Einseitiger Spring Spacer: wozu??
Verfasst: 7. Nov 2021, 20:52
von danxk2
Hallöle,
beim explosiven Auseinanderbauen meiner GT6-Stoßdämpfer fiel mir auf, dass auf einer Seite (welche??
) eine Distanzscheibe ist.
Die Federn haben exakt die gleiche Länge, also wozu die Distanzscheibe? Ist das die Regel? wenn ja, auf welcher Seite?
dankööö
Re: Einseitiger Spring Spacer: wozu??
Verfasst: 7. Nov 2021, 21:07
Nein, das ist natürlich nicht die Regel.
Hat wahrscheinlich ein Vorbesitzer eingebaut, weil der Wagen auf dieser Seite tiefer stand. Meistens die Fahrerseite....
Verfasst: 7. Nov 2021, 22:07
von Dani Senn
Doch das war bei den Gt6 MK1 + 2 die Regel und auf der linken Seite, hatte ich auch drin da ja die GT6 Rechtslenker waren und der Tank ja in Fahrtrichtung links ist musste bei den Linkslenkern die vordere Feder links straffer sein danit das Auto mit Fahrer gerade stand.
Verfasst: 7. Nov 2021, 22:40
von danxk2
Wow, danke für die Information!! Ich denke ich baue das distanzteil wieder links ein, sobald ich meine neuen Stoßdämpfer etc habe.
Guts Nächtle
Verfasst: 8. Nov 2021, 00:00
Als ich meinen Spitfire (nicht GT6) vor mehr als 20 Jahren gekauft habe, war auf der rechten Seite (Fahrerseite, da Rechtslenker) auch so ein Distanzring. Habe ihn ausgebaut und schon stand der Wagen rechts 2 cm tiefer. Habe das dann untersucht und dabei festgestellt, dass der Achsträger (vertical link) einen Schlag hatte und leicht verbogen war. Das hatte der Vorbesitzer durch einen Spacer ausgeglichen.
Wenn der Spacer links beim LHD-GT6 serienmäßig war, müsste das im originalen Ersatzteilkatalog entsprechend abgebildet sein.
Verfasst: 8. Nov 2021, 09:26
von Dani Senn
Komisch bei mir und Canley ist sie vermerkt 125441 LH
Hab mich damals gewundert, warum die 22187 (Die Platten) beim GT6 so lange Gewinde hatten, meine Unterlage war total korrodiert und viel auseinander, habe dann bei Canley eine Neue bestellt. Beim zweiten Englandimport der auf Linkslenkung umgebaut wurde fehlt die. Zum Glück ist die Fahrerin ein Leichtgewicht, dann fälltes vielleicht nicht so auf.
Verfasst: 8. Nov 2021, 17:21
von superspitchris
Ich hab sie damals auch weggelassen.....bis heute steht der GT noch gerade, ist aber auch erst 13 Jahre her....
