Seite 1 von 3
Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 15:58
von Jürgen Ge
Hallo mal wieder
Habe heute festgestellt,das meine Kühlerflüssigkeit wohl sehr überfällig ist
Im Heizungsventil sah das aus wie " Marmeladengelee !
Ich fahre jetzt mal ein paar Tage mit 100 % Wasser
Wie ich sehe gibt es da doch unterschiedliche Kühlwasserzusätze,AG 11,AG 12 usw
Welchen soll ich für den Oldie nehmen? Spit 1500,1980
Alles Gute und nutzt das Wetter aus
Jürgen
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 16:15
Ich würde AG11 oder G48 bevorzugen. Silikathaltig.
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 18:21
von Fünfzehnhundert
Hallo Jürgen,
mit G 48 machst Du nichts verkehrt. Steht auch in verschiedenen Hinweisen für den 1500.
Gruß Friedel
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 20:10
von Det1500
Nur Wasser setzt den Siedepunkt herab. Auch ich fahr G48.
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 20:35
von Jürgen Ge
Danke für eure Atworten
Die "Wasservariante" ist auch mehr Intensivspülung zu sehen
Die Probefahrt hat er heute gut überstanden
Er bekommt aber wieder seinen Frosthemmer :D
noch viele sonnige Tage
Jürgen aus GE
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 23. Jun 2022, 20:56
von Jürgen Ge
danke für die Tipps
Die Wasservariante war auch eher als zusätzlichen Spülgang gedacht
Morgen bekommt er wieder seinen Kälteschutz
geniesst die sonnigen Tage
Gruss aus GE
Jürgen
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 24. Jun 2022, 09:13
von kamphausen
Ich hab mit Zitronensäure (10 Gewichtsprozente) ne runde Gefharen unddanach kräftig mit dem Gartenschlauch rückwärts gespült...
Besteht allerdings immer die Gefahr, das "dünne" Stellen löchrig werden...
Aber besser Kontrolliert als bei ner Ausfahrt..
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 24. Jun 2022, 10:09
von greasemonkey
Ich möchte nochmal kurz zum Anfang zurück. Du sagst dein Kühlerinhalt hat eine Konsistenz wie Marmelade. Frostschutz, egal wie alt, wird nicht dicker. Hast Du versehentlich Öl eingefüllt ?! :shock:
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 24. Jun 2022, 10:16
Manchmal flockt die Kühlflüssigkeit, wenn man silikathaltige mit silikatfreier kombiniert oder Ethylenglykol basierte Frostschuzmittel mit anderen mischt, aus. Wenn sich dann der gebundene Rost absetzt, wird das Marmelade bzw. Schlamm.
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 24. Jun 2022, 10:35
von Jürgen Ge
Ich habe die Kühlerflüssigkeit vor ca. 15 Jahren mal erneuert
Aufgefallen ist mir das eher durch Zufall
Ich stand bei 32 ° C im Stau auf der Bahn...sah die Nadel langsam immer höher klettern...
also....Heizungsregler auf "hot" und Gebläse an..... aber da kam keine warme Luft an :(
Als ich das Heizungsventil ausgebaut habe sah ich diese blaue gallertartige Masse ....das Ventil war dicht....!!!
Die beste Gelegenheit mal alles zu reinigen
Gruss
Jürgen
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 26. Mär 2025, 11:24
von Ulfus
Nachdem ich festgestellt habe, dass mein Kühler an der unteren linken Ecke still vor sich hin tropfte,
beschloss ich, diesen zu wechseln.
Nun finde mal den Kühler... - ist ja nicht orschinal, sondern ein alter Austausch mit Specialumbau.
Auf dem alten Kühler steht TA38835917B, unter der Nummer bei Goggel findet man
Радіатор Opel Kadett E, 1984-1991
Ok, bei Autodoc bestellt. Kam auch an, alle Leitungen ab, graue Brühe abgelassen, alten Kühler raus, Temperaturschalter raus, Lüftermotor mit Träger ab und gut.
Nun einfach den Träger mit Lüftermotor in den neuen Kühler setzen - passt nicht, die linke Aufnahme ist zu tief, alles schief.
Rücksendung eingeleitet, parallel weiter gesucht nach einem anderen Träger, in der Bucht fündig geworden, gekauft, geliefert,
gestern eingebaut, passt alles hurra.
Nun die Problematik - Kühlflüssigkeit.
Forum bemüht - G48.
Gerade vergriffen, nix im Handel in der Nähe...
Beim Obi gibts Glysantin g40
https://www.obi.de/p/6209498/glysantin- ... 00-1-liter
ist dieses ebenso verwendbar?
Oder eher dieses:
https://www.atu.de/produkt/glysantin-g6 ... 1-l-bf1181
So sah es aus:
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 26. Mär 2025, 11:38
von ThomasE
Ich denke nicht das man für den Frostschutz irgendwelche Raktenwissenschaftliche Vorkenntnisse benötigt. :roll:
Das einer drin ist ist wichtig!
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 26. Mär 2025, 16:44
Viele Autohersteller schreiben für ihre modernen Aluminiummotoren bestimmte Kühlmittel vor, aber ich denke, unseren alten Graugussmotoren wird egal sein, was man verwendet.
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 26. Mär 2025, 17:09
von MiSt
Re: Kühlflüssigkeit
Verfasst: 26. Mär 2025, 19:18
Man sollte schon vermeiden silikathaltige mit silikatfreier Kühlflüssigkeit zu mischen. Das kann zu Problemen führen, Ausflocken oder sogar Kristallbildung. Silikathaltig ist zu bevorzugen und G48 gibt's nicht mehr für privat als Konzentrat. Deswegen G11 z. B. Von Mannol.
