Position Wischwasserpumpe
Verfasst: 9. Aug 2021, 16:39
von Dirk-MK22
Wo genau wird die elektrische Wischwasserpumpe beim 1500er verbaut?
Zur Zeit ist die beim mir am Batteriekasten festgeschraubt... Das kann aber nicht so richtig stimmen
In meinen Unterlagen finde ich auch nichts über die original Position.
VG
Dirk
Re: Position Wischwasserpumpe
Verfasst: 9. Aug 2021, 18:45
von 14Vorbesitzer
Laut " guide to originality " direkt neben dem Wischwasserbehälter auf dem " bulkhead". ( S. 93, Abb.5.34) das gilt allerdings für RHD, für LHD möglicherweise gespiegelt (?)....
Verfasst: 9. Aug 2021, 19:10
von SvenK
Am Batteriekasten ist schon richtig. Unterhalb vom Karosserie-Masse-Anschraubpunkt. Kann beim RHD ja anders sein.
Verfasst: 9. Aug 2021, 21:01
von Andy_1979
Hier:
Verfasst: 10. Aug 2021, 10:04
von kamphausen
Dirk-MK22 hat geschrieben: 9. Aug 2021, 16:39Das kann aber nicht so richtig stimmen
Warum nicht?
Die ist mit zwei Schrauben durch die linke "Stütze" vom Batteriekasten befestigt...Achtung! Schraubenköpfe gehören zur Batterie hin, damit man sich nicht selbige perforiert...
Bekommt man nur ordentlich verschraubt, wenn man die Batterie raus nimmt...
Verfasst: 10. Aug 2021, 17:24
von Dirk-MK22
Vielen Dank Andy,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Bei mir hängt die Pumpe an einem Winkel, kopfüber am Dreiecksblech (bracket) direkt am Massepunkt.
Hab mir schon gedacht das da was nicht stimmt.
Dirk
