mit Maßen.
Ich würde die Löscher aber trotzdem nicht ohne Stoßstangen rein machen.
Es gab auch verschieden Halter .
Bei mir sind zwei Löscher im Heckblech.
Es gab auch eine Variante wo der untere Halter am Boden verschraubt wird.
Verfasst: 2. Aug 2021, 20:37
von Seadweller
Bei mir kommt der untere Halter von unten/ außen.
Kommt halt darauf an, welche Halter du hast.
Viele Grüße, Carsten
Verfasst: 2. Aug 2021, 20:49
von SpitiMK1
Schau Mal unter
So bei Seite 16.
Da geht es auch um die Stoßstangen
Verfasst: 2. Aug 2021, 23:11
von Dani Senn
Bei den sehr frühen MK 1 Spit bis ende 63 gehen die Halter unten durch das Heckblech, sind mit Eckigen Gummis abgedichtet. AB 64 gehen die Halter unten ans Bodenblech des Kofferraums. Beim GT 6 gehen die unteren Halter, wie beim Spit MK 2 unten ans Bodenblech.
Verfasst: 3. Aug 2021, 08:20
von Flowbow
SpitiMK1 hat geschrieben: ↑2. Aug 2021, 20:49
Schau Mal unter
So bei Seite 16.
Ja schau da mal - da steht einiges drin.
Falls nicht kann ich heute Nachmittag nochmal alles sauber messen für dich
Verfasst: 3. Aug 2021, 09:04
von danxk2
Danke für den Input!! Dass der Halter unter dem Bodenblech angebracht ist, war mir neu, macht aber Sinn!
Damit ist schon Mal ein Punkt vorgegeben.
Ich denke, ich besorge mir besser jetzt die hinteren Stoßstangen, die Position der vorderen und oberen Bohrung sollten sich dann automatisch ergeben.
Danke nochmal!!
Verfasst: 3. Aug 2021, 13:16
von Dani Senn
Original ist de Boden im Kofferraum links und rechts mit U Profilblechen die an gepunktet sind verstärkt. Meine waren weggerostet, habe sie aus 1mm Blech nachgemacht und angeheftet.
Verfasst: 3. Aug 2021, 14:47
von danxk2
Die habe ich auch!
Verfasst: 3. Aug 2021, 15:33
von Dani Senn
Die Halter innen für die Hörner an der Seitenwand kannst Du anschrauben, dann hast du den Winkel mit dem Loch für die Befestigungsschraube auch schon gegeben, von innen mit 4mm Bohrer Mittig bohren. Auf der Seite habe ich das Seitenblech und die Stosstangenhalterung mit Maler Klebeband abgeklebt , etwas rote Bodenkreide, wie sie die Kinder brauchen dran gemacht Stosstange provisorisch an den vorhandenen Löcher angeschraubt und seitlich angedrückt. Voila zukünftiges Loch war zu sehen. Nun noch kontrolliert ob alles Passt und gerade ist, Loch etwas grösser als Schraubendurchmesser gebohrt (damit man noch etwas Nachrichten kann) , Klebeband entfernt und angeschraubt.
Der Rote Pfeil zeigt auf den Halter für die ober Hornbefestigung
Re: Position mk1 Stoßstangen hinten?fu..
Verfasst: 6. Aug 2021, 10:47
von danxk2
pffff... ich habe meine neuen alten mk1-Stoßstangen probehalber an mein Heck gehalten, offensichtlich hab ich da ein Problem mit meinen Rücklichtern...
(Stoßstange ist nicht im Bild)
Die Äußeren kann ich direkt wieder zumachen
Sind das die Blinker?
Das innere Paar sind die Bremslichter?
Ich hab keine Ahnung
Verfasst: 6. Aug 2021, 11:58
von Harry
Sorry das schreiben zu müssen, aber das war doch von Anfang an klar, das die Leuchten nicht mehr passen.
Der GT6 MK2 hatte ja keine Hörner, also konnten die Leuchten weiter nach aussen sitzen.
Rück und Bremslicht sind in der oberen Leuchte, Links unten Blinker rechts unten Rückfahrscheinwerfer.
Bei GT6 MK 2 US Bj. 70 kann rechts unten auch ein Rückstrahler sitzen, dann Ist der Rückfahrscheinwerfer in dem mittleren Anbauteil mit den Kennzeichenleuchten.
Verfasst: 6. Aug 2021, 12:20
Siehe Foto.
